geen vonk c18xe
Forumindex Forums Techniek Ecotec geen vonk c18xe
  • #17234607
    arnold kadett
      17 October 2010
      hallo
      ik heb een c18xe in mijn kadett gebouwt (cross)
      nu heb ik geen vonk computer lmm krukas sensor komt allemaal van een lopende c18xe af van 2 geprobeert
      kabelboom is wel in geknipt/aangepast maar getest op mij maat zijn crosser en liep meteen
      blok is wel uitelkaar geweest maar was ook een lopend blok
      kan het met de distibutie te maken hebben?
      alvast bedankt!
      #17842891
      arnold kadett
        17 October 2010
        niemand?
        #17842892
        Haasje17
          8 September 2009
          Heb je er een uitleestekker aan?? En motorstoringslampjes? Even nokkenassensor loshalen en krukassensor, en zit de zwarte draad naar de ecu aan de geschakelde + deze gaat naar de ecu.
          Verder rest aansluiten op de accu en dan zou het moeten zijn starten en lopen.
          Wat is er uit de kabelboom geknipt?
          #17842893
          arnold kadett
            17 October 2010
            kabelboom zou goed moeten wezen want heb hem getest op een andere
            ik heb de zwarte op de continu + en de rood/zwarte als start draad
            ecu en odp vanavond weer terug gezet op mijn maat zijn crosser die liep meteen dus die zijn goed
            ik MOET:jerry 9 april crossen dus heb ik vandaag een complete motor met kabelboom ecu enzenz gekocht dus heb onderdelen genoeg
            ka het wezen dat dat ontstekingsblok stuk is?
            mvg arnold
            #17842894
              Ja er klopt dus iets niet in de motorboom.
              Krijgen alle geschakelde en constante +en op de computer voeding.
              niet ergens een kabelbreuk.
              arnold kadett
                17 October 2010
                ik denk ook aan een kabelbreuk ik snap er de ballen niet van
                ik heb de hele boom open gehaalt en zie geen breuken
                ik heb zelf wel eens een boom opengehaalt en aangepast was geen probleem deze hebben de vorige al in geknipt
                maar als het echt niet goed was zou die ander er ook niet op lopen
                ik moest hem echt ff naar binnen wurmen dus denk ook aan de boom
                baal er echt van mijn maat heeft het erin geprutsmutst en die liep zomaar en ik heb het echt serieus en netjes aangesloten en hij loopt maar niet:argue:fy1:swear
                vrijdag haal ik die nieuwe motor op hoop dat het dan lukt
                zat er vandaag over na te denkan om die van mijn maat eraf te halen maar wordt best wel ziek van die bomen er op en eraf te halen
                #17842896
                arnold kadett
                  17 October 2010
                  hij loopt:jerry:jerry
                  alleen nu heb ik pas vonk als hij doorstart pas na een x of tien in het rond te zijn gegaan
                  ook wil hij niet boven de 4500 toeren
                  ga vandaag de nokkenas sensor en odp uitwisselen
                  ook krijg ik een backfire als ik wat met het gas speel en slaat hij soms er tegen in als hij aan wil slaan net of je ontsteking te vroeg staat
                  kan het evt de db zijn die niet helemaal goed staat?
                  probleem lag trouwens in de onderste kabelboom is iets niet goed aan ander erop en meteen klaar
                  mvg arnold
                  #17842897
                    denk inderdaad een probleem in de nokkenassensor of krukassensor.
                    #17842898
                    arnold kadett
                      17 October 2010
                      krijg je daar ook backfire van of is dat dan een probleem dat komt door dat later beginnen met vonken?
                      hij loopt verder super mooi en hij tikt en rammelt niet :jerry
                      heb het een beetje erg druk met werk dus kan weinig sleutelen :argue hoop het vanavond ff te fixen
                      groeten arnold
                      #17842899
                      arnold kadett
                        17 October 2010
                        eindelijk opgelost !
                        was de krukass senor
                        hij loopt super :jerry:jerry:jerry
                        bedankt voor de antwoorden/suggestie,s
