Elektronica ruiten.
Forumindex Forums Modellen Astra Elektronica ruiten.
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17243125
    kwuyts
      27 October 2011
      Hallo iedereen!
      Zoals ik al verteld heb bezit ik een Astra Coupe Bertone van 2004.
      Bij deze modellen kan je dus dmv de sleutel in het deurslot naar rechts te houden
      de ramen laten sluiten.
      Nu heb ik denk ik een probleem met mijn elektronica van de ruit aan bestuurderszijde.
      Als ik van binnenuit de ruiten wil sluiten druk ik 1x op beide knopjes.
      De ruit aan passagierszijde blijft automatisch omhoog gaan tot ze gesloten is,
      maar de ruit aan bestuurderszijde niet. Daar moet ik op het knopje blijven drukken
      tot de ruit volledig gesloten is.
      Hetzelfde verhaal bij de optie om de ruiten te sluiten door de sleutel in
      het deurslot naar rechts te houden.
      Hierbij sluit de ruit aan passagierszijde automatisch, maar de ruit aan bestuurderszijde
      blijft gewoon omlaag.
      Niet dat dit mij heel erg stoort, maar het is toch een klein foutje dat ik graag verholpen zou zien.
      Iemand hier ervaring mee?
      Groetjes.
      #17939970
        In de auto gaan zitten
        – contact aan
        – ruit knop sluiten indrukken met volledig gesloten raam, en minimaal 4 seconden ingedrukt houden.
        – ruit knop openen insdrukken tot raam volledig naar beneden is, en dan nog minimaal 4 seconde ingedrukt houden, dan moet het weer werken…
        Resetten heet dat..
        RISL
          24 January 2011
          En als dat niet werkt, moet je de accu even losgooien en dan het bovenstaande herhalen. Dan leer je de ramen compleet nieuw in en dan gaat het zeker werken.
          #17939968
          kwuyts
            27 October 2011
            Hey!
            Ik heb de procedure van Wim-v6 doorlopen, maar dit schijnt niet te werken.
            Het accu loskoppelen heb ik nog niet geprobeerd, waar moet ik allemaal aan denken als ik dit doe?
            M.a.w, wat moet ik daarna allemaal terug instellen? De radio zoiso maar daar heb ik een code +
            handleiding van. Verder is het gewoon een standaard coupe.
            Groetjes!
            #17939972
            RISL
              24 January 2011
              Gewoon even de minpool lostrekken, paar tellen wachten en weer aansluiten. Heel simpel.
              De radio moet je dan opnieuw instellen, net als de boordcomputer. Daarnaast je ramen dus opnieuw inleren.
              #17939969
              kwuyts
                27 October 2011
                Oke, dat ga ik doen als ik even tijd heb.
                Zoiets doe ik namelijk niet graag vlug-vlug :thumb
                Bedankt! En ik laat nog weten of het opgelost is.
                Edit: nu ik eraan denk, ik heb van de garage voor verkoop nog een nieuwe batterij gekregen.
                Dus zal de oude batterij los zijn gekoppeld, misschien dat ze de ramen hierbij gewoon
                niet fatsoenlijk hebben ingeleerd :D . We zullen zien..
                Groetjes!
                #17939973
                RISL
                  24 January 2011
                  Ik ben zelf vandaag flink met de motor bezig geweest, heb de accu daarvoor ook ontkoppeld.
                  Accu ontkoppelen ramen opnieuw inleren is binnen de minuut gebeurd….
                  #17939974
                  bjornspiering
                    18 August 2009
                    dit probleem heb ik dus ook!
                    alleen heb ik dat probleem bij de bijrijderskant.
                    ik heb dit ook al vaak geprobeerd maar zonder succes!
                    en ik irriteer me er echt aan.
                    #17939975
                    RISL
                      24 January 2011
                      Bij mij sluiten ze sowieso niet automatisch. Wel naar beneden als ik de knop wat langer inhoud, maar naar boven stoppen ze direct zodra ik loslaat.
