Handremkabel vervangen Opel Vectra B1 Caravan
Forumindex Forums Techniek Banden, remmen en onderstel Handremkabel vervangen Opel Vectra B1 Caravan
  • #17269591
    Toorn
      29 August 2010
      Hallo mede Opel fans :thumb
      Vandaag een Opel Vectra B1 van 1998 aangeschaft met wat werk..
      Wat er o.a. aan moet gebeuren is de handremkabel, de handrem gaat ongelovelijk zwaar.
      Nu graag even jullie deskundige hulp als dat mogelijk is :agent
      Wat moet er exact vervangen worden? Zie op o.a. mister auto dat er 3 verschillende kabels zijn, neem aan dat deze opvolgend gemonteerd worden?
      Voor
      Midden
      Achter
      En misschien wel belangrijker, is dit te doen voor een straat sleutelaar? Beschik niet over een garage en/of brug. :wtf
      Alvast bedankt :thumb
      #18264961
      Flappie311
        28 January 2016
        hallo toorn
        ook ik ben een straat sleutelaar en ga dit ook doen voor het eerst ligt aan de keuring
        ik heb mijn achter remschijven vervangen dat is een schijf met trommel rem de trommel rem is je parkeer rem
        ik kwam bij de mijne er achter dat rechts achter eigenlijks vast in de rem modus zat maar de auto kon er makkelijk mee rijden niets van gemerkt
        het kosten me gisteren wel 4u om alles los te krijgen hier in het forum staat een duits/engels/franse website voor opel oem nummers die gebruikt zijn op de auto vaak op motor code
        dan weet je 100% zeker dat je de goede hebt en dan kun je de onderdelen bestellen bij http://www.besteonderdelen.nl” onclick=”window.open(this.href);return false; veruit de goedkoopste die ik heb kunnen vinden
        het kan zo zijn dat de handremt te strak afgesteld staat in de trommel behuizing daar zit een klein schroef cinlindertje ff rondje blok rijden en zachtjes remmen op de prakeerplaats dan voelen met NATTE vingers is de trommel heet en vrebrand je je vingers dan loopt je trommel aan en staat het te strak dus de trommel voelen niet de schijf
        als je de auto op bokken kunt rijden dan is de klus goed te doen een nieuwe set bokken tot 2 ton kosten gemiddeld 50 euro nieuw
        op de 2 tons krik word het een lastige rot klus ivm ruimte maar is wel te doen
        ik hoop je hier mee geantwoord te hebben ;) en anders vraag je het maar hoor domme vragen kennen we niet
        groetjes anton
        ps maak foto`s van de veertjes van de trommel rem schijven zodat je later weet hoe je het teruug moet plaatsen als je de trommel remblokken binnen in moet vervangen !!
