Forumindex › Forums › Modellen › Astra › deurpaneel verwijderen astra G
9 mei 2011 om 19:59 #17238345
hallo allen,
ik heb nog een jbl composet liggen. Deze wil ik gaan plaatsen op de originele speakerplaatsen, maar voor het verwijderen vond ik maar 3 schroeven in de deurpanelen, namelijk aan de onderkant.
Weet iemand waar de rest van de schroeven verstopt zitten? ik geloof niet dat het complete paneel alleen met schroeven aan de onderkant vast zit…
ik moet trouwens ook nog 16.5 cm speakerringen hebben voor het plaatsten van andere speakers hoorde ik laatst, zijn er nog andere dingen waar ik rekening mee moet houden met het vervangen van de standaard composet van opel?alvast bedankt
9 mei 2011 om 20:54 #17886046het handvat in deur kan je de bovenkant losklikken..
daarachter zitten nog 3 schroeven
dan het hele paneel met een flinke ruk naar je toe trekken en dan daar boven toe optillen.11 mei 2011 om 16:21 #17886047ze zitten zeker met klipjes nog vast?
en denk ook niet te hard trekken voor je stekkers van je ramen en spiegels enz.
12 mei 2011 om 11:31 #17886045Een kleine How-To Astra G deurpaneel loshalen.
1. Onderkant deur 3 torkx schroefjes los draaien
2. Binnenkant handvat losklikken voorzichtig met schroevendraaier.
3. Dan 3 trokx schroefjes los draaien.
4. Openings hendel voorzichtig naar je toe draaien zodat je het staalkabeltje los krijgt.
5. Kabel van Electrische ramen loskoppelen let op kabel is niet eg lang.
6. Nu kun je voorzichtig de deurpaneel naar boven drukken. Let op bij de deurpin blijft
de deurpaneel vaak vast zitten. Voorzichtig op dat punt mee helpen naar boven te drukken.Succes ermee.
14 mei 2011 om 09:01 #17886048mooi om te weten.
weet iemand of er ook een orignele filter zit tussen de woofer en tweeter van de standaard opel composet? zit deze gewoon achter het paneel ofzo? of gaat de luidsprekerkabel vanuit de radio eerst naar de woofer en dan pas naar de tweeter?27 november 2012 om 14:35 #17886049hoe kan ik die van achter los maken. ik wil de boxen achter vervangen?!?!
12 april 2013 om 16:49 #17886050Heb jouw 6 punten gelezen Dolby.
Maar met punt 6 heb ik altijd problemen! is er evt een tip om het paneel makkelijk omhoog te halen?
Bij mijn Astra zo hard omhoog getrokken dat het begon te kraken.
Toen maar omhoog gevouwen maar dat werkt echt slecht met speakers plaatsen :(
Als ze loskomen evt vet er tussen? voor bv de volgende keer.Alvast bedankt
12 april 2013 om 17:02 #17886051Waar zit jou probleem wa.ma?
Je moet die strip tussen de ruit en je deurkaart weghalen. Werkt allemaal veel makkelijker en dan kun je je deurkaart zo omhoog liften over je deurpin.Let er wel op dat je de 5 ijzertjes niet verliest die tussen de deurkaart en de ruit zitten, onder de rubberen strip.
Monteren vind ik overigens ook niet echt fijn. Zeker niet als je ook nog eens die strip super strak terug wilt leggen!
Succes.
12 april 2013 om 17:10 #17886052Dus als ik het goed begrijp blijft eerst de bekleding zitten en gaat de strip er tussen uit
en dan pas het paneel er af.Heb hem een keer in zijn geheel eraf gehaald maar dat was een zeer zwaar klusje.
12 april 2013 om 17:28 #17886053Alle boutjes en schroefjes in je deurkaart los schroeven, rubberen strip bovenop eruit wippen, en je deurkaart is er zo af…
Zo spannend is het nou ook weer niet, maar je moet er wel even de tijd voor nemen en weten hoe het zit.En het belangrijkste: onthoud hoe het zat, anders krijg je het nooit meer netjes terug.
