Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › Garage regio rotterdam gezocht
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 oktober 2020om 07:30 door
Corsaliefhebber.
9 december 2012 om 07:35 #17253482
Goedemorgen,
Ik heb nu al een tijdje problemen met mijn monza. Er komt geen brandstof aan bij de motor. Ik heb de pomp laten vervangen maar na een paar dagen weer het zelfde probleem. Mijn vaste garage zegt eigenlijk dat ze niet verder komen en dat het een erg duur geintje wordt als ze alles los gaan halen om te controleren. Hun reden: geen ervaring met deze oude bakken.
Ik zoek dus eigenlijk een garage in regio rotterdam die wel snapt hoe een monza werkt. Heeel lang geleden heb ik met een rotterdamse monza eigenaar (auto goudkleurig, naam volgens mij joey) en zijn we langs een garage bij charlois gereden die veel met die oude bakken deed. Dus dat is eventueel eentje maar ik weet niet meer waar hij precies zat.
Belangrijkste is een eerlijke prijs en kennis van zaken.
9 december 2012 om 13:02 #18082533Ik weet niet hoe technische kennis is:
Maar iets als geen benzine bij je motor is niet heel moeilijk te vinden check beide leidingen op die open zijn:
check of je filter niet dicht zit en check op je pomp okay is.
en of je relais wat de pomp aanstuurt okay is.Meer als dat kan het niet zijn.
9 december 2012 om 13:07 #18082534Meestal ligt bij die oude modellen als de senator, omega, monza het probleem in de aanzuig buis in de tank, die rot weg en al is ie bijna half vol kan hij de benzine nog niet aan kwestie van een nieuwe tank kost rond de 90 euro dacht ik
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
10 december 2012 om 13:19 #18082535Ik heb op zich wel de kennis, gereedschap en ruimte om het te doen.. alleen geen tijd. Samenvatting van afgelopen jaar: 2 bedrijven gestart, kind gekregen, huis aan het verbouwen, getrouwd. Dus hoe graag ik het zelf wil doen, het lukt mij gewoon de komende tijd niet eens om even een dag vrij te maken, de ene keer dat ik niet aan het werk ben, ben ik aan het huis aan het werk, met de kleine in de weer, etc… Dus vandaar wil ik het lekker laten doen voorlopig.
10 december 2012 om 13:57 #18082536Je zou in dat geval, mijn garage kunnen proberen. Die heeft mijn Monza en Kadett in onderhoud, en daar lopen nog monteurs rond die deze auto’s nieuw hebben gezien.
18 december 2012 om 18:56 #18082537beste beheraceeend Probeer dit eens is in rotterdeam op de waalhaven
Senator onder houd rotterdam 0650657188Gr Eric
22 december 2012 om 10:47 #18082538als je een beetje tech ben moet dit wel lukken .
controleren werking pomp gaat die wel aan ,etc .ook drukopbouw
doet die het gewoon en heb je genoeg spanning .
dan controle of de pomp wel benzine uit de tank krijgt .
je kan ook een jerrycan nemen en daarvanuit pompen .
weet je zeker dat de pomp benzine kan krijgen .
lukt dit ook,
probleem in de tank ,gebeurt ook wel eens dat aansluitingen aan de tank roesten en
er een gaatje in komt ,waardoor je geen benzine mee krijgt .
dus dit ook controleren .
succes
anders zit er in maasdijk ( westland )ook een goede garage voor oudere auto’s met normaal uur tarief .28 december 2012 om 10:42 #18082539of ga eens langs bij aura in beverwaard de monteur(fred)heeft zelf ook een oldtimer en heeft er veel verstand van.cannenburghstraat rotterdam
weet echt cker dat hij jou kan helpen hiermee15 oktober 2020 om 16:08 #18393246Ik heb een collega uit Rotterdam die helemaal gek is van Opel OPC. Ik sta helaas niet meer in zijn vriendenboekje, maar heb van hem nog wel een overzichtspagina met alle garages in Rotterdam.
18 oktober 2020 om 07:30 #18393579wat fijn dat je dat komt spammen in een 8 jaar oud topic…
