Ervaringen Mokka lpg
Forumindex Forums Modellen Mokka Ervaringen Mokka lpg
  • #18367471
      Mijn Opel Zafira lpg is aan vervanging toe. Ik heb mijn oog laten vallen op een Mokka 1.4t cosmo op lpg. Bouwjaar 2015 full option 89000 km Vraagprijs is 14500. Goede deal of niet? Draaien die goed op lpg? Met de Zafira heb ik toch de nodige problemen gehad.
      #18367722
      Fpower
        7 April 2018
        klinkt als een goede deal. Prijs is netjes als de auto dat ook is. Tot nu toe ruim 20.000 km met de mijne gereden. Op lpg-gebied nog geen problemen ondervonden. Netjes verbruik van 1 op 12 op lpg. Alleen gedoe gehad met het koelvloeistofexpansievat, bij de bovenste slangaansluiting haarscheurtjes. Schijnt een mokkakwaal te zijn, vertelde de opel garage.
        #18367730
        the-duke
          10 August 2007
          Blok kan prima tegen LPG en lijkt me een strakke prijs.
          Vraagje: schuurtjes in koelvloeistofvat aansluiting ?  Was het niet die zwarte koelwaterbuis die aan je blok geschroeft zit + het slangetje dat vandaar uit naar je koelvloeistof vat gaat ?
          Gr,
          The Duke
          #18367733
          Fpower
            7 April 2018
            Het ging om de bovenste kleine aansluiting op het vaatje waarop de zwarte slang naar je blok zit aangesloten. Het plastic rond die aansluiting vertoonde scheurtjes waar de koelvloeistof doorheen geperst werd. Dus het plastic van het vaatje zelf. We kwamen er pas achter toen de zwarte slang vervangen was en na op druk zetten er nog steeds drukverlies was.
            #18367770
            the-duke
              10 August 2007
              Top, bedankt voor de extra toelichting!
              Gr,
              The Duke
              #18368248
              Reneee
                18 June 2015
                110.000 km probleemloos op lpg met de Mokka 1.4