12 april 2013 om 17:38 #17886054Heb laats in mijn oude astra een andere deur gezet heb het spul nog over.
Ga er even goed voor zitten .Maar bedankt voor de tip en laat je weten hoe het is gegaan.
Prettig weekend! :D met zon en 20 graden :jerry12 april 2013 om 18:31 #17886055Je hoeft de strip er niet compleet af te halen, Bij het uiteinde een beetje omhoog wippen met een schroevendraaier, dan kan je hem er zo af pakken zonder enige kracht :). Heb het nu al zeker 20x gedaan in verband met lekkage bij mijn deurpaneel haha, Nu blijft het bij een enkele druppel dus kan er mee leven, maar het waren gewoon hele plassen :O.
@derartz Origineel geen composet aanwezig.
Zit bij jbl standaard er wel bij neem ik aan? Het aansluiten is een fluitje van een cent:)12 april 2013 om 21:56 #17886056Darknight; als je die strip er niet compleet uitneemt, hoe wil je dan in vredesnaam je hele deurkaart eraf kunnen nemen? Heb het zo nog nooit gedaan, dus je tips zijn van harte welkom mocht dat gemakkelijker zijn :thumbup
12 april 2013 om 22:03 #17886057Die strip neem ik er wel af, maar compleet met heel het paneel :). Ik wip hem een beetje los in de hoek en dan kan je hem er zo compleet af halen zonder al te veel moeite :)
12 april 2013 om 22:24 #17886058En wat is daar de meerwaarde van tov. strip eraf halen en dan pas de deurkaart? Los van elkaar is het imo. weer makkelijker te monteren?
Of blijven die 5 ijzertjes op zijn plek zitten als je de strip er samen met de deurkaart afhaalt?
13 april 2013 om 15:52 #17886059Ja die ijzertjes blijven dan op de plaats zitten.
Weet niet of je ook aan de onderkant begint te trekken want het paneel zit ook nog vast met van
die witte parachutjes onderkant en de 2 zijkanten.Vandaag heb ik ze nog eraf gehaald voor iemand om van die led logo,s te plaatsen :thumbup
13 april 2013 om 17:23 #17886060Ga binnen kort beginnen omde speakers voor en achter weer te plaatsen
kan ik gelijk een en ander proberen.Maar had eerst vandaag de mistlampen er maar eens in gezet :D
13 april 2013 om 22:20 #17886061Gerrit, staat er dan een how-to ergens online op de manier die je zegt?
Ik trek die strip er namelijk altijd af bij demontage en zit dan met montage te pielen met die 5 ijzertjes!!Jou manier klinkt gebruiksvriendelijker (en dus makkelijker)!
14 april 2013 om 07:33 #17886062Heb hem even wat aangepast .
1. Raam helemaal naar onderen zetten, onderkant deur 3 schroefjes los draaien
2. Demonteer kapje aan de binnenkant waar de tweeter inzit.
3. Binnenkant handvat voorzichtig met schroevendraaier los klikken, Kabel van Electrische ramen/ spiegel loskoppelen of raamslinger demonteren.
3. Dan 4 schroefjes los draaien, daarna aan de onderkant beginnen te trekken want het paneel zit aan de onderkant en de zijkanten ook nog vast met van die witte parachutjes.
4. Bij de deurpin zet je tussen beide strips vanaf de buitenzijde een schroevendraaier dan het uiteinde een beetje omhoog wippen, dan kan je strip incl paneel geleidelijk omhoog halen zonder die 5 ijzeren klemmetjes los te halen.
5. Openings hendel voorzichtig naar je toe draaien zodat je het staalkabeltje los krijgt en je hebt de complete deurpaneel in je handen. -
