Forumindex › Forums › Modellen › Astra › EGR klep afdoppen astraG-CC ZI.6XE
5 augustus 2009 om 13:36 #17211156
Hoi
Kan iemand mij vertellen waar precies de EGR klep zit bij mijn Astra liefst met foto
Dank
Henk5 augustus 2009 om 14:12 #17508546Hallo Henk,
Welkom op het Opel Forum.
De EGR zit achter/onder het inlaatspruitstuk, maar hoe deze moet worden afgedopt, weet ik niet.
Misschien dat Wim reageerd :PGroeten Eric
5 augustus 2009 om 14:48 #17508547Bij een Astra G Z16XE zit hij naast de cilinderkop, onder de rand van de motor afdekplaat.
Afdoppen kan door middel van een dichte pakking.
Alleen is de vraag of je motor management dit ook accepteerd, sommig typen controleren de werking van de E.G.R. doormiddel van de druk in het inlaat spruitstuk te controleren met de MAP of MAF sensor (afhankelijk van de leeftijd) dit is dus een kwestie van proberen, pakking kost maar een paar euro…
Als je redelijk tot goed duits spreekt heb je hier wel wat aan (link klikken)
http://www.motor-talk.de/blogs/-tbmod/agr-stilllegung-t2305838.html
5 augustus 2009 om 16:20 #17508548EGR afdichten met een pakking met 1 opening.
deze is bij de dealer te krijgen.
dan zal de motor er goed op reageren, bij de Z16XE schijnt de EGR weg te programmeren te zijn, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
5 augustus 2009 om 17:26 #17508549ik heb gewoon een dichte plaat er tussen gezet, en tot nu toe geen problemen,alleen merk ik in het verbruik nog geen verbetering. en met de apk zei de goeie man. het co is hartstikke goed, alleen stationair valt hij nog wel binnen de normen maar was wel wat hoger dan zonder afgedopte egr. en daar zal weinig aan te doen zijn.gr,martijn
5 augustus 2009 om 20:35 #17508550origineel gepost door wim-v6
EGR afdichten met een pakking met 1 opening.deze is bij de dealer te krijgen.
Volgens mij is dat idd. mogelijk, bij de Z16SE in elk geval wel, en volgens mij bij de Z16XE ook idd.
(ff een beetje off-topic, maar bij een Corsa C en Combo C met een .13DT. motor kan je de software landcode Turkye geven dan schakelt hij de E.G.R. uit, dit werkt alleen als de E.G.R. nog dicht staat en dus geen storing heeft dat hij blijft hangen in de open stand (dat was bij de Z16SE overigens ook de voorwaarde))
