fluitend geluid koppeling
Forumindex Forums Modellen Omega fluitend geluid koppeling
  • #17210404
    jvd1971
      6 February 2007
      Vandaag hoorde ik een hoog piepgeluid. Ik dacht eerst dat dit de multriem was. Als ik de koppeling een kleine beetje intrap is het geluid weg. Moet nu de koppeling vervangen worden ??? , Het betreft hier een Opel omega 2.2 dti
      #17492705
      RAL
        13 September 2008
        druklager kapot
        #17492706
        jvd1971
          6 February 2007
          Isn het dan ook verstanding op de koppelingsplaten te vervangen. Ik neem aan dat de versnellingsbak er dan af moet. Wat kost eigenlijk een druklager. Ik kan een compleet koppelingsset van LUK kopen voor 195 euro. Zou dan een druklager erbij zitten ??
          #17492707
          arjontje
            31 March 2006
            origineel gepost door jvd1971
            Ik zal idd een rep set van LÜK kopen.
            daar zit dan de drukgroep en koppelings plaat in
            in sommige gevallen moet je de druklager los kopen.
            Als de boel toch los ligt vervang dan alles.
            zou zonde zijn als je over een korte tijd de boel weer los moet halen.
            #17492708
            jvd1971
              6 February 2007
              Vriend van me gaf ook het advies om meteen de koppeling en drukgroep te vervangen. Als de lager vervangen moet worden, dan komt volgens hem de plaat en drukgroep binnenkort ook aan de beurt.
              Ik heb de koppeling en drukgroep via Ebay al besteld voor 195 euro
              #17492709
              opel_omega_steinmetz
                22 March 2007
                Hier ook het druklager eens kapot gehad.
                Deze toen ook los besteld, en gelijk maar koppelingsplaten etc.
                Die platen kosten de wereld niet, en als je hem toch open hebt vindt ik het net zo makkelijk.
                Dat het kort achter elkaar volgt hoeft niet persé.
                #17492710
                RAL
                  13 September 2008
                  vergeet de keering niet aan de motor zijde € 20,- ze staan erom bekend dat ze gaan lekken.
                  #17492711
                  jvd1971
                    6 February 2007
                    Helaas heeft mijn vriend geen tijd op de koppeling te vervangen. Een medewerkers van een opel garage vraagt 200 euro om de druklager, drukgroep en koppelingsplaten te vervangen. Is dit duur ?? Hoeveel werk is het eigenlijk, een uurtje of 4 ???
                    #17492712
                    Marksman
                      24 January 2005
                      Even voor de duidelijkheid:
                      Als je het koppelingspedaal niet aanraakt en je hoort het geluid zoals jij omschrijft is het niet het druklager.
                      Een druklager wordt belast als je gaat ontkoppelen; dus als je het koppelingspedaal intrapt en dan het geluid hoort is het het druklager. Als je het koppelingspedaal loslaat is het druklager onbelast en doet niets!
                      Grz Mark
                      #17492713
                      manus
                        origineel gepost door Marksman
                        Grz Mark
                        In de praktijk is het meestal andersom.
                        Het geluid gaat weg als je de koppeling intrapt.
                        Het druklager draait namelijk wel mee omdat deze onbelast vaak een beetje tegen de drukgroep aan ligt.
                        #17492714
                        Marksman
                          24 January 2005
                          origineel gepost door manus
                          Hmmm… ik wist niet beter dat het druklager zou kunnen zijn, dat is mijn ervaring. Maar wat jij verteld zou ook idd kunnen.
                          Ben benieuwd of het probleem al opgelost is.
                          grz Mark
                          #17492715
                          jvd1971
                            6 February 2007
                            Ja was idd druklager. Sinds vandaag kan ik niet meer koppelen. Koppelingspendaal zit nu geheel ingedrukt. De monteur heeft nog 2 weken vakantie en daarna breng ik mijn omi. Volgens deze Opel monteur zit de drukgroep+lager binnen een uurtje of 3-4 erin. Gelukkig vraagt deze 15 euro per uur. Dus de kosten vallen gelukkig mee.
                            Ik hou jullie op de hoogte
                            #17492716
                            RonaldH
                              origineel gepost door opel_omega_steinmetz
                              met je automaat??:jerry:jerry:jerry
                              #17492717
                              jvd1971
                                6 February 2007
                                Na de vakantie mijn Omi weer opgehaald. Kosten waren 60 euro voor het vervangen van de druklager en de koppelingsplaten. De druklager was inderdaad defect. De omi rijdt weer als nieuw en gelukkkig vielen de kosten ook mee.
