Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Distributie riem geknapt.
12 mei 2012 om 14:59 #17248477
Hallo mede Opel rijders,
Van onze Astra 1.4 (NZ) uit ’95 is de distributieriem geknapt….nieuwe riem gehaald en gemonteerd…..nu draait ie alsof ie op 3 poten loopt.(trilt en bromt)
Ik dacht dat er bij dit type geen kleppen konden worden geraakt!?Klopt dit?
Hierdoor twijfel ik of de timing goed staat.Van het nokkenastandwiel heb ik het merkteken tegenover de inkeping gezet van de plastic kap (rechtop) en de krukas heb ik zo gezet dat de pijl op het krukastandwiel recht naar beneden staat……als ik het plastic kapje (achter de krukaspoelie) monteer met de krukaspoelie dan staat het ontstekings merkteken van de krukaspoelie gelijk met het merkteken op het plastic kapje……heb ik de riem goed afgesteld of zie ik iets over het hoofd?Of is er toch schade aan de kleppen opgetreden?Met vriendelijk groet Quikfit
12 mei 2012 om 15:07 #18016914C14NZ is inderdaad een vrijloper….
12 mei 2012 om 15:13 #18016915de c14nz is geen vrijloper. Zal waarschijnlijk wel motorschade zijn.
12 mei 2012 om 15:15 #18016916Je hebt gelijk, ik vergis me met de 16nz… Dan heb je hoogstwaarschijnlijk wat joop zegt, toch motorschade
12 mei 2012 om 15:45 #18016917Bedankt voor de snelle reacties ;) Word dus een ander karretje…… :(
Met vriendelijke groet Quikfit.
12 mei 2012 om 15:46 #18016918AnoniemLid sinds:
1 January 1970Snap niet dat je het zover laat komen?
Van mij had de riem geen toestemming om te knappen :ass
Riem was 1,5 jr en 35.000km geleden vervangen……12 mei 2012 om 16:14 #18016920AnoniemLid sinds:
1 January 1970Hoe kan dat dan dat hij nu al klapt? :O
Geen idee,vorige eigenaar had de riem laten vervangen(de rekening heb ik toen gezien)verder niks raars tegengekomen….is nu ook niet belangrijk meer.
Ga nu op zoek naar een Subaru Justy 4wd (2005/2006)….is meer op z’n plaats in de winter als 2e auto in NoorwegenAllen bedankt :D
12 mei 2012 om 16:35 #18016922Toen de tijd ook de waterpomp meegenomen? als die kapot gaat breekt je riem mischien door de kracht die er op komt te staan?!
12 mei 2012 om 17:24 #18016923of te strak gespannen
12 mei 2012 om 18:35 #18016924of verkeerd gemonteerd, of gwn een slechte riem en heel erg pech:) :jerry
12 mei 2012 om 19:32 #18016925zal wel waterpompie wezen, die 29,45 vinden veel mensen vaak erg duur voor een pompje.
13 mei 2012 om 07:39 #18016926Waterpomp verkeerd terug gemonteerd, Spanning verkeerd, spanrol verkeerd gemonteerd.
Bij the way, Zo’n koppie til je er zo vanaf, en op de sloop ligt het vol met deze motoren.
Voor een paar 10tjes rijdt ie weer als nooit te voren.
