geluid bij loslaten gas
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum geluid bij loslaten gas
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 60)
  • #17219527
    OPelc
      28 April 2008
      Bij mijn z19dth heb ik een klein probleem bij het gas laten, je hoort dan een soort van schavend geluid. Het gebeurd alleen als ik meer gas bij geef en dan het pedaal weer plotseling loslaat, meestal doe je dit als je aan het optrekken bent maar het gebeurd ook als ik gas bij geef en los laat zonder daarna te schakelen.
      Als ik het gas constant houd en dan het gas loslaat is het geluid niet te horen, het toerental maakt dan niet veel uit voor het geluid.
      #17651403
      speaker
        8 March 2007
        Tja… dat heeft de mijne ook.
        Hier op het forum zegt de ene dat dat je koppeling/vliegwiel is die kapot aan het gaan is, maar bij de dealer en mijn eigen garage heb ik het laten horen en zij zeiden dat het een kwaad kon.
        Nou doet ie dit al sinds ik hem heb.
        Over rare geluiden gesproken. Heb je al eens , als je stil staat , uit de versnelling en ook zonder koppelingspedaal ingedruk , je gaspedaal ingetrapt en weer losgelaten. Dan hoor je , als de toeren bijna op de 1200 zitten , een harde ratel…. ( Dit is niks ernstigs…. komt omdat het een common-rail is )
        #17651404
        OPelc
          28 April 2008
          mja het geluid met het gas los laten krijg ik ook wanneer ik de koppeling helemaal niet gebruik dus de koppeling zou het dan toch niet kunnen zijn? Hoeveel km rijd jij al met dat geluid? Ik rijd er nu namelijk een km of 15.000 mee.
          Dat geluid bij 1200 toeren heb ik overigens niet (zojuist even gecheckt).
          #17651405
          speaker
            8 March 2007
            ik heb de mijne nu 25Dkm !
            #17651406
            yzf1kr
              3 January 2005
              Nee, dat geluid bij 1200 toeren heeft alleen speaker, en hij geloof nog steeds dat het normaal is. :jerry
              Maar dat schavende geluid is vorige maand ook door iemand gemeld, die stond binnen een week stil op de autoweg omdat zijn koppelingsplaten besloten hadden dat ze met pensioen konden.
              En als jij het zo beschrijft zou het goed kunnen dat ook jouw koppeling slipt.
              http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=121851
              Daar zou je nog wel even mee door kunnen rijden, er kan weinig stuk, je komt alleen een keer stil te staan.
              #17651407
              OPelc
                28 April 2008
                maar kan je dat geluid dan ook krijgen als je de koppeling helemaal niet gebruikt?
                En als ik de koppeling ga testen (op laten komen met de rem in en dat soort geintjes) lijkt hij gewoon goed.
                #17651408
                speaker
                  8 March 2007
                  origineel gepost door yzf1kr
                  Grapjas !! :P
                  #17651409
                  OPelc
                    28 April 2008
                    Zou dat dan dit setje zijn om het compleet te vervangen:
                    http://cgi.ebay.co.uk/VAUXHALL-ASTRA-Mk5-CLUTCH-FLYWHEEL-KIT-1-9-CDTi-04-08_W0QQitemZ110511355476QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item19bafd7654
                    Die prijs valt me dan nog “enigzins mee” voor een koppeling en vliegwiel compleet.
                    Weet iemand hoeveel uur een gemiddelde garage hier mee bezig is?
                    #17651410
                    Timmert
                      21 July 2004
                      Jongens, jongens, jongens.. Dat is geen koppelingsprobleem, maar ‘gewoon’ een hickup in het motormanagement. Is een update voor, of je laat gewoon je auto chippen ;)
                      Mijn Z19DT doet het ook. Tussen 2500-3000 toeren bij gas minderen of vlak voor het overschakelen. Gaat soms gepaard met een ‘hikje’, maar altijd dat schavende geluid.
                      #17651411
                      Spacejam
                        21 November 2006
                        laten we daar maar op hopen. Die van mij heeft het ook en ik heb er weinig trek in om hier 1500 euro voor neer te leggen. Ik heb er een tijd geleden flink wat over lopen zoeken en het schijnt dus dat je 2 soorten “schavend” geluid hebt, en ik heb inderdaad ook gehoord dat de ene is op te lossen met een software update (ik heb het overigens ook alleen tussen de 2000 en 3000 toeren).
                        #17651412
                        speaker
                          8 March 2007
                          En waarom zou je gaan vervangen als ie nog rijdt??
                          Als het het vliegwiel of koppeling is dan hout ie er heus niet in 1 keer mee op !
                          #17651413
                          Spacejam
                            21 November 2006
                            zolang hij rijd gebeurt er inderdaad nog niets, maar ik ben wel benieuwd of het misschien opgelost is als ik bij eds ben geweest. Is die van jou gechipt speaker?
                            #17651414
                            speaker
                              8 March 2007
                              Neej … nog niet !
                              Maar ik heb eerste een verlanglijstje die ik af wil werken voor ik naar EDS kan.
                              #17651415
                              astropel
                                1 November 2009
                                Ik heb dan geen Vectra maar een Astra G en heb enige weken geleden ook een post geplaatst omdat ik eenzelfde soort geluid heb.
