Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Distributie riem
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 januari 2017om 17:06 door
Haasje17.
13 januari 2017 om 09:43 #18336720
Goede dag ik heb net een opel corsa b gekocht met een 1.4 8 v auto is van 1995.
Maar de distributie zit er al sinds 2004 op en wil deze graag vervangen, maar hoe moet ik dit blokje op tijd zetten?
Met merk tekens of met paspennen ergens in het blok?En gaat de waterpomp ook over de distributie ?
13 januari 2017 om 10:52 #18336727dan zit je distributieriem er al een lange tijd op.. interval normaal is 4 jaar of 60.000 km
je moet bij het vervangen de merktekens aanhouden.. ( voor de nokkenas moet het teken recht omhoog staan.. voor de krukas recht naar beneden)
en ja op de distributieriem zit ook je waterpomp.. dus waterpomp en koelvloeistof vervangen
nadat je alles weer terug erop hebt gezet met de dop van de koelvloeistoftank en tot het teken gevult met vloeistof laten ontluchten met een warme motor…
als je koelvloeistof gestopt is met bubbelen dan je motor aflaten koelen en op het koude vul niveau bijvullen en dopje erop..16 januari 2017 om 10:51 #18336953vervang ook meteen de thermostaat. Deze zit namelijk achter de distributie!
tip: maak ook een merkteken op je waterpomp zodat je de nieuwe op de zelfde plek kan krijgen, de oude 8 klepperts stel je namelijk via de waterpomp af…
16 januari 2017 om 12:35 #18336962Hoe bedoel je dat met de waterpomp?
Het tandwiel of de pomp zelf16 januari 2017 om 13:43 #18336964op de pompbehuizing + motorblok een streepje zetten. de poelie zit namelijk niet in het midden van de pompbehuizing. als je de boel dan los haalt kun je zo de merkteken van de oude pomp overnemen naar de nieuwe zodat je de pomp ongeveer op de juiste plek hebt staan voor riemspanning.
(sowieso bij monteren w.pomp deze niet direct vast zetten, net vast genoeg zodat je hem nog zachtjes kan verdraaien.)16 januari 2017 om 15:08 #18336965Ow zo oké dan moet het wel lukken.
ik ga er zaterdag mee aan een gang tot zover bedankt voor de info.22 januari 2017 om 09:40 #18337291Goede morgen allemaal, ik heb gister de distributie geplaatst maar naar 200 km heb ik een vreemt soort lawaai bij de distributie zijde. Het lijkt wel alsof er ergens een lager stuk is van de nieuwe waterpomp maar lijkt me vreemt.
Wie weet wat dit kan zijn?22 januari 2017 om 11:04 #18337299Controleer het in ieder geval
Als bij de 1.4 de riem breekt heb je kans op kromme kleppen.
Dat zou zonde zijn.22 januari 2017 om 16:53 #18337339Heb zonet nog een keer gekeken maar kan niks vinden bij de distributie riem. Waar zou ik nu kunnen gaan zoeken vraag ik me af
22 januari 2017 om 17:06 #18337342Is het geluid voor of na het vervangen van de distributie gekomen??
24 januari 2017 om 06:06 #18337443Het geluid was van te voren ook al en toen was de pomp ook uit zijn lager gelopen, en na vervangen was het even stil en nu 200 km later is het er weer.
24 januari 2017 om 15:55 #18337461heb je met de distributieriem ook de spanner/geleider(s) vervangen of alleen de riem en waterpomp??
en als je stuurbekrachtiging hebt.. kijk even het potje van je stuur bekrachtiging na of die op het juiste niveau zit… dat kan ook wel eens een raar geluid maken dat met toe en afname van toeren veranderd..
24 januari 2017 om 17:06 #18337466Staat de riem niet te strak?
