FIXED : cilinderkop zonder olie
Forumindex Forums Techniek Cih FIXED : cilinderkop zonder olie
7 berichten aan het bekijken - 26 tot 32 (van in totaal 32)
  • #17461665
      origineel gepost door hubert002
      Dat kan wel, zonder bougies starten, maar de nokkenas merkt er niks van dat er geen compressie is, deze voelt wel de belasting van de klepveren. Ik ga toch voor pomp vullen en draaien met de boormachine, het is mij allemaal te veel werk om dit risico te nemen.
      :thumbup
      #17461666
      Asko
        22 October 2008
        origineel gepost door robbyrood
        En door welk gaatje hoort nou WEL de OILIE te komen……………..;)
        zit in de buurt van de groene pijl…… 2 keer zelfs…!!
        Inderdaad, dat gat is een koelwaterkanaal en is in sommige gevallen zelfs afgeblind.
        Het oliekanaal is slechts een milimeter of 3 groot.
        Waar zit dat gaatje dan excact, ik heb ook problemen dat de kop geen olie krijgt. Als de druk hoog is begint er ergens iets te “tsjilpen” tussen kop en onderblok.
        #17461667
        fluks
          20 October 2005
          die gaatjes die rood zijn is het olie kanaal
          #17461668
          nick1987
            31 October 2005
            in de cih koppel is tog ook als modificatie een buisje geplaats in het olie retour gat zodat de opening hiervan wat hoger komt. zodat er wat olie in de kop blijft staan. probleem was dat zonder de modificatie de olie te snel wegloopt.
            kan dit er nog mee te maken hebben?
            iemand die weet wat ik bedoel? anders maak ik ff fototje.
            #17461669
            robbyrood
              6 February 2006
              nope.
              was alleen beter voor de nokkenas lagers en de stoters.
              geen invloed op de toevoer.
              #17461670
              nick1987
                31 October 2005
                nope.
                ow krijgt die geen toevoer. ja heb het niet goed genoeg gelezen denk ik. dan zal er wel wat vertopt zitten he. stukje vloeibare pakking ofzo.
                #17461671
                robbyrood
                  6 February 2006
                  Mijn advies: trek de kop eraf.
                  Vloeistof eruit
                  Nokken as in de goeie stand,3 torx 10 los voorzijde nokkenasketting, spruitstuk 5 keer dop 15
                  Torx 12 of imbus , spruitstuk naar de zijkant en rommelen maar.Thermostaathuis weg.
                  Hij is er in een uur af!
                  Is best lonend werk en geeft je een heel voldaan gevoel.
                  Anders kun je ook beneden eens kijken in dat dekseltje op de oliepomp 6 x m6 controleren of die omloop klep niet open staat dat de olie in de pomp blijft rond pompen.
