Forumindex › Forums › Modellen › Calibra › electrische ramen
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 juli 2010om 10:28 door
Mich.
7 juli 2010 om 12:01 #17223260
Electrische ramen werken niet.
Zekering is niet kapot,iemand dit ook wel eens meegemaakt?
Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
En heeft iemand enig idee wat het kleine ronde knopje zou kunnen zijn die achter de schakelaar zit van de raambediening?7 juli 2010 om 15:57 #17696633dat heeft volgens mij ook een functie kwa als je hand er tussen zit dat hij niet verder ging volgens mij…
en dat je elek ramen niet doen zou aan het paneel zelf kunnen liggen dat het knopje geen goeie contact maakt met het printplaat ( is een idee/gedachte )
8 juli 2010 om 17:01 #17696634Verder niemand enig idee?????
8 juli 2010 om 17:31 #17696635die knopjes zijn wel gevoelig voor storing idd.
volgens mij heeftvectra2000driver gelijk wat betreft het kleine knopje.(soort kinderbeveiliging?)8 juli 2010 om 19:51 #17696636kan ook zijn dat de connector onder je handrem vakje los ligt. was bij mij het geval.
let er wel bij op dat je je ramen opnieuw moet inleren als de accu los is geweest dus ff 3x helemaal open en dicht doen de ramen.dat knopje kan zijn voor de raam beveiliging dit houdt in dat als er iets tussen komt tijdens sluiten dat hij dan weer open gaat deze beveiliging kan je aan en uit zetten. maar dacht dat deze knop de zelfde kleur had als de raambediening knoppen. dus weet niet of deze rode knop orgineel is.
8 juli 2010 om 21:33 #17696637Hey mensen.
Het probleem is opgelost.
Probleem lag idd bij connector onder het dekseltje bij de handrem.
Borgpennentjes waren afgebroken,heb het nu opgelost door er 2 tyraps omheen te doen.
Alles werkt nu gewoon weer.
Thanks voor de reacties.10 juli 2010 om 08:31 #17696638das moooi ken je die ook weer gebruiken eheh
10 juli 2010 om 10:28 #17696639origineel gepost door svdk20
Inleren?
Als je daarmee bedoeld dat het raam dan met een druk op de knop
automatisch door blijft gaan, dat doe je op een andere manier.
Dat doe je door de schakelaars een paar seconden ingedrukt te houden als het raam gesloten is, en hoeven ze echt geen 3x omlaag en omhoog. -
