Display meldt "Remvoeringen"
Forumindex Forums Modellen Astra Display meldt "Remvoeringen"
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17206874
    daniel.benjamins
      29 March 2008
      Op het display verscheen een tijdje terug de melding “Remvoeringen”. Na controle bleken deze nog lang niet versleten te zijn, maar de melding blijft wel staan. Kan ik de boordcomputer zelf resetten? Ik heb een Astra 1.6 16V Z16XE uit 2002.
      #17398757
      jsgsi
        Kijk even de sensoren na die op de remblokken zitten deze zijn waarschijnlijk doorgesleten !!
        #17398758
        bartjuh_18
          3 April 2005
          haha heb ik sinds vorige week ook, is gewoon een melding dat ze aan het slijten zijn, net zoals oliepeil controle wel eens verschijnt, terwijl er ook nog voldoende inzit
          #17398759
            Oliepeil heb ik nog nooit gehad.
            Remvoeringen:
            Kans dat bij de laatste keer blokken vervangen de remdraden (sensoren) niet meegenomen zijn, en deze nu net de schijf hebben geraakt waardoor deze melding gegeven wordt.
            daniel.benjamins
              29 March 2008
              Oliepeil heb ik ook af en toe, net als ruitenvloeistof. Die zijn natuurlijk makkelijk op te lossen door deze bij te vullen ;)
              De remblokken zijn overigens nog nooit vervangen, dus dat kan het niet zijn lijkt mij?
              #17398761
                Olie peil, ALs deze werkelijk klopt, dan zal je bij moeten vullen.
                Maar bartjuh_18 schreef:
                – net zoals oliepeil controle wel eens verschijnt, terwijl er ook nog voldoende inzit
                Daar heb ik zelf nog geen last van gehad. Zowel bij mijn Vorige astra-F station als mijn huidige vectra-B
                Mijn oliepeil gaat wel aangeven zodra hij een klein tikkie boven min staat.
                  Remvoeringen:
                  Hoeveel km heeft de auto erop zitten?
                  Hoe dik zijn de blokken nog??
                  ”Remvoeringen” gaat vrij vroeg aan hoor (tenminste bij mijn vectra)
                  Bij mijn astra deed ie altijd remvoeringen aangeven ivm storing in de Stekkers van de remdraadjes
                  daniel.benjamins
                    29 March 2008
                    origineel gepost door wim-v6
                    Remvoeringen:
                    Uit m’n hoofd: ongeveer 110.000 km.
                    Dikte: geen idee, heb ze zelf (nog) niet gezien ;) (kan dat zonder de wielen te demonteren?)
                    Kan het ook zijn dat het systeem wat anders (remvoering, remblokken, abs, etc.) bedoeld? Wanneer bij mij een voorlamp stuk is, geeft het systeem aan dat er iets met het achterlicht is, dus je weet maar nooit :D
                    #17398764
                      Kan het ook wat anders zijn:
                      – Nee, dit geeft echt de slijtge van de remblokken weer
                      – Remblokken nakijken kan je alleen dmv een wiel te demonteren
                      – Remslijtage sensoren kun je maar 1x gebruiken, dus vervangen blokken en sensoren
                      110.000km met 1 setje blokken:
                      – is een nette gemiddelde, tenminste, ik heb wel eens korter gedaan met remblokken (mijn buurjongen doet slechts 50.000km met een setje ongeacht wat voor auto die rijdt, en hard rijdt ie niet, maar remt altijd laat)
                      Boardcomputer meldingen:
                      – Koelvloeistof peil = alleen koelvloeistofpeil
                      – olie peil = olie peil laag
                      – olie tekort = olie peil flink te laag
                      – Remlicht = 1 van de remlichten defect
                      – remlicht zekering = zekering remlicht kapot of storing in circuit
                      – Dimicht Achterlicht = dimlicht en/of achterlicht kapot (1 melding)
                      Opelkees
                        11 September 2007
                        ik heb al wel eens remblokken vervangen van een auto die 30.000km gereden had:o dat is echt snel.
                        als ie t nou aan blijft geven zou ik als t mijn auto was ff de kabeltjes van de sensor aan elkaar verbinden. dan is de melding weg(tenminste: bij vectra en zafira)
                        #17398766
                          Klopt, doorverbinden van het kabeltje is de oplossing om de melding weg te krijgen, maar niet echt DE oplossing.
                          Je kan beter de remblokken bekijken zeker nu ze er 110.000km op zitten.
