Hapert bij lage toeren en gas geven
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Hapert bij lage toeren en gas geven
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 152)
  • #17923750
    Vinci
      3 August 2009
      @opeltechniek wrote:
      gewoon ff bougies en bougiekabels checken en vooral niet te moeilijk denken.
      Het valt me op dat er hier op het forum vaak veel te moeilijk gedacht wordt.
      Een ëchte” automonteur valt bij moeilijkheden altijd terug op de basis!!
      Gewoon normaal krijgt ie brandstof en vonkt ie??
      Onder in toeren schokken = ontsteking!!
      Groet Erwin
      Een echte automonteur is dan ook meestal alleen goed in een echte auto, en geen rijdende computer. Zodra er electronica stuk is wordt het altijd ‘moeilijk’… ;)
      Nou valt deze nog mee en zeker nu het al dagen droog weer is kan het zeker de ontsteking zijn, want die is allergisch voor vocht. Geen verkeerd idee om even de bougies en kabels ook te vernieuwen…vooral als die er al wat jaartjes op zitten….
      #17923751
      KiLLaHeRTz
        30 August 2010
        bougies zal laatst nog vervangen, de kabels nog niet :hmmz Dacht dat bougiekabels meestal bij hogere toeren pas problemen gaven :hmmz
        Daarbij, onder in toeren problemen hoeft niet persé ontsteking te zijn! Teveel benzine inspuiten onderin geeft ook problemen!
        Heb het probleem nog niet kunnen reproduceren, het lijkt voorbij te zijn? Trouwens Vinci, van die 2 thermometers, hoe kan die kleine werken als er maar 1 kabel uit komt?
        #17923752
        Vinci
          3 August 2009
          Die kleine maakt massa op het blok… Zit gewoon een NTC of PTC weerstand in (temperatuur gevoelige weerstand)
          Volgens mij geeft ontsteking inderdaad vaak juist bij hoge toeren problemen… Nou ja, als het maar opgelost is! :thumb
          #17923753
          KiLLaHeRTz
            30 August 2010
            Een sensor heeft toch een + en een -, waarbij die – direct terug gaat naar de ECU ipv via centrale massa naar de accu? Nu gaat er een + naartoe en gaat direct naar de accu? Beetje vaag, want dan valt het niet te meten wat de sensorwaarde is?
            Mijn vermoeden is dat de + uit de sensor ernaast via het water komt, geen water = geen sensorwaarde = foutcode?
            #17923754
            Vinci
              3 August 2009
              Nee joh, is heel simpel, de meter in het instrumenten paneel krijgt de plus en daar zit een gloieidraadje en bimetaal in. Die sensor is hoogst waarschijnlijk een NTC en wordt dus steeds laagohmiger als hij warm wordt, waardoor er meer stroom door de gloeidraad in de meter gaat lopen en de wijzer zich verplaatst…
              Is een heel simpel stroom kringetje van de meter en sensor in serie, plus gaat er aan de ene kant op en de massa aan de andere en dus op het blok. Kijk hoe minder dikke kabelbomen in een auto hoe beter heh…
              #17923755
              KiLLaHeRTz
                30 August 2010
                Ahh op die fiets :) Lekker simpel, ik denk zoals gewoonlijk weer te moeilijk ;)
                Maar ik weet het niet of mijn probleem nou opgelost is, het lijkt weg maar af en toe krijg ik het gevoel dat het probleem er nog is maar verborgen is. Af en toe wilt hij nog wel eens het gevoel geven dat hij wilt gaan hakkelen :P Moeilijk te zeggen zo, maar ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen :P Net alsof hij wilt hakkelen bij optrekken maar het net niet laat merken :P
                Als ik gelijk eb is het probleem nog niet opgelost, alleen dermate verminderd dat ik het bijna niet meer merk.
                Morgen weer een ritje heen en weer naar breda, misschien weet ik dan meer!
                #17923756
                Vinci
                  3 August 2009
                  Ja is altijd lastig hoor met dit soort dingen en voor je het weet sta je maar voor de zekerheid de hele boel te vervangen en ben je nog heel veel geld verder…
                  Wel is het bijv. zo dat met een te rijk mengsel het verder openen van de gasklep zou moeten zorgen dat hij wel weer een goed mengsel krijgt. Opeltechniek heeft wat dat betreft zeker wel gelijk dat je bij de basis moet proberen te blijven om er werkelijk achter te komen wat er nu aan de hand is….
                  Bij af en toe klachten zoals jij nu hebt moet je bijv. goed in de gaten houden of het wel of niet aanwezig is of verbeterd/verergerd met vocht, droogte, warmte of kou. Het kan een slechte verbinding zijn door kabelbreuk of slechte stekker, of toch bougiekabels… dis module/verdeler…
                  #17923757
                  Vinci
                    3 August 2009
                    Wat ook zeer goed kan en wat ik zelf heb gehad is dat de benzinepomp af en toe haperde. Dit bleek twee redenen te hebben, dus was ook eerst juichen toen ik de massa veel beter had aangelegd, maar bleek later ook nog het relais zelf te zijn. Die massa zat mooi eerst op de beugel, allen maakte de beugel zelf slecht contact met de chassisbalk. Later gewoon in de chassisbalk zelf een draadbus geknepen met een lik vet er op.
