Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › handremkabels afstellen opel corsa b x12xe
25 december 2013 om 09:50 #17262822
heb nog een overgebleven klusje.
omdat de achteras vv moest worden had ik de handremkabels doorgeknipt.die waren tenslotte toch al gerafeld.Nu heb ik de remvoeringen en naven van de donor achteras gebruikt, gsi.
en heb daaroverheen de x12xe trommels geschoven.
nieuwe kabels hangen al in de trommels vast.nu h b ik 2 tal vragen.
. Hoe vast moet ik trommels op de naaf draaien, en waarmee kan ik de naaf en lager wat invetten?
.hoe stel ik de kabels af?
probleem is dat ik de remmen nog niet ontlucht heb, en wil de corsa braag vervoeren naar zijn nieuwe verblijf. Wil dat dus zaterdag of zondag ff doen
is dan wel prettig om in ieder geval een handrem te hebben voor vervoer.kabel van de handrem naar dat verdeelblok hangt er nog onder. Die was nog goed.
robert
26 december 2013 om 12:26 #18202295Handremkabels voor los laten, (onder de auto / Bij de handrem.
De handrem stellen dmv de steller in de trommel (door het wielboutgat heen stellen met een schroevendraaier).
Deze aandraaien tot de trommel moeilijker gaat draaien, en dan iets terug.Dan evt de handremkabel zelf stellen tot je op een 4tikken zit.
Wiellagers in Lagervet invetten, lekker flink wat van die prut er in drukken. (we halen meestal het lager zelf door de pot met vet als ie nieuw is, anders een Dikke vinger vet in het lager als ie in de trommel zit.
26 december 2013 om 19:02 #18202296Bedankt. Moet 1 trommel stellen. De andere loopt al iets stroef..
hoe vast moet ik de trommel vast draaien? Heb een moment sleutel.
op gevoel vind ik wel lastig. Doe hem dan veel te strak denk ik26 december 2013 om 20:02 #18202297Die moer van je remtrommels doe je met een waterpomptang.
Draai hem eerst strak aan, dan weer een stukje los.
Dan maak je je tang wat groter, zodat ie er over heen draait bij wat inspanning.
Dan draai je de moer aan en schiet de tang er dus overheen.
Zo zit ie altijd goed en spelingsvrij.26 december 2013 om 20:19 #18202298Mooie tip. Bedankt
29 december 2013 om 19:09 #18202299En gelukt.
kon er even mee rijden zo. Moet hem alleen nog even strakker zetten.fluitje van een cent. Kabels hingen al een tijdje in de trommels.
kwam er gelukkig achter toen alles gemonteerd zat (achteras, tromme.s e.d.) dat de kabels pre ies andersom hadden moeten zitten :jerry -
