Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › handremkabel overzetten
22 februari 2014 om 13:56 #17264294
Deze week heb ik de achteras vervangen van mijn corsa b 1.4 16v.
Nu geeft het overzetten van de handremkabel wat problemen.
Hoe werken deze rubbertjes? Gewoon er klem in trekken?
En deze spanner (ik neem aan dat dit een spanner is?) Ik krijg er geen beweging in en kan ook geen andere functie voor het ding bedenken.
Iemand tips?Alvast bedankt!
22 februari 2014 om 15:56 #18219579De rubbertjes werken als geleider van de handremkabel. De kabel moet goed geklemd zitten in beide geleiders.
Met het onderdeel op de 2e foto stel je de handrem af. Er zit een afstelmoer op die met de jaren vast gaat zitten. Moer en schroefdraad royaal met WD40 of IMAL inspuiten, laten intrekken en dan komt ie op een gegeven moment wel los. De handrem zo afstellen dat de wielen bij aantrekken van de handrem volledig blokkeren na 3 hoorbare klikjes.
Mogelijk moet je wel eerst nog met het rempedaal de remschoenen achter afstellen als alles los is geweest.
22 februari 2014 om 16:32 #18219575Thnx voor de snelle reactie.
Heb de kabel weer op zijn plek zitten en de spanner in de wd40 (doet idd altijd wonderen).
Straks proberen op te spannen en de leidingen ontluchten en dan ff kijken hoe het lijkt.Hoe span ik dat ding trouwens?
Met een waterpomptang op de 1e kant en een sleuteltje op de andere kant?22 februari 2014 om 16:39 #18219576Eerst de leidingen ontluchten en de remmen met het pedaal afstellen, anders krijg je de handrem niet goed afgesteld. De spanner kun je het beste idd tegenhouden met een tang en met een steeksleutel aan de moer draaien. Tussentijds controleren of de wielen al blokkeren als je de spanner aandraait. Dan weer een beetje losser draaien.
Voor de rest zoals ik in mijn vorige post heb omschreven. Stelt eigenlijk niets voor.
22 februari 2014 om 16:58 #18219578Owkej dankjewel zo moet het wel lukken denk ik!!
Thnx
23 februari 2014 om 00:36 #18219580Die rubbertjes/geleidertjes kun je uit de houdertjes trekken. Dan schuif je ze over de kabel en druk je het geheel weer terug.
23 februari 2014 om 11:46 #18219577Owja dat had ik natuurlijk ook even kunnen proberen…
Het zit nu allemaal weer zoals het hoort bedankt voor de tipsVerstuurd vanaf mijn GT-I9105P met Tapatalk
25 februari 2014 om 08:20 #18219581Dat ding op foto 2 is geen spanner, maar gewoon een “splitter” om van 1 kabel naar 2 kabels te gaan. Kun je verder niks aan afstellen.
25 februari 2014 om 09:53 #18219582Deze moet je wel stellen die splitter anders trekt de trommel links niet goed aan en krijg je remverschil tussen links en rechts
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI P6-U06 met Tapatalk
