Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Einddemper gekocht, wat nu?
12 mei 2010 om 06:43 #17221122
hey forummers,
Ik heb via marktplaats een leuk einddempertje gekocht van B/C Germany voor mijn Corsa B GSi. Nu heb ik een aantal vragen:
– op de uitlaat staat dat hij voor Corsa B is, maar moeten er aanpassingen gedaan worden aan de huidige middendemper?
– zoja, wat is bijv. de diameter van de middendemper (dit voor een verloopstukje? de diameter van de einddemper is 63 mm)
– heb ik verder nog montage spullen nodig?ik heb geen how-to kunnen vinden, waarschijnlijk omdat het bij elke einddemper weer anders is.
alvast bedankt voor jullie reacties ;)
12 mei 2010 om 07:33 #17670860verloop ken je gwoon kopen bij M Tech missn heeft de uitlatenboer ze ook wel brezan ofzo :thumbup
12 mei 2010 om 08:20 #17670861weet je zo diameters voor de verloop stukjes?
12 mei 2010 om 09:29 #17670862Ik geloof dat je die dingen ook gewoon van autostyle kunt halen. Die hebben een set van 4 a 5 ringen. Ben je in 1 keer klaar. Speciaal voor wanneer men merkloze dempers wil monteren. Vraag niet wat de kwaliteit is, maar ze verkopen ze wel.
12 mei 2010 om 09:38 #17670863je hebt denk ik een groep a einddemper gekocht zo te zien.
als je een ”gewone” had gehaadl, had je em er zo op kunnen zetten.
verloopstukje word lastig, omdat je precies boven je achteras zit, en dan ook de demper verder naar achteren komt te hangen.
dus dan komen de ophangpunten van de rubbers weer niet uit.
beter een andere/smallere aansluiting op de eindemper lassen.
12 mei 2010 om 09:52 #17670864OK, ik was meer op het plaatje afgegaan op de demper waarop staat ‘corsa b’.
De diameter van de middendemper zal dus geen 63mm zijn? :( en aan de middendemper zal sowieso de flens eraf moeten ?
klote als je er nog de ballen van weet….
iemand tips hoe ik dit nou het beste kan gaan aansluiten?
12 mei 2010 om 11:11 #17670865Groep a middendemper halen:P
boven je achteras loopt de uitlaat rond wat sjoerdie zecht dus daar een verloop opzetten gaat niks worden.
12 mei 2010 om 11:41 #17670866origineel gepost door sjoerdie
je hebt denk ik een groep a einddemper gekocht zo te zien.als je een ”gewone” had gehaadl, had je em er zo op kunnen zetten.
wat zou de diameter van deze smallere aansluitng moeten worden? wat is standaard voor eeb gsi?
harstikke bedankt voor jullie reacties :thumbup
12 mei 2010 om 11:58 #17670867pfoe, de diameter zou ik zo even niet weten.
maar van gsi en standaard b is hetzelfde kwa aansluitingen.
einddempers zijn namelijk ook gewoon uit te wisselen.
maar je haalt van je ori einddemper de aansluiting vanaf,en last die op de nieuwe demper.
of als je je je ori niet wil slopen, zoek je een willekeurige einddempert op de sloop.
dus je einddemper aanpassen!! niet je middendemper
12 mei 2010 om 12:03 #17670868Kijk, dat is een goeie tip! :)
iemand die het toevallig wel weet?
12 mei 2010 om 13:01 #1767086948 0f 50 mm orgineel diameter
en als je geen verstand van een uitlaat heb wrrm koop je dan iets wat niet past
je kan gwoon een verloop stukje kopen heb ik ook zoals ik als zei bij M tech vandaan zaag stuk van de pijp af en las hem eraan klaarmaar of het mooi gaat klinken onder een gsi weet ik niet
group A vanaf kat(vervanger) met verloop bij kat
12 mei 2010 om 13:18 #17670870Ja, kijk die gozer zei dat hij zo onder een GSI zou passen.. er staat ook een plaatje op gelast waarop staat Corsa B. dan ga ik er vanuit dat het werkt..
ik koop zoiets ook om het te leren?? dat is toch normaal of moet ik alles maar laten doen? :P:P12 mei 2010 om 13:24 #17670871nee goed kijken wat je koopt en informeren niet glijk wat kopen ;)
er saat corsa b op omdat die daarvoor is maar een einddemper is eigenlijk niet voor elke B ze zijn er voor bepaalde motoren meestal is gsi apart omdat die 106 of 109 pk hebben
12 mei 2010 om 13:41 #17670872hahaa je hebt gelijk hoor… ik ben er ook achter, de beste man zei nog ‘nee dat kan je zonder lassen zo monteren’
ben iets te goed gelovig geweest blijkbaar! :(12 mei 2010 om 13:44 #17670873Ach van je fouten moet je leren he. Alleen omdat iets niet past, hoeft niet gelijk te betekenen dat het niet kan he, dat is nou zo mooi aan hobby’s :D
12 mei 2010 om 13:56 #17670874Klopt, ik denk dat ik het ook zeker passend ga krijgen! Ik zat alleen niet op las en pas werk te wachten…
– ik heb geen brug
– geen garage
– geen lasapparaat
– helaas weinig kennissen die dit kunnen..duuuuuusss, handig wederom… *zucht*
12 mei 2010 om 14:51 #17670875remus van mp is goedkoper en zit er zo onder :jerry
12 mei 2010 om 15:50 #17670876Haha, wrijf het er maar in ;)
Heb een verloopstukje gekocht, van 63mm naar 50mm…
Deze wordt er vanavond voor me aangelast, toch een kennis via via kunnen vinden! :hmmzAls het goed is moet het daarna makkelijk zijn! :wors
12 mei 2010 om 16:22 #17670877mooizo ook weer zo goed als opgelost :thumbup
12 mei 2010 om 19:02 #17670878Verloopje zit eraan… :)
Morgen erop zetten….13 mei 2010 om 19:09 #17670879Tadaa…. Hij zit eronder!
Ben nog niet helemaal happy, hij hangt iets scheef en er zit best veel speling op.Denk dat ik hem gewoon aan de middendemper laat lassen.
Geluid is erg mooi, maar wel subtiel en toch sportief :thumbup13 mei 2010 om 20:50 #17670880niet eraan laten lassen!!!
die mensen die dat doen kan ik wel schieten!!:argue
kun je et af gaan slijpen als er wat is.
gewoon netjes met een klem:thumbup
