DTM 4×4 vs. straat 4×4 Calibra
Forumindex Forums Overige 4×4 DTM 4×4 vs. straat 4×4 Calibra
  • #17239068
    InjectTheVenom
      30 December 2004
      Hoe hebben ze destijds de DTM Calibra’s zodanig opgebouwd dat ze het vol hielden op het circuit en wat hebben ze veranderd ten opzichte van de straatgaande 4×4’s?
      #17894126
      inayat
        24 February 2011
        http://www.migweb.co.uk/forums/car-talk/377726-calibra-dtm-real-racer-info-needed.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
        Van wat ik hier lees komt de race DTM versie,
        niet eens in de buurt van de normale straat versie.
        #17894127
        Vannos
          14 November 2010
          dat is een mooie site :D met info
          hier even een stukje :D
          Standard
          Power 168hp
          Max rpm 6,000
          Combustion pressure 70bar max
          Piston load 3,400kg max
          Piston acceleration 20,000m/s^2 max
          DTM
          Power 457hp
          Max rpm 12,000
          Combustion pressure 150bar max
          Piston load 9,400kg max
          Piston acceleration 65,000m/s^2 max
          DTM CGI block was 20.4% lighter.
          DTM CGI block used a bedplate design rather than conventional mains arrangement.
          DTM CGI block had reduced deck height to accomodate a shorter stroke.
          DTM CGI block had a revised cooling system:
          Cooling channel around the bore was reduced in height. Cooling circuit within the block was changed from front-to-back, to an individual bottom-to-top flow around the bore. Coolant enters at the bottom of each cylinder and exits at the top.
          DTM CGI block had a 4mm smaller bore-to-bore spacing and still acheived a 70% reduction in bore distortion due to the better properties of CGI.
          :shock: :shock:
          #17894128
          inayat
            24 February 2011
            Die originele DTM blok staat trouwens te koop in Noorwegen,
            voor een bedrag van US $25.000.
            Ding staat al 12 jaar stil en blok weegt maar 80 kilo!! (190lbs)
            http://www.race-cars.com/engsales/cosworth/1290178741/1290178741ss.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
            De bijbehorende 4×4 gearbox manufactured by X-track staat voor hetzelfde bedrag te koop
            http://www.race-cars.com/boxsales/other/1290183896/1290183896ss.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
            Dus voor de super rijken onder ons, die iedereen huilend achter zich wil laten.
            Sla je slag!!!
            #17894129
            InjectTheVenom
              30 December 2004
              Holy sh… als die oudejaarsloterij nu eens hier viel :wub
              Ik ben HEEL erg benieuwd hoe dit er van binnen (schematisch) uit ziet, met een in langsrichting geplaatste motor zal het allicht een sterker ontwerp zijn?
