Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › DTM dubbele pijp . Zit er op moet
2 mei 2009 om 19:59 #17209698
Ik heb de zoekfunctie al geprobeerd maar ik ga toch jullie lastigvallen king:
Ik wil morgen me DTM uitlaat er op zetten ,
maar krijg dus de ouwe er niet af .
Vanmiddag al bezig geweest en krijg alles los
behalve dat ik me ouwe er niet af kan schuiven/trekken/draaien :hmmzUpdate :
Vandaag me beugels verlengd en in ’t
weekend weer even passen :P .
En als hij zit dan komen er :kewlpics aan .
:wub2 mei 2009 om 20:05 #17480367boutjes in de flens ff los maken? …
wat heb je precies gedaan mate? alleen wat rubbers los gemaakt en geprobeerd het geval deronder weg te trekken / wrikken zonder onder de wagen te kijken? of … heb je hem omhoog gehad :)
2 mei 2009 om 20:13 #17480368heb de auto omhoog gehad en heb alle 2 de rubbers aan de achterkant weggehaald . Dan die nog voor het potje zat , en heb die beugel die over alletwee de pijpen zit losgemaakt en een stuk naar achter geschoven .
2 mei 2009 om 20:26 #17480369ff de hamer erbij pakken…..
2 mei 2009 om 20:42 #17480370het kan door roest behoorlijk vast gaan zitten dus gewoon effe doorzetten;)
2 mei 2009 om 20:42 #17480371origineel gepost door center
ff de hamer erbij pakken…..Kan ik wel proberen , maar hij staat op een krik .
Dus weinig ruimte om te slaan :mad:En eventueel wat kruipolie ertussen spuiten ?
2 mei 2009 om 20:44 #17480372origineel gepost door gts power
het kan door roest behoorlijk vast gaan zitten dus gewoon effe doorzetten;)Doe ik normaal ook …. tot dat het stukgaat :o
Dus vandaar dat ik het maar even met beleid wil doen :P
2 mei 2009 om 21:23 #17480373Heb je een X16SZR / X17DT??
zo ja, dan zit inderdaad de demper in elkaar geschoven, en zal ERG vast kunnen zitten.
de overige Vectra’s B hebben een flens met bouten, hiervan wil het schroefdraad wel eens verrot gaan.
2 mei 2009 om 21:27 #17480374je kunt de pijp naar de eind pot een stukkie in flexen natuurlijk dan wil het ook wel …
en anders net als wat Center zegt … ff met de hamer tegen de eind pot aan timmeren :)
kruipolie wil ook wel helpen ja maar ja … een beetje geweld zal toch moeten lijkt me in dit gevalsuc6 :sleeping
2 mei 2009 om 21:30 #17480375Die is ’t Wim , de X16SZR ,
Enig idee hoe ik die het beste kan los krijgen ?
@ Sjouke : Flexen gaat moeilijk want die heb ik niet :(
Maar ik probeer ’t wel met een flinke zooi kruipolie
en dommekracht :P
Dan moet het hoop ik lukken .Maar ik moet ook nog een flexibel verloopstukje hebben ,
waar vindt ik die ?
Bij welke zaak ?2 mei 2009 om 21:58 #17480376deze doet ook wonderen ;)
2 mei 2009 om 22:06 #17480377:kewlpics
laat ik die nou niet hebben :(
Misschien toch een aankomende aanwinst :P
3 mei 2009 om 06:30 #17480378als hij echt heel erg vast zit geroest. dan zit er meestal maar een oplossing op… in ieder geval bij mij wel…
3 mei 2009 om 07:46 #17480379Belndjuhhh
slijp tolletjes vandaag 3 mei in de aanbieding GAMMA 9,95 e jaaaaaahhhhhhhhhhhh haluuuuuuuuuuuuu nooit weg
verder echt met een of een 2 e hamer tegen de andere zijde meppen beetje los rammen /kloppen of doorzagen als de zooi niet best meer is .
veel succes ennnn sterkte
3 mei 2009 om 14:41 #17480380Me ouwe demper ziet er nog strak uit … dus daar ga ik niet in slijpen/zagen/rammen .
Sjips … net die aanbieding gemist van de gamma :o
3 mei 2009 om 15:13 #17480381ah joh, die dingen zijn nooit veel geld.
en de hobbiest kan best een tolletje van 10 euro gebruiken.bij de prof zijn ze wel zo kapot.
hier in zuid nederland heb je van cranenbroek zitten.
die hebben allemaal van dat soort goedkope meuk . . . en als het kapot is, koop je gewoon weer een nieuwe :D3 mei 2009 om 15:22 #17480382de sleufjes iets verder open slijpen, kan je iets meer uitbuigen.
daar beschadig je de demper niet mee, en de sluven kan je weer dicht lassen.
en ja een slijptol van een 10tje gaat bij mij 1 dag goed slijpen niet redden haha.
3 mei 2009 om 16:45 #17480383Zal toch is gaan kijken voor een echte slijptol …
Wil hem toch vaak gebruiken ….
Maar weet iemand nog een flexibele verloopstuk:wtf3 mei 2009 om 16:59 #17480384kost bij de automateriaal zaak ongeveer e 80 nieuw let op moet gelast worden.en via e bay met de vracht kosten e 40 heb ik hem zelf ook deze kan zelfs zonder lassen gemonteerd worden is passend voor astra vectra en omega zijn 3 pijp diameters op mogelijk .
gaat als volgt voor pijp gaat in de felxibel en de fleibel gaat in de kat kant zo past het bij de vectra en astra g x16xel
kijk maar op e bay onder opel onderdelen.3 mei 2009 om 17:05 #17480385dat is weer een Flex voor op de katalysator.
De TS bedoeld een buigzaam stukkie pijp wat ie op maat kan buigen voor zijn dempert.
ik denk dat het dan makkelijker is een mooi uitlaat bochtje te halen.
3 mei 2009 om 20:51 #17480386Wim , De TS ?????
Dat lijkt mij ook beter een bochtje erin .
Die kan ik eventueel nog zelf op maat laten lassen toch ?3 mei 2009 om 20:55 #17480387En al gelukt?
Gr. Gts32v6
4 mei 2009 om 18:14 #17480388origineel gepost door Gts32v6
En al gelukt?Gr. Gts32v6
Nee nog niet :cry
Moet eerst de beugels laten verlengen
en kijken voor een tussenbocht .10 mei 2009 om 15:41 #1748038910 mei 2009 om 16:52 #17480390netjes toch?!! :thumbup
