hallo
mijn naam is jessica
ben bijna 22 en ik woon in almelo
ik rij in een opel corsa a 1.3s
als ik mijn distributieriem op tijd zet en als ik hem wil starten dan verspringt die 1 mm weet 1 van jullie hoe dit kan of wat ik moet doen om te zorgen dat die op tijd blijft staan
hoe zet je dat ding nu op tijd dan?
Heb je de vsnaar poelie er al eens afgehaald, en dan zie je op het D-Riem tandwiel een markering zitten.
Er zit ook een markering op je oliepomp.
Als die gelijk staat met de nokkenas markering dan staat ie goed.
Die V-SNaar poelie markering geeft idd nog wel eens rare dingen
V -snaarpoelie die slipt, kan je niks anders aan doen dan vervangen..
maar als je de boel op tijd zet volgens krukas Distri poelie en merkteken op de oliepomp (blok) dan alles strak op de juiste spanning zetten en even starten kort laten lopen, en weer uitzetten en timing weer controleren..
Motor kan prima kort (5min) zonder V-snaar draaien.
