Flexibel uitlaatstuk zelf te vervangen?
Forumindex Forums Modellen Astra Flexibel uitlaatstuk zelf te vervangen?
  • #17251589
    harryastra
      13 November 2006
      Afgelopen weekend maakte de astra G van mn ouders een zwaarder geluid, dus vandaag maar ff de auto met de voorwielen op de blokken gereden zodat ik er goed onder kon komen. Nu blijkt er een scheur te zitten in het flexibele uitlaatstuk. Kan ik deze makkelijk zelf vervangen en welke diameter moet ik daarvoor hebben?
      Groeten Harry
      #18058734
      lukelaaf
        30 November 2011
        Waar ik werk lassen we er meestal gewoon een losse flexivle stuk tussen.
        Gewoon even de diameter van de pijp opmeten en dan langs een auto materiaal zaak gaan.
        Daar een niew stuk halen en dan bij een bedrijf die kan lassen ff vragen of ze er em onder willen lassen of je doet het zelf.
        #18058735
        Fearless
          9 January 2005
          Het is te doen, als je maar lassen kan.
          Diameter opmeten en een nieuw deel halen, Haal dan een flexibel deel met een stukje pijp aan beide kanten. Die dingen zonder pijpjes aan elke kant stook je kapot tijdens het lassen en dan lekt ie alsnog.
          Slijp je oude er tussen uit en hang je uitlaat weer op, in de rubbers en alles
          hecht je nieuwe er tussen met goeie hechtlasjes. Vervolgens alles er onderuit en aflassen.
          Zo doe ik het meestal, het is wel even wat werk maar wel goed te doen.
          #18058736
          turbosix
            7 November 2010
            De garage hier heeft bij de mijne het oude er tussenuit gezaagd en een nieuw deel met van die klemmen er tussen vast gezet, ik ging in eerste instantie niet akkoord maar ze zeiden dat dit de beste oplossing was! Goede Oplossing? Of niet???
            #18058737
            Fearless
              9 January 2005
              Wil ook prima, is gewoon een snelle oplossing. als ie dicht is is het goed hoor. heeft ook nooit iemand gezegt dat je hem er tussen lassen MOET….
              Ik zou m zelf wel lassen, alles wat geklemt is kan weer loskomen he…
              #18058738
              lukelaaf
                30 November 2011
                En de klemmen rotten sneller als de lasnaden
