Gaten bodemplaat / reservewielbak Corsa B dichtlassen
Forumindex Forums Modellen Corsa Gaten bodemplaat / reservewielbak Corsa B dichtlassen
  • #17255177
    BlackDevil
      4 January 2009
      De Corsa B heeft, zoals de meeste auto’s, van die ‘mooie’ gaten in de bodemplaat en de reservewielbak zitten met plastic doppen erin. Ik vraag mij serieus af wat hiervan het nut is. Logischerwijs zou je verwachten dat het afwateringsgaten zijn. Terwijl eventueel water in het interieur niet eens weg kan. Want aan de binnenkant zijn er bitumenmatjes overheen geplakt en aan de buiten- en onderkant is er bodyschutz op gespoten. Onder de reservewielbak gaat het bovendien lekker roesten door water- en vuilophoping.
      Conclusie: weg ermee! Dus ben ik van plan de gaten dicht te lassen. Welke dikte kan ik nemen voor de bodemplaat, is dat 1mm?
      #18103946
      Corsaliefhebber
        19 February 2012
        Die gaten zijn voor de productie,
        zodat de robots de delen ook op kunnen pakken en plaatsen
        evenals gaten in de carosserie aan de onderzijde,
        Dit is mij tenminste zo uitgelegd door een medewerker van Russelheim,
        die ik in 2003 of 2004 gesproken heb op Sevenum
        #18103947
        BlackDevil
          4 January 2009
          Als dat zo is, dan hebben ze dus inderdaad voor het overige helemaal geen functie.
          #18103948
          Fearless
            9 January 2005
            Waarom zou je die dicht willen lassen?
            In een race auto kan ik het wel begrijpen dat je ze dicht maakt, voor de extra sterkte in het plaatwerk.
            Maar voor een daily is het nutteloos en zonde van je tijd.
            Die doppen zijn soms verrekte handig als de auto een keer lekkage heeft.
            #18103949
            BlackDevil
              4 January 2009
              M’n hobby-Corsa ga ik binnenkort van binnen spuiten (heeft daar nog de originele kleur). Daarna komt er waarschijnlijk alleen nog het hoognodige in. Vind het mooier staan als de doppen en gaten weg zijn. En vanwege de eerder genoemde roestproblemen bij de doppen in de reservewielbak.
              #18103950
              Fearless
                9 January 2005
                Op die manier.
                Je slijpt ze gewoon uit en met nieuw plaatwerk las je er nieuwe in.
                Dit hoeft niet gigantisch strak, want met plamuur en shutz trek je weer een hoop recht.
                #18103951
                BlackDevil
                  4 January 2009
                  Is 1mm dikte dan voldoende voor de bodem? Welke dikte heb jij gebruikt voor de vloer van de Rekord?
                  #18103952
                  Corsaliefhebber
                    19 February 2012
                    1 mm is dik zat voor die gaatjes dicht te maken :thumb
                    Orgineel plaatwerk is +-0,8mm dik
                    evenals het vervangingsplaatwerk van klokkerholm
                    Succes met dichtlassen :thumb
                    grts corsaliefhebber
                    #18103953
                    BlackDevil
                      4 January 2009
                      Ok thnx, man. Binnenkort maar es even een plaat halen en erin braden. Antenne vliegt er dan ook gelijk af, gaat dus ook dicht.
                      #18103954
                      jasper87
                        1 July 2011
                        Kan je een foto plaatsen van het eind resultaat?
                        Daarnaast nog een vraag is het verstandig om de benzinetank af te dekken met een branddeken voor tijdens het lassen?
                        #18103955
                        BlackDevil
                          4 January 2009
                          Kan nog even duren voordat het af is. Auto wordt eerst nog helemaal gestript voordat ik aan het laswerk begin. Zodra het af is en hij is gespoten zet ik wel even een foto online.
                          Tank gaat er te zijner tijd ook onderuit, dus geen explosiegevaar.
                          #18103957
                          BlackDevil
                            4 January 2009
                            Antennegat is inmiddels dicht en ben ik al begonnen met strakmaken. Vandaag de 5 gaten in de reservewielbak dichtgelast. Dit weekend verder met afwerken. Dan verder met de overige gaten achterin en onder de stoelen en er een mooie strakke bodemplaat van maken.
                            #18103958
                            Aapje
                              1 January 2009
                              :kewlpics
                              #18103956
                              Fearless
                                9 January 2005
                                Ik gebruik 0.8mm plaatwerk
