Hapert bij lage toeren en gas geven
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Hapert bij lage toeren en gas geven
25 berichten aan het bekijken - 126 tot 150 (van in totaal 152)
  • #17923849
    KiLLaHeRTz
      30 August 2010
      Sorry Klopper! Ik wilde ze meenemen mar kwam er halverwege de rit achter dat ik ze op de trap had laten liggen!
      #17923851
      mattemaker
        28 September 2007
        ik had van de week ook ineens dat ie begon te haperen en slecht reageren.. na (weer) veel zoeken :argue :hmmz
        ik heb alles reserve, dat is wel zo makkelijk..
        ik heb een FSE verstelbare BrandstofDrukRegelaar .. en die is intern lek. :fy1 heb me de ter… gezocht..
        kwam lucht mee met benzine… heb nu een orginele rail gemonteerd .. loopt weer perfect..
        had al langer af en toe dat ie stotterde .. misschien heb je er wat aan… :jerry :jerry
        50 in ze 4 zonder te sputteren.. :wors :wors dat is ff geleden..
        #17923852
        KiLLaHeRTz
          30 August 2010
          Dat vermoeden had ik ook dat de regelaar kapot is, maar die dingen gaan eigenlijk nooit kapot.
          Echter hapert hij weer onderin de toeren, probleem is er dus nog steeds…
          #17923853
          mattemaker
            28 September 2007
            heb je een aparte regelaar of de orginele..?
            #17923854
            mattemaker
              28 September 2007
              ik had er zo 1 tussen..
              ik ga wel weer een nieuwe bestellen want je merkt het echt wel… maar nu 1 met een metertje.. :jerry
              #17923855
              Vinci
                3 August 2009
                Hij heeft een originele….
                #17923856
                mattemaker
                  28 September 2007
                  hmmzz.. dat word zoeken… zodra ik mijn nieuwe pbv binnen heb..
                  zal ik de doos met mijn reserve onderdelen richting gorinchem laten gaan..
                  heb er familie wonen die ik elke week zie.. :jerry dus geef het gewoon aan hun mee
                  en kan jij het bij hun afhalen..(gildeweg) :angel kan je gewoon deel voor deel vervangen.. dan vind je het geheid.. :wors
                  zit bijna alles in… ecu’s ,complete onstekingen, div sensoren (lambdas,koelsensoren).. alleen injectorrail nog niet,die gebruik ik nu zelf .. :cry de mijne is doorgeboort ivm aparte regelaar.. dus als die binnen is komt de doos jouw kan op.. :thumbup
                  of je moet het niet willen.. :wtf
                  #17923857
                  KiLLaHeRTz
                    30 August 2010
                    Nou das wel heel aantrekkelijk king:
                    Heb je DIS of rotor?
                    #17923858
                    mattemaker
                      28 September 2007
                      m2.5 rotor.. en jij m2.8 natuurlijk.. :argue
                      #17923859
                      KiLLaHeRTz
                        30 August 2010
                        Yup :(
                        #17923860
                        mattemaker
                          28 September 2007
                          zal toch wel iemand zijn met m2.8 reserve onderdelen.. rails past zowiezo.. lambda ..
                          ik werd ook gek van dat gezoek..
                          #17923863
                          KiLLaHeRTz
                            30 August 2010
                            Update:
                            Laatste tijd kreeg ik weer het gevoel dat hij af en toe een klein beetje inhield op sommige momenten. Niet duidelijk, maar wel nèt voelbaar. Dus toen begon mijn rughaar, die ik niet heb, weer stijf overeind te staan. Wat kan het toch in godsnaam zijn? Mijn laatste hoop waren de injectoren reinigen, nou die zijn nu brandschoon! Hmmz…
                            Vandaag kreeg ik een ingeving, mijn kvs sensor was nog de verkeerde. De blauwe zat er nu in ipv de zwarte. Mijn blok komt uit een astra f met TC en die schijnt dus een andere waarde te verwachten. Vandaag dus vervangen, ECU gereset en gestart. Nou hij leek wel een subaru die staionair loopt. Niet goed dus, ff laten roffelen en een stukje rijden. Ik was blij dat ik thuis kon komen!! Ff ging het goed en ineens werd ik tegen mijn voorruit gedrukt, zoveel hield hij in!! En mijn gaspedaal op dezelfde positie houden he om te zien wat er gebeurd :P BOEM! Keiharde knal uit de uitlaat en ik werd in mijn stoel gedrukt. Dit gebeurde steeds achter mekaar!! Niet goed dus!! Tja… Wat dan?
