Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Een paar vraagjes
9 april 2012 om 14:08 #17242608
al met al ontdek ik een paar dingetjes die ik aan mijn Vectra wil gaan doen.
1. Een van de bekerhouders zit klem. Ik vermoed dat een veertje ontbreekt. zijn de bekerhouders er makkelijk uit te krijgen?
2. de sigarettenaansteker doet het niet. ook de lampjes van de ventilatorbediening werkt niet. op het zekeringenklepje kan ik niet zien bij welke zekering de sigarettenaansteker hoort. heeft iemand daar een overzicht van of kan iemand me vertellen welke zekering ik kan checken?
3. het rubber van mijn dakraam is in een slechte staat, erg droog. het lekt (nog) niet, maar ik wil er wel wat aan doen. is het insmeren met Vaseline voldoende of is vervangen beter? is het vervangen van dat rubber (schijf/ kantel) moeilijk?
ik vermoed dat ik nog wel tegen meer dingetjes aan ga lopen.
9 april 2012 om 14:16 #179318821) http://members.home.nl/opeltje/asbak%20vectra%20b.htm” onclick=”window.open(this.href);return false; :)
Ik heb hetzelfde probleem, maar ben er nog niet achter wat nou precies het probleem is. Heb alles al wel een paar keer ingespoten met WD40, maar loopt nog steeds stroef.
en heb je die stappen van je link al gevolgd?
9 april 2012 om 16:57 #17931884Ja, en dat is vrij goed gelukt, alleen het onderste deel eruit trekken ging wat moeizaam door een uitstekend randje…
ok, je hebt het er dus wel uitgekregen maar je kan niet zien wat het probleem is? zit er niet iets van een veertje ofzo?
en weet je misschien antwoord op mijn overige vragen?9 april 2012 om 18:01 #17931886Zitten volgens mij wel meerdere veertjes, maar is voornamelijk een vrij afgesloten deel van de behuizing, iets wat ik niet zomaar uit elkaar ga halen. Ik denk dat het gewoon een veertje is wat z’n beste tijd heeft gehad… Maar heb het gewoon laten zitten. Nu staat de bekerhouder gewoon altijd iets op een kiertje, zodat hij er makkelijk uit te halen is.
Wat betreft puntje 2, zou goed een zekering kunnen zijn. Zal zo even het schema doorkijken om te zien waar de zekering evt bij kan horen.
Dakraamrubber kan je gewoon insmeren met vaseline en anders meerdere keren inspuiten met WD40, om de paar dagen een keertje. Vervangen zou ik gewoon nog even laten.9 april 2012 om 18:22 #17931887@Klopper wrote:
Dakraamrubber kan je gewoon insmeren met vaseline en anders meerdere keren inspuiten met WD40, om de paar dagen een keertje. Vervangen zou ik gewoon nog even laten.super, daar kan ik wat mee. ga het met droog weer gelijk doen, dat dak!
en die bekerhouder, kan je er gewoon een nieuwe in plaatsen?
9 april 2012 om 18:31 #17931888Bekerhouder is vrij plug en play eigenlijk. Gewoon eentje op de sloop zoeken die nog niet gaar is. Bedenk wel dat je het hele blok inclusief de asbak moet vervangen :)
9 april 2012 om 18:47 #17931889idd complete asbak unit
staan met bosjes op ebay
als je geluk hebt, voor 15 euro incl verzendkosten.9 april 2012 om 19:14 #17931890Welke zekering het precies is durf ik even niet te zeggen. Op de tekening laat hij zekering 37 zien, maar die is in mijn auto gewoon blanco, dus dat klopt niet echt :P
Je zou eens 18, 36 en 38 na kunnen kijken… Nummers staan op de afdekplaat.
