Gas respons is niet zuiver
Forumindex Forums Modellen Astra Gas respons is niet zuiver
  • #17233996
    Astranomic
      31 May 2007
      Hoi People,
      Ik heb al ‘n tijdje één “probleem” met mijn gas respons.
      Als ik gas geef / accelereer en overschakel naar de volgende versnelling dan “schiet” mijn toerental iets omhoog met +/-100 toeren voordat hij minder wordt. Een soort idee van eerst je koppeling intrappen dan pas je poot van het gaspedaal…en nee dat is niet het geval hiero haha :P Niet echt irritant maar het is niet de manier zoals het zou moeten wezen…
      Wie kan me vertellen waar ik eventueel naar zou moeten kijken om dit “probleem” te kunnen verhelpen?
      De motor van mijn Astra G is één Z20LEH (met electronisch gaspedaal). :vertag
      Alvast bedankt voor het meedenken, :thumbup
      Gr,
      Steven
      #17832978
      red-bull
        hallo,
        stappen motor al nagekeken?
        mvrg Rob
        #17832979
        KadAstra-EF
          24 July 2010
          ja, stappenmotor zou goed kunnen.
          Als je de koppeling indrukt, blijft hij dan secondenlang op toeren en daalt pas daarna naar ongeveer 900 toeren ?
          groet, Rik
          #17832980
          Astranomic
            31 May 2007
            Als de motor stationar draait en ik druk de koppeling in blijft het toerental gewoon stabiel.
            Het is dus alleen bij overschakelen tijdens (snel) accelereren met +/- 100 toeren.
            De toeren blijven dan ook niet “hangen” het lijkt dus net of je een dotje gas geeft de toeren zakken ook meteen weer naar beneden toe als dit “probleem” zich voor doet…:hmmz
            Gr,
            Steven
            #17832981
            OscaR-16v
              29 May 2009
              [rquote=1888952&tid=144296&author=Astranomic!!!]Als de motor stationar draait en ik druk de koppeling in blijft het toerental gewoon stabiel.
              Gr,
              Steven[/rquote]
              ik heb af en toe hetzelfde met mijn astra g. het is wel schijt irritant.
              meestal nadat ik de auto een x heb uitgezet en later weer start is het probleem weg.
              het gaat hier om een 1.6 16v
              #17832982
                De Z20LEH heeft geen stappenmotor, is een E-gas motor.
                Vervuiling van de gasklep kan het probleem veroorzaken.
                Astranomic
                  31 May 2007
                  Oja misschien dat ik het niet duidelijk vermeld had maar dit “probleem” doet zich gewoon elke keer voor en is dus gewoon permanent aanwezig…
                  Gr,
                  Steven
                  #17832984
                  red-bull
                    [rquote=1889070&tid=144296&author=Astranomic!!!]Oja misschien dat ik het niet duidelijk vermeld had maar dit “probleem” doet zich gewoon elke keer voor en is dus gewoon permanent aanwezig…
                    Gr,
                    Steven[/rquote]
                    hallo,
                    als je kleppenhuis smerig is net zoals wim v6 zegt (en dan mag je daar vanuit gaan hoor :thumbup ) blijft deze ook vies .
                    dus altijd deze problemen.
                    mvrg Rob
                    #17832985
                    Astranomic
                      31 May 2007
                      Kijken kan geen kwaad uiteraard toch vreemd dat dit al gebeurt terwijl het motorblok pas 20.000km erop heeft zitten gloedje nieuw dus…
                      Gr,
                      Steven
                      #17832986
                      CarloAstra
                        18 December 2006
                        er hoeft maar 1 slangetje van de carterventilatie verkeerd te zitten, en het boeletje vervuild als de ziekte.
                        kijk er in ieder geval naar.
                        anders zal je waarden moten controleren.
