Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Geluid bij optrekken
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 januari 2010om 18:07 door
f12f12f12.
17 januari 2010 om 12:59 #17216288
Wanneer ik optrek en vanuit m`n 1 naar de 2 schakel, en ik geef vervolgens gas om vooruit te komen hoor ik een zeurend geluid onder me motorkap vandaan komen. Het geluid wat je vaker bij oudere auto`s hoort wanneer ze optrekken. Zodra de auto warm is, hoor ik het niet meer. Denk dat het met de tijd wel erger gaat worden. Moet ik mij zorgen gaan maken om de koppeling of vbak?
Auto : Astra 1.6 X16XEL bj 1995
km. stand : 27500017 januari 2010 om 13:23 #17594731is het een tikkend , schurend ,of piepend geluid?
17 januari 2010 om 13:30 #17594732origineel gepost door b07
is het een tikkend , schurend ,of piepend geluid?Ik zou zeggen piepend geluid wat zich enkele seconden voordoet en stopt op het moment dat ik de koppeling loslaat.. De overige versnellingen hebben hier geen last van. Dus alleen bij het schakelen naar ze 2 als de motor koud is.
Overigens moet ik zeggen dat het schakelen in het algemeen beter gaat als de motor warm is, maar dat is geen nieuws denk ik ;).Tikkend is het in ieder geval zeker niet…
17 januari 2010 om 13:31 #17594733druklager koppeling versleten
17 januari 2010 om 13:59 #17594734het zou inderdaad je druklager kunnen zijn maar kijk eerst is of je v snaar wel strak genoeg staat ,als deze teslap staat gaat die ook piepen
17 januari 2010 om 16:30 #17594735Ik hoor vaak ook een zeurend geluid als ik optrek van de rechter kant maar dat is mijn vrouw die vindt dat ik te snel rijd.
Mischien heb je niet de juiste olie in de bak zitten gezien je zegt dat het weg is wanneer de bak warm is.
Een druklager geeft een ruisend/schurend geluid en hoor je al wanneer je de koppeling intrapt of je rijd of niet.
Een synchroon ring is kenmerkend tussen specifieke versnellingen meestal gepaard met moeilijker schakelen.Als het geluid van de bak komt is het goedkoopst om de olie eens te vervangen, ik raad aan om wel naar een Opel dealer te gaan.
17 januari 2010 om 18:07 #17594736origineel gepost door CLOG
Ik hoor vaak ook een zeurend geluid als ik optrek van de rechter kant maar dat is mijn vrouw die vindt dat ik te snel rijd.Mischien heb je niet de juiste olie in de bak zitten gezien je zegt dat het weg is wanneer de bak warm is.
Haha, jaa zo`n zware rechtervoet hebben meerdere last van ;)
Ik reed vanmiddag nog even een stukje en moet eigenlijk bekennen dat het wel verwaarloosbaar is. Maar misschien is het een goed idee om die versnellingsbak olie een keer te verversen.
Persoonlijk denk niet dat het een druklager is want ik hoor het verder nooit (dus alleen wanneer ik ontkoppel vanuit ze 2)
Even uitzoeken hoe ik die vbakolie vervang maar misschien dat maar even laten doen inderdaad.Bedankt!
