Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Diep geworteld airco probleem…zucht zucht zucht…
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 juli 2011om 17:38 door
Astranomic.
27 juli 2011 om 19:39 #17239641
Hey People,
Ik heb echt een krankzinnige storing in mijn airco systeem zitten waar ik op dit moment blijf steken…
Het is tijdens een rit gebeurt: heen rit prima werking – terug rit geen airco meer! :swearOm het kort te houden de magneetkoppeling schakelt niet in als ik hierom vraag er komt geen spanning op de stekker te staan…
Dit zijn de dingen die ik al heb gecontroleerd/uitgeprobeert:
— Zekeringen gecontroleerd —> allemaal intact
— directe 12v op magneetkoppeling gezet —> magneetkoppeling slaat uit en werkt dus…lekkere koude lucht
— druk van systeem gecontroleerd (koude kant / condensor —> is goed zelfs iets te hoog 7 Bar (700kpa) dit komt misschien omdat de temperatuur iets verwarmt is tijdens de rit naar de dealer toe waardoor de iets hogere druk…
— koelmodule omgewisseld met een andere exemplaar —> geen resultaat probleem blijft
— massa gecontroleerd —> goede aansluiting, geen hoge weerstand
— stekker van druksensor afgehaald —> koelven springt naar vollast
— bedrading van koelven/druksensor/aircocompressor tot aan koelmodule nagekeken/doorgemeten —> goede waardes (geen kabelbreuk)
— motor ECU controle via Tech2 —> airco staat op aanwezigIk sta dus nu met vraagtekens wat ik nog kan controleren misschien dat iemand op dit forum nog ideeën voor me heeft?
Kan ik de druksensor misleiden (doorsluiting via draad) ik ga er zelf niet van uit omdat het volgens mij via druk/voltage werkt maar misschien heb ik dit mis???
Hoeveel volt aan spanning op de bruin/paarse draad moet staan? Deze komt van de motor ECU (pin 30) en geeft een signaal aan de koelmodule (pin 17) om de magneetkoppeling in te schakelen…(ik meet nu 2,5v met in & uitgeschakeld airco).Auto gegevens zie mijn onderschift! :vertag
Alvast bedankt voor het mee denken :thumbup
Gr,
Steven
27 juli 2011 om 21:49 #17900065Steven,
Ik had hetzelfde probleem, toen druksensor doorgelust met relais ertussen. Zo een tijd gereden en ging prima. Bij de laatste keer chippen bij vmax het probleem is aangekaart en hun hebben toen iets in mn ecu veranderd. Toen was het relais e.d niet meeer nodig en werkt de airco nu zoals t hoort.
28 juli 2011 om 10:11 #17900066Laat ik jou nu eens vertellen dat dit tijdens een rit is gebeurt naar V-Max… Ik kreeg later het vermoeden dat het misschien bij hun is gebeurt aangezien ze in de ECU bezig zijn geweest en het probleem pas daarna is ontstaan heen rit was er niets aan de hand…
Misschien eens even contact met hun opnemen…Hoe heb jij hem door gelust je hebt op de druksensor 3 draden zitten (blauw pin1, zwart pin2, groen pin3)???
Alvast bedankt,
Gr,
Steven
28 juli 2011 om 16:02 #17900067Bij mij was het inderdaad ook na de eerste keer bij vmax gekomen (vermoedde ik toen).
Misschien een stomme opmerking hoor, maar is het knopje van je airco bediening niet gewoon kapot? Of een storing tussen je bedieningspaneel en koelmodule?
28 juli 2011 om 17:38 #17900068Ik moet het nog meten tussen bedieningspaneel naar motor ecu naar koelmodule…
bedieningspaneel gaat wel van ECO stand naar Airco (symbool lamp) ik vraag me dus af wat voor spanning ik daar tussen deze 3 modules moet meten stond me iets bij van 5 volt ivm motorstuurapparaat…Het is wel erg toevallig dat jij ook je vermoedens had bij V-Max ik ga ze vanavond ‘n mail sturen hopelijk geven ze me duidelijke info aangezien ze het dus al vaker hebben gehad…
Gr,
Steven