                                NL: Gas los, schavend, ratelend geluid, koppeling in, of in Vrij, geluid weg.
                                Volgens mij (in de garage op de brug alles bekeken) is het een schotje in het voorste deel van de uitlaat.
                                Want: lucht/druk door de pijp geeft het geluid en begint pas als ie een beetje warm is.
                                Mogelijk is het bij jou ook dit?
                                Koppeling kan het niet zijn want is 12.000 terug vervangen en niets lijkt op verband hiermee te zijn.
                                Lagers zijn het ook niet, zelfde verhaal nl.
                                Succes ermee
                                #17651416
                                lupkens
                                  1 March 2010
                                  Hallo OPelc ik ben degene die dus langs de snelweg stil kwam te staan.
                                  Bij mij is de koppeling, druklager, drukgroep en vliegwiel vervangen.
                                  En dat geluid dat je hoort bij het ontkoppelen of loslaten van het gas komt niet daar vandaan. Want ik heb het nu nog steeds!! Je hoort het van rechtsvoor onder de motorkap als ik het goed heb. Het komt volgens mij uit de versnellingsbak…….rare is dat je het dus ook hoort wanneer je het gas los laat. Wel opvallend dat velen zeggen dat het geen kwaad kan…….mij zit het ook niet lekker!!
                                  Hopelijk is er iemand die het ook had en er uiteindelijk iets defect is gegaan…weten we tenminste wat het is.:afro
                                  #17651417
                                  OPelc
                                    28 April 2008
                                    dat is op zich ?positief? nieuws dat het geluid los van de koppeling staat. Ik ga het toch eens proberen op te nemen om te kijken we het allemaal over hetzelfde geluid hebben.
                                    #17651418
                                    lupkens
                                      1 March 2010
                                      Op zich is dat positief, als je hoort wat het kost om een koppelingsset te vernieuwen. Volgens mij is dat de duurste kostenpost die je kunt hebben aan de auto wat betreft regulier onderhoud.
                                      Wat mij opvalt is dat het allemaal bij de 150pk motor is……………ik moet toch eens kijken bij de Fiat forums…is tenslotte de zelfde motor. Wil nu wel eens weten of het uit de bak komt of de motor.:swear
                                      #17651419
                                      Spacejam
                                        21 November 2006
                                        ik heb het geluid bij een z19dtj motor (z19dth eigenlijk) met een m32 bak. De vectra heeft een f40 dus de bakken zijn wel verschillend, het lijkt dus in de motor te zitten.
                                        #17651420
                                        yzf1kr
                                          3 January 2005
                                          origineel gepost door lupkens
                                          Fiat heeft er net zo veel last van.
                                          Maar ook bij Peugeot, Volkswagen en Toyota zijn veel klachten over snelle slijtage van koppeling en duo massa vliegwiel.
                                          Dat is gewoon het nadeel van de moderne dieselmotoren met hoog vermogen.
                                          #17651421
                                          Spacejam
                                            21 November 2006
                                            Maar bij lupkens is het geluid nog steeds terwijl het vliegwiel vervangen is, het blijkt dus dat het geluid daar niet mee te maken heeft.
                                            #17651422
                                            speaker
                                              8 March 2007
                                              Vandaag heb ik ff onderzoek gedaan in de garage. Mijn drukgroep is waarschijnlijk een beetje stuk aan het gaan en maakt herrie bij een koude motor als ik de koppeling helemaal intrap.
                                              Dus…. opzoek naar een koppelingset , want die van de dealer kost 750 euro ! zonder het er inzetten.
                                              Maar ff voor de duidelijkheid…… bedoelen jullie het geluid ( ratel ) al je gas geeft en weer loslaat. ( op het laatste stukje van je gas ! )????????????????????????????????????
                                              #17651423
                                              yzf1kr
                                                3 January 2005
                                                Koppeling moet je gewoon in UK bestellen.
                                                Alleen jammer dat de euro zo hard aan het dalen is t.o.v. de pond.
                                                Maar uh, nu ga jij zeker weer zeggen dat die ratel normaal is voor een commonrail. :P
                                                #17651424
                                                speaker
                                                  8 March 2007
                                                  Idd … koppeling en vliegwiel is 1/3 tot 1/2 van de prijs hier in NL. ( en ook gewoon van Sachs of Luk ! )
                                                  Ik ga nu ff een filmpje maken van die ratel !! ( ik heb nl. al meerdere vec’s gehoord met deze ratel…. )
                                                  Het irriteerd me !!
                                                  #17651425
                                                  speaker
                                                    8 March 2007
                                                    Het filmpje ! ( geluid aanzetten, want daar gaat het om ! ) :angel
                                                    http://www.youtube.com/watch?v=cM84UBL3Fsk
                                                    #17651426
                                                    Spacejam
                                                      21 November 2006
                                                      dat is echt een totaal ander geluid als bij mij in ieder geval, bij mij hoor je het geluid maar een fractie van een seconde als ik flink gas geef en dan het gas ineens los laat.
                                                      dat van jou is een echte rammel, bij mij is het meer een “schavend”geluid. Ik zou het ook eens proberen op te nemen.
