Distributie Ketting Astra J 1.4 Turbo uitgerekt na 60000Km
Forumindex Forums Modellen Astra Distributie Ketting Astra J 1.4 Turbo uitgerekt na 60000Km
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 36)
  • #17273698
    blukken
      21 June 2012
      Beste Form leden
      ik ben in het bezit van een 1.4 turbo Opel Astra. 3 jaar oud
      afgelopen weekend na het starten van de motor liep de motor van geen meter
      ik naar de dealer gereden .. wat bleek 1 nokkenas stond niet meer op tijd.
      ik was behoorlijk verbaasd hoe is dit mogelijk met 60000km in 3 jaar tijd dat de ketting even over het tandwiel heen springt ?
      de auto heeft 3 service beurtjes gehad de afgelopen 3 jaar
      volgens de dealer was de ketting uitgerekt ? waarop ik de vraag stelde het is toch geen Aluminium ketting.
      al met Al heeft Opel Nederland 60% van de reparatie kosten betaald..
      mijn vraag is hoe is dit mogelijk dat de ketting uitrekt ?
      Groet Ben
      #18297814
      joop1970
        1 September 2010
        Dat die rekt is volkomen normaal, teveel alleen niet.
        #18297815
        arjontje
          31 March 2006
          Parkeer je de auto in de versnelling of netjes op de handrem?
          #18297816
          blukken
            21 June 2012
            gewoon in de Versnelling ..niet op de handrem maakt dat het verschil dan ?
            #18297817
            Opeltje17
              18 January 2012
              Jep, zodra je hem in de versnelling weg zet op een helling bijvoorbeeld trekt ie als het ware aan de ketting waardoor die nog sneller uitrekt.
              Altijd op de handrem zetten!
              #18297818
              arjontje
                31 March 2006
                Ja dan rekt de ketting op.
                Er komt dan veel stress op de ketting te staan.
                Veel auto’s waarbij de ketting opgerekt is zetten hem in de versnelling ipv op de handrem. Wil niet zegggen dat dat de oorzaak is maar het helpt wel.
                Altijd je auto op de handrem.
                #18297819
                Vannos
                  14 November 2010
                  ja is wel een logische reden wat hier boven word geschreven,
                  Vw- heeft veel last gehad van opgerekte kettingen de eerste klachten kwamen al bij 40.000 km. In de meeste gevallen knapte de ketting en kost het een compleet blok.
                  Bmw heeft ook een kwaal van de modellen vanaf 2008/2009 1 serie en 3 serie kettingen rekken heel snel.
                  Wat ik zelf denk is dat de kettingen bij lichte motoren ook ( lichter is ) dus waarschijnlijk ook iets minder sterk, ( dit om minder wrijvingen te krijgen/ minder weerstand )
                  #18297820
                  opel-mark
                    6 March 2011
                    Vreemd dat hij zou oprekken als hij in de versnelling staat, immers de ketting zit niet in de aandrijving, het enige wat het doet is de kleppen bedienen.
                    #18297821
                    Vannos
                      14 November 2010
                      Verdiep je eens verder in die techniek. Er komt wel degelijk een bepaalde kracht op de ketting te staan waneer de wagen enkel in zijn versnelling staat.
                      #18297822
                      warhamstr
                        20 August 2009
                        Volgens mij slaat het ook nergens op…
                        Die kracht is zo indirect, verwaarloosbaar.
                        Het probleem met de huidige kettingen KAN ZIJN dat de schakels uitslijten bij de schakelpennen, hierdoor krijg je een soort sleufgat wat met alle schakels bij elkaar opgeteld lijdt tot een te lange ketting.
                        #18297823
                          Slaat inderdaad nergens op. Wat er wel loos is….zoek het eerder in het feit dat de distributieketting, onder gedimensioneerd is!!! Zo als overal,moet er zo licht mogelijke materialen gebruikt worden en dat lijdt tot dergelijk toestanden…distributieketting,totaal versleten na amper 60.000km. :swear
                          Niet alles is zaligmakend in de technische sector….lichter materiaal gebruik,heeft zijn grenzen en dan komt het verhaal van,abnormaal korte levensduur in het vizier!
                          Wait and see,geldt nog veel meer voor al dat “downsizing” syndroom -offtopic
                          #18297824
                          peter777
                            21 January 2011
                            Ben ik even blij met mijn gietijzeren bootanker :P Maar dit is wel heel achterlijk mij die km stand.
                            #18297825
                            TedMechanic
                              9 January 2007
                              Het is niet zo dat je auto aan je riem/ketting hangt, de auto hangt aan de cilinder die z’n compressieslag begint. De enige spanning in de riem komt uit het feit dat de nokkenas wordt meegetrokken met de krukas.
                              De motor zal nooit stilvallen op een halve slag, dus als je ‘m stil zet en parkeert op de handrem, blijft de krukas in rust (2 zuigers boven, 2 zuigers beneden).
                              Echter als je ‘m niet op de handrem zet, maar in z’n versnelling (op een helling), dan hangt de auto aan jouw motor en de krukas verdraait ietsje, maar wordt tegengehouden door de cilinder die een compressieslag wil maken. In theorie komt er dan ietsje spanning op de riem/ketting te staan, maar ik denk dat die spanning in de riem verwaarloosbaar is ten opzichte van draaiende motor.