                    Was PRECIES het zelfde resultaat, af en toe moeilijk starten en vrij vaak inhouden bij optrekken.
                    Ik heb zelf een pomp relais gemaakt die veel beter van kwaliteit is als de originele en waar ook ledjes op zitten zodat ik kan zien of hij spanning krijgt met op contact zetten en of er spanning naar de pomp gaat. Hij wordt ook veel minder heet dan de originele omdat de spoelen van het relais vier keer zo weinig stroom vreten. Het relais deed het dus nog wel, maar maakte toch onvoldoende contact voor de behoorlijk stroom vretende pomp…
                    #17923758
                    KiLLaHeRTz
                      30 August 2010
                      Nu start hij weer super, en als ik laag in z’n toeren rij is z’n 5 en vol gas geef hakkelt hij niet meer. Maar op de rit naar breda heeft hij wel 1x gehakkeld, toen trok ik op, schakelde naar de 3 en gaf vol gas, toen stotterde hij 1 a 2 keer en scheurde weer weg??
                      Het wordt steeds lastiger zo? Het had al ene stuk makkelijker geweest al had de ECU iets fouts gezien, dan was het uitlezen, vervangen en klaar :hmmz
                      #17923759
                      KiLLaHeRTz
                        30 August 2010
                        Ter extra info, als ik stilsta, in zn vrij en dan gasgeef dan loopt hij niet soepel de toeren door, meer stotterend! Vroem vroem vroem vroem in plaats van vroooooeeeeemmmmmmm, vroeger ging het wel gewoon soepel!
                        #17923760
                        kiyamizio
                          5 February 2010
                          Mischien toch iets me de ontsteking?
                          Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
                          #17923761
                          Vinci
                            3 August 2009
                            Gezien de verbetering de laatste dagen en het super weertje buiten verdenk ik ook wel de ontsteking. Een nieuw setje bougiekabels kan wonderen verrichten hoor….
                            Maar een standaard benzine pomp relais kost ook geen drol, dus is zeker ook het vervangen als proef op de som waard.
                            #17923762
                            KiLLaHeRTz
                              30 August 2010
                              Heb net nieuwe bougies gehaald, die eerst proberen. Vervolgens als het probleem niet opgelost is daarmee dan zoek ik iemand om bougiekabels uit te wisselen om te testen!
                              #17923763
                              Vinci
                                3 August 2009
                                Van mij mag je de mijne proberen, alleen is Gorinchem niet bepaald in de buurt van Hilversum…
                                Geen idee of ze op een DIS blok passen alleen…
                                #17923764
                                KiLLaHeRTz
                                  30 August 2010
                                  De bougies waren het probleem :hmmz Vind het vreems aangezien ze een paar maanden geleden nog vervangen waren?? :hmmz Misschien had mn kapotte thermostaat er iets mee te maken? Dat de bougies te warm werden ofzo?
                                  @Vinci
                                  , hoeft dus niet meer maar thnx in ieder geval! :thumb
                                  @Iedereen, bedankt voor de hulp!
                                  #17923765
                                  kiyamizio
                                    5 February 2010
                                    kapotte thermostaat?
                                    blijft de motor toch te koud meestal.
                                    miss de elektrode afstand bougie niet goed. of hij is gevallen bij transport?
                                    #17923766
                                    kiyamizio
                                      5 February 2010
                                      #17923767
                                      Vinci
                                        3 August 2009
                                        Een thermostaat kan open of dicht blijven hangen, in het ene geval komt hij nooit op temperatuur (of heeeel langzaam) in het andere geval wordt hij veels te heet.
                                        Verbogen electrode kan makkelijk, staan volgens mij ook bepaalde afstanden voor en moet het voor verschillende motoren aangepast worden…
                                        #17923768
                                        KiLLaHeRTz
                                          30 August 2010
                                          Ze zagen er allemaal nog goed uit! Niks gebogen of zwart, gewoon netjes.
                                          Trouwens, mn pa had er naar geluisterd, af en toe had de motor een misfire en als hij ineens gas gaf stationair reageerde de ontsteking laat, ook af en toe een backfire.
                                          De bougies reageerden gewoon te laat, misschien intern iets niet helemaal goed? Productiefout?
                                          #17923769
                                          kadettgsicrosser
                                            3 January 2007
                                            welk type bougie’s had je er in dan?
                                            heb ook ooit zoiets gehad met de denso bougie’s
                                            #17923770
                                            KiLLaHeRTz
                                              30 August 2010
                                              Zijn dezelfde als de vorige keer, NGK :)
                                              #17923771
                                              Vinci
                                                3 August 2009
                                                NGK platinums??
                                                #17923772
                                                KiLLaHeRTz
                                                  30 August 2010
                                                  Nope, normale van de brezans :)
                                                  #17923773
                                                  Vinci
                                                    3 August 2009
                                                    Ik koop altijd die van Bosch, en die doen het altijd prima… Maar ik ken zat mensen die zweren bij NGK…
                                                    #17923774
                                                    KiLLaHeRTz
                                                      30 August 2010
                                                      Haal dit soort dingen altijd bij de lokale automaterialenzaak, en toevallig hebben de Brezan bij mn vriendin en Slager automaterialen bij mij allebei alleen NGK. Dus erg veel keuze heb ik niet:)