                      #17939976
                      kwuyts
                        27 October 2011
                        Ik heb nu ook de batterij losgekoppeld, de ramen opnieuw ingeleerd maar het probleem blijft nog altijd..
                        Naar beneden gaan beide ruiten automatisch, maar omhoog blijft aan bestuurderszijde een probleem..
                        Groetjes.
                        #17939977
                        kwuyts
                          27 October 2011
                          Nog iemand een idee? :thumb
                          Groetjes.
                          #17939978
                            Normaal zou hoe ik het omschereven heb moeten werken, anders zit er een probleem in het mechanisme van de ruit..
                            Deur moet wel volledig gesloten zijn tijdens resetten..
                            bjornspiering
                              18 August 2009
                              nou dit heb ik al geprobeerd, maar geen resultaat helaas! wat kost zoon mechanisme nog dan?
                              #17939980
                                weet niet of het af te stellen is, denk dat dan eerder het probleem in de afstelling zit (alleen voor stijlloze deuren / Coupe – Cabrio)
                                bjornspiering
                                  18 August 2009
                                  ik heb een astra G comfort 5 deurs.
                                  #17939982
                                  RISL
                                    24 January 2011
                                    @bjornspiering, en wat heeft dat met het sluiten van stijlloze ramen te maken?
                                    Bij mij gaan beide ruiten nooit automatisch omhoog, ik dacht dat dit zo hoorde als een soort veiligheidsfeature?
                                    #17939983
                                      Normaal gaan ze wel automatisch omhoog.
                                      Bij een Deur zonder raamstijlen, kan je vaak het mechaniek afstellen, dat kan ook de werking verstoren van automatisch stijgen van de ramen..
                                      kwuyts
                                        27 October 2011
                                        Wat ik heb geprobeerd is de methode van wim-v6 mét volledig gesloten portieren uiteraard :thumb
                                        En ik heb de methode van RISL ook geprobeerd met de – pool van het accu af te koppelen.
                                        Geen van beide manieren werkt. Toen ik het accu loskoppelde heb ik de ramen ook moeten
                                        inleren, want bij de coupe gaan de ramen 1cm omlaag/omhoog bij het openen/sluiten van het portier.
                                        Dit werkte niet meer na het ontkoppelen. Dit is wel opgelost na het inleren.
                                        Wat volgens mij wil zeggen dat het inleren wel juist gebeurd is.
                                        groetjes.
                                        #17939986
                                        Baas J.
                                          19 May 2008
                                          Bij mijn coupe gaan beide ruiten automatisch omhoog….en nu ook op afstandsbediening door de comfortsluiting.
                                          #17939984
                                          bjornspiering
                                            18 August 2009
                                            oke, als ik de bedieningsknop van de electrice ramen een paar seconden vast hou gaat de bij de bestuurderskant automatisch omhoog of naar beneden, en dit is bij de bijrijders kant defect/heeft het nooit gedaan toen ik de auto heb gekocht, maar dit moet wel gewoon werken en als ik die dingen volg zoals wim het zegt gaat het niet werken.
                                            maar zoon comfortsluiting kan je die gewoon ertussen monteren ofzo?
                                            #17939967
                                              werkt ook niet als het raam niet automatisch gaat met de knoppen…
                                              denk toch dat als het niet werkt, je het in het motortje moet zoeken of in het bimetaaltje dat dit schakeld…
                                              kwuyts
                                                27 October 2011
                                                En hoe geraak je aan het motortje? Moet de binnenbekleding er dan helemaal af?
                                                En als ik aan het motortje geraak, hoe zie ik dan dat dat het probleem is? :D
                                                Groetjes.
                                                #17939988
                                                  jupzz
                                                  is 1 geheel met het mechaniek
                                                  #17939989
                                                  thereaper
                                                    19 March 2011
                                                    heb nog wel een mechaniek over maar die is voor de bijrijderskant, weet niet of die aan de andere kant past denk het niet,
                                                    #17939990
                                                      nope past niet