                              Daarbij zijn er ook motoren waarbij de nokkenas niet in rust staat als de krukas wel in rust staat en dus constant die spanning in de riem/ketting hebben. Deze motoren zijn te herkennen aan het feit dat de nokkenas verspringt als je de riem eraf haalt. Dat zijn dus sowieso alle 16v’s van Opel. Deze hebben allemaal spanning in de riem terwijl je ‘m parkeert, ongeacht of die in z’n versnelling staat of op de handrem.
                              #18297826
                              Opeltje17
                                18 January 2012
                                Het zal per auto verschillen in hoeverre, maar dat er meer stress op de ketting komt is zeker waar!!
                                Laatst nog een Vivaro op het werk gehad, handrem was stuk, in z’n versnelling gezet op een helling, bij terug komst proberen te starten ging mooi niet ketting was een aantal tanden versprongen kleppen krom etc.
                                Dus slaat wel degelijk ergens op.
                                #18297827
                                Haasje17
                                  8 September 2009
                                  ONdanks alle gezever over de ketting, hebben ze hem nagemeten fysiek gecontroleerd of die opgerekt is?
                                  Wellicht is het enkel de spanner die niet meer zijn werk doet!
                                  #18297828
                                  Fearless
                                    9 January 2005
                                    Laten we wel even eerlijk zijn…..Die kettingen van tegenwoordig stellen niks voor.
                                    We moeten terug naar de ouderwetse dubbele ketting zoals op de cih motoren.
                                    Voordat die aan vervanging toe waren kon je nog al wat km’s maken.
                                    Tegenwoordig liever een riem als zo’n enkele ketting.
                                    #18297829
                                      De ketting is gevoelig voor veel korte ritten en starts.
                                      Iedere keer krijgt deze samen met de spanner een aardige tik daar de ketting iedere keer kort zonder spanning zit waardoor hij de spanner een zet geeft en deze een aardig stuk los komt te hangen om vervolgens weer op spanning fetrokken te worden.
                                      De meeste kettingen die woj vervangen hebben is bij auto’s met weinig kilometers.
                                      Ik weet ook zat van de kleine 4cilinder kettingmotoren die ruim 300.000km gedraait hebben op de eerste ketting.
                                      Maar ook zat waarbij de ketting ruim onder de 100.000km op was.
                                      #18297830
                                      opel-mark
                                        6 March 2011
                                        vertel hoe komt daar zoveel kracht op te staan tot hij uitrekt want het bedient enkel de kleppen.
                                        #18297831
                                        Vannos
                                          14 November 2010
                                          Lezen is ook lastig soms he. Bepaalde kracht er staat wat spanning op de ketting. Zeg niet dat het er daadwerkelijk tot leid dat de ketting uitrekt :vertag
                                          #18297832
                                          gose91
                                            13 November 2013
                                            Het is echt de eerste keer dat het hier gaat over al dan niet in de versnelling parkeren. Even voor de nieuwsgierigheid:
                                            Is zoiets ook bekend bij oldskool riemen?!? Zelfde principe, wel iets flexibeler natuurlijk. Zijn er gevallen dat mensen met een oprit met een helling hun riem vroegtijdig hebben moeten vervangen vanwege overmatige rek?
                                            #18297833
                                              Ketting motoren kunnen gevoelig zijn voor tegen de richting draaien.
                                              Dan kan in de versnelling parkeren schadelijk zijn.
                                              #18297834
                                              Vannos
                                                14 November 2010
                                                naar mijn idee als je de wagen in de versnelling zet rol je meestal een tikje terug en vaak achteruit ( dus tegen de draairichting in ) , tenzij ie niet in achteruit versnelling staat
                                                nog even benadrukken uit eerdere post,
                                                #18297835
                                                johanhummer9
                                                  21 May 2011
                                                  Hebben ze maar 60% betaald, zeer slecht van opel , ik was er niet mee akkoord gegaan
                                                  #18297836
                                                  Vannos
                                                    14 November 2010
                                                    @ topic starter, Als 1 nokkenas een tand verspringt moet het serieus slap staan, Dan zou ook wel wat bijgeluiden gehoord moeten hebben lijkt me ?
                                                    vorige week zo,n soort geval gehad maar dan met een distributie riem. Klant kwam voor een piepje dat ie opgelost wou hebben voordat hij vertrok naar Ierland, in de loop van de dag de wagen bekeken en remmen wat onderhoud gegeven, maar hoorde van begin af aan al een vreemd geluid uit de motor komen. Verder onderzocht bleek dat de distributie riem 8 jaar oud was en 100.000km oud hij mag 8 jaar zijn en 90.000 km hebben.
                                                    Hier het filmpje riem stond zeer slap maar is niet versprongen !
                                                    https://www.youtube.com/watch?v=7k-Tqb0fe28″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                                    na vervanging liep de motor stukken rustiger en stiller.
                                                    #18297837
                                                    aapje1963
                                                      28 July 2006
                                                      Wel op de handrem niet op de handrem in de winter stel het vriest echt…dan heb ik geleerd niet op de handremwang dan vriezen de remmen vast hoe zit dan dan…. :hmmz
