Forumindex › Forums › Modellen › Vivaro, Movano, Arena, Combo (Bedrijfswagens) › Dubbele tellerklok plaatsen
27 juli 2014 om 21:29 #17267200
Mijn combo heeft een enkele tellerklok.
Nu wil ik er één met toerenteller.
Heb het ooit bij m’n kadett van ’88 een dubbele geplaatst en dat was plug en play.
Kan dat bij de combo ook zo gemakkelijk en moet er dan een teller in van een combo of mag het ook van een corsa b zijn.
Waar moet ik op letten bij aankoop.??Dirkjan
28 juli 2014 om 12:36 #18244965Plug en play.
Bij de benzine combo was ie voorbereid tot de teller.
Teller erin en werken.
Bij de diesel weet ik dat niet zeker.
Let wel op dat je bij een diesel de juiste toerenteller plaatst (diesel gaat tot 6000tpm / benzine tot 7000tpm).Kijk of er een groene draad achter ee teller zit.
Zo ja kan alleen de dynamo nog een spelbreker zijn.
verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
28 juli 2014 om 21:28 #18244966Dat is goeie informatie had er zo één gekocht. Bedankt Wim
29 juli 2014 om 22:15 #182449675 oktober 2014 om 11:30 #18244968Iemand een dubbele tellerklok over van een diesel?
Ik kan er tot nu toe nog niks vinden15 oktober 2014 om 13:09 #18244969Eindelijk heb ik er één gevonden en deze loopt tot de 6000 rmp maar deze teller komt van een benzine. Kan en klopt dit.? Gr Dirkjan
15 oktober 2014 om 15:12 #18244970Nope, benzine is nooit tot 6000 geleverd.
Alleen tot 7000tpm.Een benzine toerenteller gaat niet werken op een diesel.
15 oktober 2014 om 15:50 #18244971Dan heeft ie het niet goed gebacht via de mail. Maar op de foto staat tot 6000 rmp en dat gaf die ook aan in de mail.
Maar de km stand staat op 223560 kan deze worden terug gedaaid naar de stand waar die van mij op staat 141430 km?Gr Dirkjan
15 oktober 2014 om 22:06 #18244972Iets met teller uit elkaar en lipje wegdrukken en verdraaie was het, maar is lang geleden
17 oktober 2014 om 15:28 #18244973Ik ga het proberen Willem bedank
19 oktober 2014 om 12:34 #18244974Ja hoor een probleem er bij.
De enkele teller heeft geen kabel maar is digitaal en de dubbele teller is met een kabel.
Maar… De toeren teller werkt wel als je hem start en de lampjes werken ook.
Ben bang dat dit niet gaat werken Willem…http://www.mijnalbum.nl/Foto550-4VBMLMTQ.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.mijnalbum.nl/Foto550-QSLDAGM6.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
19 oktober 2014 om 14:18 #1824497519 oktober 2014 om 14:30 #18244976Misschien een dom gedachte maar als ik een digitale teller van een benzine aanschaf en de toeren teller gedeelte over zet dan ben ik er toch ook of gaat dat niet.
19 oktober 2014 om 14:40 #18244977Dus ik bedoel de toeren teller van die ik nu hebt overzetten in een teller bak van een benzine die bij 0 km en tot 7000
19 oktober 2014 om 15:24 #18244978Heb jij er niet een ergens liggen Willem??
19 oktober 2014 om 19:35 #18244979Ja zou kunnen volgens mij teller uit wisselen.
Alleen zal je moete knippen en plakken, tellerplaat is een geheel
19 oktober 2014 om 20:52 #18244980Zou ik hier wat mee kunnen?
Hij is helemaal digitaal dus alleen toeren teller ombouwenhttp://www.mijnalbum.nl/Foto1k0-V4BOL74P.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
19 oktober 2014 om 20:53 #18244981Komt van een gsi af.
Maar heeft de km stand tot 220 staan.21 oktober 2014 om 15:17 #18244982Toerenteller en tellerplaat overzetten.
200 of 220 maakt niet uit, als het K=getal maar niet teveel afwijkt.
24 oktober 2014 om 21:02 #18244983Heb er weer een op de kop kunnen tikken en deze moet de toerenteller even over gezet worden,daarna testen en hopelijk werkt het goed.
Heb jij nog een idee over de buitenspiegels Willem want met dit regenachtige weer beslaan ze zo snel.
Is er niet iets te verzinnen om ze te verwarmen? misschien is er al een HOW_TO.
En spiegels van een Corsa is geen optie denk ik zelf want dan kijk je niet langs de bolling van de auto op.Dirkjan
24 oktober 2014 om 21:17 #18244984Kijk of electrische spiegels zijn voorbbereid ( relaisvoet met klemmen in zekeringkast.)
29 oktober 2014 om 21:06 #18244985Gisteren de volledige digitale tellerklok binnen gekregen via mp.
Ik heb dus de twee toerentellers verwisseld dus compleet met printplaat die achter de teller zit.
En het werkt zelf de km teller.
Deze twee tellers kun je niet ombouwen omdat de plasticprint achterzijde totaal anders is.
Het eenigste wat ik heb moeten aanpassen was het gloeilampje die zat op een andere pin lokatie in de aansluiting stekker achter de cockpit.
Voor de rest werkt alles.
Wat me wel opviel is dat de MM lampje niet voorberijd is in de stekker.
Is dat bij een combo niet zo dat er storing is dat het lampje hoort te branden?Dirkjan
29 oktober 2014 om 21:33 #18244986De diesel heeft geen Computer voor de motorregeling.
Dus kan ie ook geen motorstoring geven.Ik heb mijn nagloeien eraan gekoppeld.
