Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › deurmotor CV vervangen
10 februari 2012 om 05:33 #17246340
Hallo, omdat mijn CV niet goed functioneerd op afstandsbediening aan de passagiers kant, wil ik graag het motortje vervangen. Zijn deze los te koop en hoe moet ik dit doen?
Is dit moeilijk bij een Tigra, ik wil niks kapot maken :D Ik hoor het graag! ThnxGr Rowan
10 februari 2012 om 08:56 #17989970Voor zo ver ik weet zijn de motortjes/pompjes voor de CV (die in de deuren zitten) universeel (zitten ook in B-vectra’s G-astras – B-corsa’s etc)
Zitten achter het deurpaneel. Hoe je het deur paneel moet verwijderen is via de zoek functie terug te vinden.
Mijn tip: Haal eerst alles eens los, en kijk of er oxidatie in de stekkers zit van de CV in de deur zelf. Als dat zo iets: schoonmaken en met contact spray of klein beetje WD40. Goedkoop en het proberen waard ;)
10 februari 2012 om 08:58 #17989969Op de sleutel werkt de CV wel altijd goed?
Dan vraag ik me af of mijn bovenstaande post wel nut zal hebben en twijfel ik ook of het vervangen van het motortje in de deur wel de oplossing is :hmmz
Ff afwachten of er mensen met goeden tips zijn hier op het forum ;)
10 februari 2012 om 09:12 #17989968Op de sleutel lijkt hij het beter te doen. Wanneer het slot “vast” zit stek ik de sleutel in het slot aan de passagiers kan en draai een paar keer open en dicht. De eerste 2 draaien komt hij langzaam op gang, de 3e keer hoor en voel je hem ineens een stuk beter sluiten, het lijkt wel of het motortje op gang moet komen ofzo..
vragen bij die bij een dealer wat zo’n ding kost. op de sloop een motortje halen is ook altijd maar afwachten of, en hoelang die het blijft doen ;)
10 februari 2012 om 19:31 #179899711985 wrote:Voor zo ver ik weet zijn de motortjes/pompjes voor de CV (die in de deuren zitten) universeel (zitten ook in B-vectra’s G-astras – B-corsa’s etc)klopt, die ik in mijn astra hebt gezet (toe ik hem nog had) kwam uit een omega.
Gert
10 februari 2012 om 23:03 #17989972Thanx voor de tips, ik ga er achteraan!
11 februari 2012 om 11:59 #17989966bij een autoshop betaal je tussen de 10-15€ voor een motortje. bij ons heb ik het ook een keer gehad, bleek het in de bedrading van het kastje naar de deur te zitten.