                            Nou, ik begon gewoon de kabels 1 voor 1 na te lopen met de motor nog aan. En opeens viel mijn motor uit. Hoppa dacht ik! Maar toen ging ik verder kijken en zag ik dat de kabel naar de lmm ging… shit… dat wordt een dure grap. Dus ik mijn motor weer gestart en drukte ik op de lmm stekker, hup motor weer uit! Yesss gewoon kabelbreuk ofzo! Ook niet helemaal waar ;) Voor de zekerheid heb ik de connector pikkies en poesjes gevijld. Opnieuw proberen: Motor blijft aan en loopt super!!
                            Probleem lijkt nu dus opgelost! Hopelijk blijft hij het nu wel goed doen ;)
                            #17923864
                            Klopper
                              19 September 2010
                              Leuk he, al die elektronica in je auto :P D’r hoeft maar 1 ding te falen en het is meteen al gedonder :P
                              Is het goed als ik morgen tegen de avond even de injectoren op kom halen?
                              #17923865
                              mattemaker
                                28 September 2007
                                :jerry :jerry :jerry hoop dat het nu goed blijft.. :angel :wors
                                #17923862
                                KiLLaHeRTz
                                  30 August 2010
                                  Morgen avond is prima Klopper! Alleen wel na half 8. Helaas was ik ze vergeten mee te nemen naar vincent, anders had je nu mooie schone injectoren gehad. Sorry man :(
                                  @Mattemaker
                                  , ik hoop het ook ;)
                                  #17923866
                                  Vinci
                                    3 August 2009
                                    Hmm, geveild? Kan alleen een tijdelijke oplossing zijn dan ben ik bang, want die contacten zijn dan wel hun bescherm coating kwijt. Zou er dan toch een andere connector op fixen als dat mogelijk is…
                                    #17923867
                                    KiLLaHeRTz
                                      30 August 2010
                                      Ze waren al geoxideert:( Contactspray oid en anticorrosie een oplossing?
                                      #17923868
                                      Vinci
                                        3 August 2009
                                        Goede teflonspray kan vrij goed helpen, maar er gaat natuurlijk niets boven een nieuwe connector…
                                        Met goede teflon spray bedoel ik niet dat er allerlei mooie verhalen op de verpakking staan, maar een industriele kwaliteit…
                                        Helaas moet je gelijk 12 bussen afnemen:
                                        http://www.pol.nl/Interflon-Fin-Lube-TF-spuitbus/nl/product/43789/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                        Maar dan heb je wel wat!!
                                        #17923869
                                        Klopper
                                          19 September 2010
                                          Had dit eerder moeten weten, dan had ik vandaag even een busje mee kunnen nemen… M’n werkgever heeft zat staan :)
                                          En dan industriele kwaliteit; Interflon :)
                                          #17923870
                                          Vinci
                                            3 August 2009
                                            Ik zeg het niet gauw, maar dat spul maakt alles soepel en ook voor zeer lange tijd! En het helpt enorm tegen oxidatie. Wij hebben op werk veel van die connectoren die in het water hebben gelegen en die krijg je met die zooi weer als nieuw!
                                            #17923871
                                            Klopper
                                              19 September 2010
                                              Pff, zie nu pas de link naar pol.nl :P Jeetje mina, 357,- voor een doosje van 12 stuks…
                                              Ik kan ze zo meenemen van het werk :P Graties is mijn lievelingsgetal, ben doooool op graties :P
                                              Ze zijn er trouwens vergeten bij te zetten; laat kunstof geleiderolletjes scheuren na 3 maanden :P
                                              #17923872
                                              KiLLaHeRTz
                                                30 August 2010
                                                Duss klopper :P Neem je een keer zo’n busje graties voor mij mee? :jerry
                                                #17923861
                                                Vinci
                                                  3 August 2009
                                                  Is dat zo joh? Dat is nieuw voor mij, heb er toch zat dingen mee ingespoten de afgelopen 20 jaar en nog nooit iets gehad wat er van kapot ging… Ja een keer een paar schijfrem blokjes van mijn mountainbike, effe niet opletten met het spuiten en dus nooit meer remmen heh…. :hmmz Nou ja, kosten maar 15 euro voor mijn fiets…. :D
                                                  Het is voor mij als blubberjunk het enige wat mijn ketting goed houdt in de drek, daar is het werkelijk ideaal voor….
                                                  #17923850
                                                  Klopper
                                                    19 September 2010
                                                    Ik weet niet precies wat voor plastic het is, maar het scheurt in ieder geval wel flink als dat spul erop blijft zitten… Zelfde geval met metalcleaner :P Dat vreet plastic rollen binnen een maand compleet tot pulp :P
                                                    Kan binnenkort wel ff een busje meenemen…
                                                    #17923873
                                                    KiLLaHeRTz
                                                      30 August 2010
                                                      Super!!