                          Ze kunnen best wel eens Dun zijn.
                          mantabas
                            12 November 2006
                            Als de remblokken voor 2/3 versleten zijn maakt de zender al contact heb ze 2 weken terug zelf vervangen omdat ik de zender tegen de schijf aan hoorde komen.
                            Gaf nog geen melding , maar dat doet hij pas als alletwee je zenders contact maken dacht ik (dus links en rechts)
                            #17398768
                              origineel gepost door mantabas
                              nope 1 zendertje is genoeg om de melding geven.
                              Ik heb eens zitten expirimenteren daarmee.
                              Heb toen 1 defecte en 1 goede kabel erop gezet.
                              gaf ie ook Remvoering aan
                              2e kabel ook een nieuwe, storing weg.
                              bartjuh_18
                                3 April 2005
                                hmm mijn remblokken zitten er al zon 135.000 op en auto is pas gekeurd en die waren nog prima, maar geeft dus wel al een melding
                                #17398770
                                mantabas
                                  12 November 2006
                                  oke wim-v6 dan zit er bij mij dus ook zeker 1 kapot kabeltje/zendertje op heb ze ook niet vervangen met de remblokken maar vind dat ook niet zon ramp weet nu toch wel dat de remmen goed zijn
                                  #17398771
                                    Tja, dan heb jij een andere instelling als ik.
                                    Mijn instelling is: Het zit erop, Dan moet het werken ook!!
                                    lepomada
                                      Ja ik weet het, ik reageer op een oud topic..
                                      Maar bij mijn Astra G coupe brandt ook remvoeringen in het display maar de sensor zit er nog een paar mm vandaan, ik heb er ook nog maar 35000km met deze remblokken gereden. Er zit toch alleen aan de voorzijde een sensor? Zou misschien roest ook een oorzaak kunnen zijn? Ik heb wel alles zo goed mogelijk schoon gemaakt.
                                      Als ik het goed begrepen geeft onderbreking van de kabel de melding.
                                      Marcel
                                      #17398773
                                        kabel niet mee vervangen met de remblokken????
                                        controleer ook de stekker van deze remsensor.
                                        en ja, sensor geeft bij onderbreking melding
                                        2000
                                          origineel gepost door bartjuh_18
                                          dat kan makkelijk, als jij nog 5 mm remvoering hebt, dan heb je voor de keuring meer dan zat, maar de “sensor” kan dan makkelijk al contact met de schijf gemaakt hebben
                                          #17398775
                                            als je schijf aan de buitenrand een stuk dikker is dan het remvlak, zal de sensor ook eerder de schijfraken,
                                            dus bij versleten schijven ook eerder melding.
                                            lepomada
                                              Ik heb de auto 35000 km geleden gekocht, bij een opel-deawoo bedrijf. Er zijn toen wel nieuwe schijven op gegaan maar of de sensors zijn vervangen weet ik niet. En ja er zit wel een behoorlijke roestige rand aan de schijven. Het zou dus kunnen dat de roest tegen de sensor is gekomen. Maar toen ik vorige week keek zat er ongeveer 3mm tussen sensor en schijf, tussen blokken en schijf ongeveer 5 mm. Ik heb ook het kabeltje gevolgd tot de stekker en zag geen breuk. Zal nog eens kijken naar de stekker, wordt wel in het weekend.
                                              Thanx Marcel
                                              #17398777
                                              lepomada
                                                Ik heb al weer enige tijd geleden beide kabeltjes bij het aansluitstekkertje doorverbonden maar de melding in het display bleef. Zitten er nog meer stekkertjes die een storing kunnen geven?
                                                Marcel
                                                #17398778
                                                  nee, Controle remvoeringen alleen 1 of 2 sensoren bij de wielen.
                                                  deze doorverbinden, dan moet de melding weg zijn.
                                                  willem
                                                  #17398779
                                                  lepomada
                                                    ik had ze gewoon met een stuk koperdraad doorverbonden maar de melding bleef te zien in het display. Nu is inmiddels alles weer aangesloten maar ik ga me steeds meer irriteren dat ik die melding moet wegklikken. Zoals Wim-V6 al eerder zei: als het erop zit moet het werken.
                                                    Marcel
                                                    #17398780
                                                    astropel
                                                      1 November 2009
                                                      Weet iemand inmiddels al waar die kabeltjes te koop zijn en wat ze kosten?
                                                      Ik heb er ook in ieder geval 1 nodig voor een astra g uit 2003.
