Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Distributieriem 1.4 Si C14SE
14 maart 2010 om 12:35 #17218605
Voor mij de eerste keer dat ik mij meld op jullie forum. Sinds een paar maand heeft mijn vrouw een Corsa 1.4Si sport uit ’93.
Prima probleemloze auto tot nu toe. Omdat ik niet weet wanneer de distributieriem vervangen is wilde ik dat maar preventief doen om schade te voorkomen.
Ik heb dat al een paar keer bij andere auto’s gedaan maar een goede beschrijving of tips van kenners zijn altijd welkom.Kan ik het beste eerst een Haynes kopen of is het ook zonder te doen.
Heeft iemand een beschrijving van zo’n reparatie of een paar goede tips waar ik rekening mee moet houden?
14 maart 2010 om 13:23 #17629490Ik kan je niet een volledige beschrijving geven, maar wel een tip.
Tip: Vervang ook gelijk de thermostaat, die zit namelijk achter je distributie en hij kost bijna niets.
14 maart 2010 om 18:34 #17629491Ik neem aan als je het al eens een paar keer hebt gedaan bij een ander merk dat dit ook geen probleem moet zijn kijk even of de waterpomp in het distributie systeem loop zit vervang hem dan mee.
evenals al gezegd de thermostaat is een paar € maar je bent wel klaar ,en het is met een dik uur gebeurd is niet al te gek veel werk.
bert
14 maart 2010 om 18:37 #17629492Bij alle oudere OHC motoren van opel loopt de waterpomp op de distributie..
Dus vervangen:
– Distri set met looprol
– Waterpomp
– Thermosstaat (geheid als je t niet doet dat je volgende winter in de kou zit, en voor die paar euri kan je het niet laten).
– indien nodig ook V-snaar of multiriem (doorhalen wat niet van toepassing :hmmz ) controleren en/of vervangen.Willem
14 maart 2010 om 18:38 #17629493zorgen dat alles goed op tijd staat.
als je de dsitributie kap los hebt kan je alle goed overzien
zoorg voor je begint, je als eerste de grote centrale krukas poelie bout iets lost, deze zit erg vast (250Nm)
14 maart 2010 om 20:02 #17629494Bedankt voor de bruikbare tips zover. Zou Dit setje passen op mijn 1.4 Si 8 klepper uit 93?
14 maart 2010 om 21:26 #17629495Kijk eens op http://www.hbase.nl kan je nummers vergelijken..
21 maart 2010 om 09:49 #17629496Inmiddels heb ik alle onderdelen binnen. Echter de O-ring van de waterpomp is niet een gesloten ring maar gewoon een stuk veter.
Hoort dat zo en moet die op lengte aan elkaar gelijmd worden of wordt er normalerwijze een gewone o-ring bijgeleverd. Als ik er toch mee aan de slag wil; is vloeibare pakking hier een alternatief voor de afdichting?21 maart 2010 om 18:54 #17629497hoort gesloten ring te zijn..
