Foutcode, hoge co2 bij z18xe op LPG / gas
Forumindex Forums Techniek 1,8 liter motoren Foutcode, hoge co2 bij z18xe op LPG / gas
  • #17277268
    Kars
      10 February 2014
      Mijn Astra H GTC van 2005 met motor code z18xe geeft soms een foutmelding, dan loopt hij even onrustig en herstelt hij zich snel weer. Bij de apk kwam te hoge co2 eruit.
      Bij uitlezen krijgt cilinder 3 een melding.
      Bougies zijn laatst vervangen.
      De lambda sonde bij de middendemper is laatst ook vervangen.
      Waar kan dit aan liggen?
      Een z18xe heeft toch ook hydrologische klepstoters? Iemand beweerde dat het daar aan zou liggen..
      Alvast bedankt.
      Groeten,
      Kars
      #18322527
      liviu2004
        6 April 2014
        Welke foutcode?
        #18322528
        Kars
          10 February 2014
          Dat zou ik je na het weekend pas kunnen zeggen.
          Heeft een z18xe hydrolische klepstoters?
          #18322529
          Opeltje17
            18 January 2012
            Jep hydraulische stoters, vandaar dat het ook zo’n goede LPG motor is ;)
            #18322530
            arjontje
              31 March 2006
              Uitlezen en de foutcode hier melden.
              Lambda sensor bij de middendemoer gaat eigenlijk nooit kapot. Die wel kapot gaat is de Lambda in het spruitstuk.
              Maar zonder fout code is het hier nog meer gis werk.
