eds phase 2 tuning voor astra h opc
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen eds phase 2 tuning voor astra h opc
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17254017
    -OPC-
      30 December 2012
      Hoi,
      Ik ben van plan om mijn astra h opc te laten tunen bij eds fahrzeugtechnik in duitsland, het betreft een phase 2 chiptuning met grotere intercooler en pre cat vervangende pijp.
      Nu is mijn vraag of er nog veranderingen moeten gebeuren aan de motor en of er iemand ervaring heeft met eds motorsport?
      Ik kan geen woord duits dus vraag mij ook af of ze engels kunnen spreken? ;)
      Alvast bedankt
      #18089429
      kelderbier
        30 September 2007
        Motorisch zelf hoeft er niets veranderd te worden. Blok zelf is goed voor 400 pk met grotere turbo. Al zou ik wel een direct airflow box van een 1.9 cdti monteren om te voorkomen dat aangezogen lucht opgewarmd wordt door het motorblok. Ben wel benieuwd of je de 300 pk / fase 2 haalt met standaard uitlaat. Ik heb zelf volledig 3 inch wat stuk groter is qua diameter. Heb geen ervaring met Eds. De mijne is door eigen tuner in Nederland gechipt.
        #18089430
        NoFear1696
          23 May 2012
          Hier ook hele goede ervaring met EDS :thumb
          #18089431
          -OPC-
            30 December 2012
            Ik heb al een direct performance air intake system van Mtech, een downpipe?(vervanger van kat na turbo) en een friedrich motorsport uitlaat na 2e kat. volstaat dit om de 300pk te halen?
            ik merk wel dat ik vermogenverlies heb bij volle gas en dit rond de 3500 toeren in 4e en 5e versnelling..mijn uitlaat zit wel niet perfect dicht heb ik gemerkt(aansluiting van 2e kat aan achterste stuk), kan dit de oorzaak zijn?
            en waar heb je in nederland je astra laten chippen dan?
            ik heb zelf ook een nurburgring edition nr 341 :thumb
            alvast bedankt voor de uitleg
            #18089432
            dion87
              22 August 2011
              als je 400 wil draaien moet je dus geen LEH ladertje hebben.
              denk dat je met een gt2871r de 400 nog niet haalt, voor zoiets moet je echt wel een gt30 of een gtx28 hebben, met gesmeden internals :P
              #18089433
              -OPC-
                30 December 2012
                ik ken dus bitter weinig van motortuning :???:
                kan je mij miss tips geven om mijn een originele opc motor(LEH) op te kietelen tot om en bij de 300pk?
                #18089434
                dion87
                  22 August 2011
                  voor de 300pk gaat je turbo het prima houden, en je internals houden dat ook wel.
                  ik denk dat als je voor 300pk gaat je alleen je intercooler moet veranderen van een Side mounted- naar een front mountedintercooler.
                  en een rvs uitlaat van turbo tot einddemper doet ook wonderen.
                  bij mij merkte ik bij het veranderen van me uitlaat het meeste, turbo spoelt makkelijker op omdat die vrijwel geen tegendruk heeft dus eerder op vol boost :P
                  #18089435
                  dion87
                    22 August 2011
                    ik zou trouwens wel voor een progressie map gaan en niet voor een agressieve.
                    agressief is dat je al je koppel onderin hebt en progressief is als je koppel curve zich door je hele toeren gebied heen gaat. maar het is ook afhankelijk van je rijstijl.
                    maar je blok vind het wel fijner een progressieve map.
                    (voor de mensen die het beter weten, correct me if i’m wrong!)
                    #18089436
                    -OPC-
                      30 December 2012
                      sorry maar ik ben echt een leek op dit gebied ;)
                      ik was van plan om bij eds een phase 2 tuning te laten doen(chiptuning, grotere intercooler en pre cat), is dit een goed idee?
                      #18089437
                      dion87
                        22 August 2011
                        maakt toch niet uit, iedereen heeft het moeten leren toch.
                        ik denk niet dat een lekke uitlaat negatieve invloed heeft op een turbo blok, minder tegendruk is meer lucht je cilinders in dus meer power.
                        ik weet niet hoe de mappen zijn van EDS, ik lees een hoop goede dingen erover maar ook dat ze te agressief zijn.
                        je kan ook navragen bij klasen motors, of bij unlimited tuning (forum sponsor). die laatste zit gewoon in nederland en is misschien wel het makkelijkst.. weet niet waar je woont maar hun zitten geloof ik in amersfoort.
                        onderdelen uit engeland kunnen trouwens goedkoper uitpakken dan uit duitsland of uit nederland.
                        http://www.txautosport.co.uk/vauxhall-astra-vxr-front-mount-intercooler-kit–tophat-201-p.asp” onclick=”window.open(this.href);return false;
                        ff voorbeeldje :P
                        #18089438
                        -OPC-
                          30 December 2012
                          ff voorbeeldje :P
                          oke bedankt voor de info, ik ga het even checken wat het beste is.
                          klasen had ik ook al gevonden maar is nogal ver, ik ben van belgisch limburg.
                          prettige feesten nog :thumb
                          #18089439
                          z20leh
                            9 November 2011
                            klasen is niet zo ver.
                            ben er zelf ook geweest en ben ook belg.
                            Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
                            #18089440
                            kelderbier
                              30 September 2007
                              Ik heb zelf een progressieve map. Boost begint later. heb van 3000 tot 5000 toeren 485 nm aan trekkracht. Auto acceleert in 6e versnelling bij 3500 toeren net zo hard als in 3e versnelling.
                              Adviseer wel een dikke 3 inch downpipe te kopen. Een goed volledig dicht uitlaatsysteem doet wonderen. had eerst een systeem van Mtech, maar kwalitatief slecht en bij de flensen was deze niet volledig 3 inch. Nu een perfect systeem van Piper eronder en auto loopt veel beter
                              De mijne is op de bank gemapt bij JS Autosport in Vriezeveen. Begreep dat ik een hele verse motor had in topconditie. Rij altijd op BP ultimate 98
                              #18089441
                              perror
                                29 August 2011
                                Hey,
                                Nu jullie het toch over uitlaatjes hebben. Ik heb volgens mij een 76mm rvs pijp van het merk fox. Is dit een goed systeem? Alleen 2e kat is orgineel.
                                Groeten.
                                #18089442
                                kelderbier
                                  30 September 2007
                                  Fox ken ik niet. Klinkt als een duits merk zoals Jetex ? Heb je een Catback systeem ?
                                  #18089443
                                  perror
                                    29 August 2011
                                    er zit ook een downpijp op. Dus alleen 2e kat is orgineel.
                                    Ik had ook nog nooit van het merk fox gehoord. Vandaar dat ik me afvroeg of het een beetje goed spul was.
                                    #18089444
                                    bluezafke
                                      21 March 2005
                                      ff voorbeeldje :P
                                      Ik ben al bij EDS (chippen) en Klasen (downpipe) geweest. Ligt maar een 30-tal km van elkaar (ben ook van België, vlakbij Limburg).
                                      Ben tot nu toe zeer tevreden van de EDS fase 1 (reeds 8 jaar).
                                      Ik moet binnenkort naar EDS, misschien kunnen we samen afspreken?
                                      #18089445
                                      -OPC-
                                        30 December 2012
                                        ff voorbeeldje :P
                                        Ik ga toch kiezen voor eds denk ik. ik zou graag afspreken om samen naar eds te gaan want ik kan ook geen duits of kunnen ze daar engels? van waar in belgië ben je?
                                        #18089446
                                        bluezafke
                                          21 March 2005
                                          ff voorbeeldje :P
                                          Zie PM
