Forumindex › Forums › Modellen › Manta › gaskabel blijft hangen!
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 december 2012om 15:02 door
Ghanz.
15 december 2012 om 17:29 #17253646
Goede avond,
Vandaag reed ik met mijn manta op de snelweg, toen net voor de afslag ik merkte dat ik ongewenst cruise control had gekregen, de auto bleef 120 rijden.
Daarop de koppeling en rem ingeduwt, de motor kermde het uit. Toen het contact terug gedraaid en van de afrit laten rollen. Daar gekeken onder motorkap en de gaskabel blijft inderdaad hangen.
Nu lijkt het erop dat er 2 ringetjes om de kabel moeten zitten alleen dat de voorste is afgebroken waardoor de kabel blijft hangen.
Zou iemand mij een foto kunnen sturen van zijn gaskabel hoe het mechanisme zit om hem terug te trekken.
Alvast bedankt
15 december 2012 om 20:50 #18084816snap dr niks van.
kun je zelf geen foto posten, om te laten zien wat je bedoeld.. dan komt de uitleg vanzelf hier.
16 december 2012 om 09:43 #18084817Even los van het probleem, mocht je het weer tegenkomen, pas dan wel op met je contact, je wil niet dat hij in het stuurslot schiet :)
16 december 2012 om 10:47 #18084818is de veer die aan je gasklep zit niet gebroken?
16 december 2012 om 13:09 #18084819Ik zal het probleem proberen te verduidelijken. Helaas kan ik geen foto maken omdat ik voor mijn werk al weer 200 km weg zit tot donderdag.
Je hebt de een half maanvorig metalen stuk wat met 2 veren de klep bediend in het voorste gedeelte van de injectoren gedeelte. Deze is prima.
Als je dan de gaskabel volgt richting de bestuurder zit er zo’n 10 cm verderop ongeveer tussen de schokdempers een rubber en een metalen buisje met groeven erin, met daarop volgens mij ringetjes. Deze ontbreken bij mij waardoor de kabel door het rubber heen getrokken word en blijft vasthangen.
De gasklepveer is dus waarschijnlijk wel goed, zoals rekord man zegt. Ghanz ik hoop dat het hiermee duidelijker word.
En voor Maartuh indd heb ik de sleutel er wel in laten zitten om het stuurslot te vermijden.
16 december 2012 om 17:24 #18084820
zo is’t op mijn GSI, daar waar de gaskabel door het rubber gaat moet er op dat “buisje met groeven” een clip op zitten
die je gaskabel fixeerd op het rubber.
Die clips kan je in elke betere auto-onderdelen zaak vinden. Ze worden ook gebruikt om bv koppelingskabels af te stellen.16 december 2012 om 20:03 #18084821inderdaad wat duidelijk :D
en H400 vulde de rest al aan.
16 december 2012 om 22:53 #18084822Super Bedankt, dan kan deze jongen weer aan het werk.
Of zullen we misschien de cruise control laten zittten :hmmz haha
17 december 2012 om 15:02 #18084823ik voel daar een bluf aan komen :P
succes :D
