Doorvoer versterker kabel vectra B1 -> nieuw probleem: ve
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Doorvoer versterker kabel vectra B1 -> nieuw probleem: ve
  • #17229101
    harryastra
      13 November 2006
      Mijn collega heeft een vectra B1 gekocht uit ’98.
      Hij wil zijn subwoofer en versterker aansluiten, maar kan geen doorvoer vinden naar de motorruimte. Heeft iemand tips waar de kabel het makkelijkst is door te voeren?
      #17767665
      sw_reijnders
        27 October 2005
        de makkelijkste route is via de passagierszijde.
        onder de parafaanplaat zit een rubberen dop of daar loopt de kabelboom naar de Motor ECU.
        Die komt direct achter het dashboard kastje uit.
        Dashboard kastje zit met 4 schroeven vast:
        2 binnen in tegen de bovenkant en 2 er onder.
        #17767666
        sjouke
          22 September 2006
          daar dus :thumbup
          #17767667
          harryastra
            13 November 2006
            Okee, bedankt voor de info!
            #17767668
            Erwin1987
              15 September 2009
              wel ff afkitten als je er 1 gat in maakt!!!
              Erwin
              #17767669
              harryastra
                13 November 2006
                We hebben de kabels getrokken, is allemaal goed gelukt. Hebben gewoon een klein doorvoergat gemaakt in het rubber, daar de kabel doorgetrokken en sluit mooi af rond de kabel.
                Alleen werkt de versterker niet! Hij krijgt wel 12 volt als ik hem doormeet, aarde is oke en ook lijkt de zekering heel die in de versterker zit.
                Waar kan het aan liggen? Iemand een idee?
                #17767670
                sw_reijnders
                  27 October 2005
                  heb je de remote aangesloten en heeft die ook 12 volt
                  weet je ZEKER dat je een goede massa gelegd hebt en maakt het oog van de massa kabel contact op Blank Geschuurd staal?
                  en zijn je Plus kabel en Massa kabel DIK genoeg?
                  #17767671
                  harryastra
                    13 November 2006
                    Het komt allemaal werkend uit zijn vorige auto dus de kabels e.d. zijn goed, daar had hij de massa ook niet op blank geschuurd staal (is dit perse nodig?) in zijn vorige auto zat het ook niet op blank geschuurd staal en werkte het wel gewoon.
                    #17767672
                    VectraDennis
                      13 August 2004
                      bij grotere/duurdere versterkers is een goede(dikke) massa belangrijk.
                      zorg voor een goed massapunt op blank staal, bijvoorbeeld onder de achterbank.
                      verwissel eventueel voor de zekerheid de zekering.
                      #17767673
                      sw_reijnders
                        27 October 2005
                        ja dat is nodig harry, verf geleid namelijk geen stroom :angel
                        je zal niet de eerste zijn die daar de mist mee in gaat.
                        En anders gewoon een multimeter pakken en gewoon METEN ;)
                        want meten is weten he, nergens zomaar vanuit gaan :vertag
                        #17767674
                        harryastra
                          13 November 2006
                          De zekering is inmiddels verwisseld, maar geeft geen resultaat. Zal hem ff doorgeven dat hij toch ff moet schuren voor een stuk blank metaal voor de massakabel.
                          De kabel zit nu nog met een boutje vast naast het opbergvak aan de rechterkant van de kofferbak op gelakt metaal.
                          #17767675
                          harryastra
                            13 November 2006
                            origineel gepost door sw_reijnders
                            Heb gemeten op de versterker: de kabel vanaf de accu en de aarde kabel en daar kwam 12.02 volt uit.
                            #17767676
                            sw_reijnders
                              27 October 2005
                              heb je de remote gemeten?
                              en heb gemeten als je de versterker aan probeert te zetten?
                              #17767677
                              harryastra
                                13 November 2006
                                De auto staat inmiddels niet meer voor de deur (werd te donker) Heb de remote nog niet gemeten. Gaan morgen verder. Bedankt allemaal voor het meedenken:thumbup
                                #17767678
                                itsthedch
                                  6 July 2009
                                  is de zekering van de versterker niet gewoon kapot gegaan?
                                  #17767679
                                  RonaldH
                                    Of hij heeft massa gemaakt via je tulpkabels,vind je versterker ook niet fijn
                                    #17767680
                                    Silverspeed
                                      15 June 2009
                                      er was ook iets dat als je 2 kabels langs dezelfde kant liet lopen dat die dan ook niet zou werken ofzo? dit was ook de oorzaak bij een kennis dat zijn versterker niks deed… weet alleen niet welke kabels dat waren..
                                      #17767681
                                      itsthedch
                                        6 July 2009
                                        de stroom van de accu moet aan de andere kant liggen dan de tulp kabels en de remote kabel, anders krijg je storing
