Sensor controleren
>> Spanning meten:
– Stekker van de sensor losnemen.
– Meten tussen pin 1 van de stekker, en massa
– Bij meten Contact aan
– Meten spanning (multimeter op 20V gelijk spanning)
> Te meten waarden: Accu spanning (12 – 13.5 volt)
>> Signaal Controleren:
– Stekker op sensor
– afdekking achterzijde stekker los halen zodat op de pinnen gemeten kan worden
– Meten tussen pin 2 en 3 van de sensorstekker
> Waarde tijdens starten (stekker van Dis losnemen)
– Fluctuerend tussen 0 en 5 volt
> Waarde tijdens stationair draaien (stekker van Dis erop)
– ongeveer 4,5 volt
>> Aarding sensor controleren
– meten van weerstand
– meten tussen pin 3 en massa
> waarde
– 0ohm
