Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › EGR…?
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 augustus 2011om 09:15 door
Lamborghini.
27 augustus 2011 om 08:52 #17240721
Afgelopen donderdag de vectra (1.9cdti 120 pk versie)weggebracht met de volgende klacht:
– motorstoringslampje brandt af en toe tijdens rijden (2 a 3 seconden en gaat weer uit)
– motor stottert af en toe bij +/- 1800 toeren
– motor houdt af en toe in bij wat meer gasgevenIk dacht zelf aan de egr klep, deze hebben ze gereinigd, en het electronische gedeelte ervan schoongemaakt (zat wat olie bij?) vervolgens de boel gereset.
De auto opgehaald, 1 dag gereden zonder problemen en nu is het probleem weer terug.
Kan het zijn dat de egr klep het gewoon aan het begeven is of moet ik het ergens anders gaan zoeken.
Ik krijg zo onderhand een sik van deze auto, iemand een idee?gr, Tonnie
27 augustus 2011 om 10:09 #17910962Ik heb ook een 1.9cdti 120 pk versie.
Heb bij 54000 km de EGR klep vervangen. Echter bij mij bleef toen het gele storingslampje branden. Heb er verschillende dagen me gereden. De motor liep nog uitstekend zonder in te houden of zo.
Heb toen onder gedeeltelijke garantie nieuwe EGR-klep laten monteren met de pakking van Fiat. Lampje hebben ze uitgezet (met Tech2) en verder geen problemen meer gehad met de nieuwe klep.27 augustus 2011 om 12:37 #17910963EGR klep . . . misschien
maar jij brengt hem weg, zij lezen hem uit
wat was dan de foutcode die eruit kwam?
dat had nu interessant geweest hier ;)daarnaast kan ook de roetfilter vol zitten als die er op zit.
dan moet die gewoon even geforceerd geregenereerd worden.maar wat ik vooral zou doen als ik jou was (aangezien het ook bij jou om de hoek is)
Naar EDS in Marl rijden :vertagdaar doen ze dan het volgende:
1 je EGR-klep wordt softwarematig uitgeschakeld
2 je roetfilter gaat zich veel vaker regenereren
3 je krijgt er minimaal 50 à 60 pk bij king:28 augustus 2011 om 15:21 #17910964EDS is een optie, maarja en een roetfilter heb ik niet.
Vandaag in de noodloop gesprongen, even doorgereden naar mijn vader die wel een op-com heeft een aantal malen de code P1125 (gasklep/huis) ,met subgetallen erachter, voorbij.
Dit zou dus ook nog een oorzaak van het stotteren en inhouden kunnen zijn.
Als ik me niet vergis zit het gasklephuis voor het egr gedeelte (wat al schoongemaakt is), dus een grotere schoonmaak is gewenst, en dan maar hopen dat het geouwehoer afgelopen is.31 augustus 2011 om 09:15 #17910965Lijkt me eerder je gasklep dan je EGR. Je EGR doet niet zo heel veel bijzonders, eerder irritatie en storingen opleveren dan dat je er wat aan hebt.
