Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Diverse foutcodes
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 26 januari 2020om 20:24 door
van Maanen.
20 januari 2020 om 19:34 #18371757
Goedeavond,
Sinds vanmiddag (20-01) heb ik bij het acceleren op voornamelijk snelweg dat de auto stottert tussen 3200 en 3500 toeren, welke versnelling maakt niet uit.
Op de terug weg vlakbij huis ging het motorlampje branden. Naar de garage gereden en daar laten uitlezen. hier kwamen diverse foutcodes uit en van sommige heb ik wel een idee.
Het gaat om de volgende codes zoals opgeschreven door de dealer.
P0110 (14)
P0100 (06)
P0597
P0135
P0302
P0303
P0304
Nu weet ik dat de laatste 3 misfire betekend in cilinder 2,3 en 4. Dus dit zal een nieuwe bobine worden.
Maar wat moet ik denken van de overige codes, kom er zelf niet helemaal uit.
ook is mij gemeld dat de stekker van de Lmm kapot en hier de codes eventueel uit zouden kunnen komen?
Alvast bedankt.
22 januari 2020 om 09:47 #18371815P0110 is een fout op je temperatuursensor. Deze zit vaak in je luchtmassameter. P0100 is een fout op je luchtmassameter. Dit kan dus te maken hebben met de kapotte stekker waar je het over heb.
P0597 heeft te maken met de elektronische thermostaat. Vaak is dat een kwestie van vervangen.
P0135 heeft te maken met een kapotte voorverwarming van je lambdasonde. Dus lambdasonde vervangen.
Als ik jou was zou ik niet zo snel nieuwe bobines momteren. De foutcodes betekenen dat er is geconstateerd er een overslag is geweest, maar als ik zo de andere foutcodes zie, dan zal dit daarmee te maken hebben denk ik. Luchtmassa, temperatuursensor en lambdasonde zijn er allemaal om het mengsel te regelen. En geem goed mengsel is geen goede verbranding.22 januari 2020 om 10:13 #18371816Weet niet of het slim is geweest maar heb de stekker van de 1e lambda sonde op de uitlaat wel los gehad toen de motor draaide, in de hoop dat ie iets anders zou reageren dus kan hier dan de fout in hebben gezeten m.b.t. de foutcode lambda?
Nieuwe lmm is onderweg, dus hopelijk lost dit een hoop op. Dit is de schade m.b.t. de stekker
23 januari 2020 om 15:42 #18371835Inmiddels de lambda sensor vervangen. Nu nog de foutcodes wissen want het lampje blijft branden. Klopt het dat dit alleen met opcom kan of is er ook een makkelijker manier.
Wil eerst dit even bekijken voor ik meer (en misschien onnodig) ga vervangen.
26 januari 2020 om 20:24 #18371932foutcodes gewist. Dus nu maar is even afwachten welke er nu nog omhoog komen.
