digidash aansturing
Forumindex Forums Modellen Kadett digidash aansturing
  • #17264688
    mr-turbo
      Wie kan me vertellen wat voor signaal de snelheidsmeter van het digidashboard wil hebben, is dat een naar massa geschakelde puls of een + 12v puls signaal ?
      #18223700
      anoniem
        heb hier nog wel 1 liggen, zitten 3 draadjes aan, maar weet niet hoe hij schakelt
        #18223701
        mr-turbo
          Heb versnellingsbak waar geen snelheidssignaal uitkomt dus wil zelf wat proberen te knutselen
          #18223702
          anoniem
            er zitten 3 draden aan zwart, bruin en blauw/rood
            met de componententester meet ik tussen de bruine en de blauw/rode een diode overgang en naar de bruine een scheve lijn die iets beweegt als je er aan draait
            trouwens, waar is je avatar gebleven?
            #18223703
            mr-turbo
              Okay erg bedankt voor het meten, dat zou dan betekenen dat het een massa zou zijn zo even snel ?
              Vwb de avatar, zie idd een vraagtekentje staan daar, maar bij jou ook ?
              #18223704
              Vinci
                3 August 2009
                Bruin is massa, zwart +12V en rood/blauw is snelheidssignaal. Intern zit een magneetschijf met acht N/Z velden die rond draait over een transistor. Die is gevoelig (uiteraard!) voor het wisselende veld en maakt zo een +12V blokgolf.
                Je kan op diverse manieren iets knutselen, ik heb bijvoorbeeld zo’n pulsgever omgebouwd naar 26 pulsen voor de cruise control. Je kan aan een aandrijfas een rijtje magneetjes maken en een transistortje in plastic er op een beugeltje bij bevestigen. Of je kan met een hallgever werken en die een mosfetje laten schakelen. Is op zich geen rocket science….
                #18223705
                mr-turbo
                  Een +12v blokgolf, dat kan ik wat mee met die info, bedankt !
                  #18223706
                  Vinci
                    3 August 2009
                    Het hoeft niet eens zo’n schone blok te zijn hoor, heb het op de scope gehad en of het nou een gore sinus is, of zelfs richting zaagtand gaat, is nauwelijks kritisch…
