Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Grote lekstroom Zafira B
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 11 augustus 2021om 18:19 door
edks.
6 augustus 2021 om 16:36 #18428962
de Zafira B van mijn zoon raakt in enkele dagen z’n accu spanning kwijt.
De lekstroom gemeten en die varieert tussen 3,5 ruim 8 A. Veel te hoog.
We hebben ALLE zekeringen, één voor één, getrokken, echter zonder resultaat.
Alleen de zekering van de radio hebben we niet kunnen checken omdat hij het gereedschap voor de radio niet bij zich had. Aangezien de radio al vreemd, denken dat mogelijk de radio niet uitgaat.
Heeft iemand nog verdere tips om dit grote probleem te verhelpen.
Op dit moment heeft m’n zoon een grote tractie accu naast zich om in geval van een lege accu te kunnen starten. :praying02:
6 augustus 2021 om 17:26 #18428969Dynamo, start motor.
6 augustus 2021 om 19:09 #18428984Zijn die op een of andere manier gezekerd? Hoe kan ik ze controleren zonder te demonteren?
6 augustus 2021 om 21:01 #18428996Geen zekering.
ik heb een warmtebeeldcamera. Ben ik klaar met diag binnen 10s. 😂
7 augustus 2021 om 11:58 #18429062Dan heb ik nog een andere vraag.
Direct achter de zekeringkast in de motorruimte zitten 2 zekeringen van 80 A ieder.
Waar dienen die voor? Kan er op internet niets over vinden. We hebben die zekeringen nog niet gechecked.
9 augustus 2021 om 21:32 #18429680Het lijkt erop dat we de oorzaak hebben gevonden.
Vandaag weer gemeten, +/- 1,8 A.
Nadat we de radio (Navicon N6) hadden losgemaakt, zakte de lekstroom naar +/- 0,5 A.
Nog te hoog, maar voorlopig acceptabel.
Nu kijken of het zo blijft en zo ja dan kijken wat er aan de radio (aansluiting) mis is.
10 augustus 2021 om 18:54 #18429934Anoniem
1 January 1970Goed dat je een / de oorzaak hebt gevonden.
Onder de motorkap kunnen zich enkele hoofdzekeringen bevinden.
Verandert de stroomsterkte als de auto een uurtje staat, afgesloten en met dichte motorkap? Ik meen me te herinneren dat sommige canbus-modules niet direct uit gaan als je de auto op slot doet, maar pas na een kwartier.
10 augustus 2021 om 19:02 #18429936Klopt, ik heb gemerkt de stroom zakt als je een tijdje wacht. Zeker als een deur open is geweest.
Maar we hebben de bewuste radio geheel verwijdert en gaan eerst op vakantie. Daarna gaan we proberen de radio goed aan te sluiten. Ik las dat soms de constante 12 V en de geschakelde 12 V verwisseld zijn/worden. Daar zou het probleem kunnen liggen.
Als de sleutel uit het contact werd gehaald, dan kon het scherm van de radio aangezet worden. Dus er bleef spanning op de radio staan.
Maar we gaan het zien, nu vakantie. Navigatie van de telefoon en geen muziek.😆
10 augustus 2021 om 19:26 #18429939Op zafira b oem radio stekker, er is GEEN geschakelde plus. Dus gewoon een goede chinesium radio. Bleah.
10 augustus 2021 om 19:42 #18429943Vreemd, ik zie op Internet diverse iso adapters waar wel een geschakelde plus EN een permanente plus op zitten. Pins 4 en 7!
10 augustus 2021 om 19:57 #18429950Zoek maar.
10 augustus 2021 om 21:47 #18429964Zafira B heeft idd geen geschakelde plus in de originele stekker, dit wordt via de can-bus geregeld met de originele radio.
Bouw je dus een aftermarket radio in moet je “meestal” een geschakelde plus trekken.
Lekstroom meten met auto op slot, en gewoon 15-30 min wachten!
10 augustus 2021 om 21:51 #18429966Er zijn zoveel draden gelegd oor die radio (vorige eigenaar) dat ik eerst ga meten hoe alles was aangesloten. Dan zie ik wel verder.
De lekstroom is al ver gezakt, als ik inderdaad 15-30 min. wacht zal het wel beter worden.
11 augustus 2021 om 18:06 #18430057Anoniem
1 January 1970Er zijn ook canbus-adapters die een geschakelde plus maken a.d.h.v. het signaal van de canbus. Dat is de makkelijkste, maar niet de goedkoopste oplossing.
11 augustus 2021 om 18:19 #18430062In de auto zitten al alle adapters en aansluitingen. Maar het vermoeden is dat oa de geschakelde + en constante + zijn verwisseld. Daarom de hoge lekstroom.
Voorbeeld van de slechte installatie is oa de Fraka antenne aansluiting. Dit is een haakse plug die buiten de omtrek van de radio uitsteekt. Daardoor is het kabeltje zwaar beschadigd. Gevolg, slechte radio ontvangst.
En ik heb nog meer voorbeelden.
Na de vakantie kijken we verder.
