Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Defecte sleutel Zafira-A
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 oktober 2017om 08:33 door
Haasje17.
29 januari 2012 om 16:40 #17245870
Ik ben ik het bezit van een Zafira-A uit 2004.
De afstandsbediening heb ik al een aantal keren door de Opel-dealer waar ik de auto in het onderhoud heb laten nakijken en nieuwe baterrijen in laten zetten.
Waarschijnlijk is dit niet het probleem en ben ik toe aan een nieuwe sleutel.
Mogelijk is er bij iemand bekend of ik een onderdeel van de sleutel kan vervangen welke nodig is om de sleutel weer te kunnen doen wat hij moet doen: alle deuren centraal te laten openen en vergrendelen.
Is er ook bekend wat het kost om een nieuwe sleutel te laten maken, ik begreep dat dit weleens een duur ‘geintje’ zou kunnen zijn.De reserve sleutel werkt trouwens wel gewoon, het defect ligt dus echt aan de sleutel zelf.
29 januari 2012 om 19:52 #17984473hoe ik heb begrepen kun je de sleutel opnieuw laten instellen, een collega van mij had zelfde probleem en kreeg te horen sleutel in contact op contact maar niet starten en de a+b knop gelijk indrukken.
Zou dit eens proberen suc6
29 januari 2012 om 20:02 #17984474bij de dealer hebben ze al een aantal keer geprobeerd om de sleutel te resetten, sleutel in het contact en dan beide knopjes tegelijk indrukken maar ook dit was maar een tijdelijke oplossing omdat binnen 1 dag de sleutel weer defect was. Ben nu toch wel bang dat de sleutel opnieuw bijgemaakt moet worden alleen schijnt dit nogal kostbaar te zijn.
29 januari 2012 om 20:08 #17984475Anoniem
1 January 1970Wat is het probleem precies?
29 januari 2012 om 20:57 #17984476http://www.zafira-forum.de/showthread.php?1141-ZV-Fernbedienung-(kalte-L” onclick=”window.open(this.href);return false;ötstelle-Bruch-)-reparieren
Kijk maar eens op deze link. Ik heb hetzelfde met allebei de sleutels.
Maar of het lang houd als je ze opnieuw soldeerd, ik weet het niet. Denk dat het maar tijdelijk helpt.29 januari 2012 om 21:33 #17984477Mr.F
Het probleem is dat ik met de reserve sleutel de centrale deurvergrendeling gewoon nog open en dicht kan doen via de afstandsbediening maar de sleutel die ik tot nu toe altijd in gebruik heb het sinds een aantal weken begeven heeft en ik deze alleen nog maar handmatig kan gebruiken, de afstandsbesturing werkt niet meer bij het openen en/of sluiten van alle deuren. Nu kan ik alleen de deuren nog open krijgen door de sleutel in de het slot van de deur te stoppen, op de ouderwetse manier dus maar met de kou in aantocht hoop ik dat ook dit slot nog blijft werken en niet zal dicht vriezen. Bij dealer heb ik de sleutel al laten restten maar ook dit helpt niet meer, volgens de dealer kost mij dit ‘gewoon’ een nieuwe sleutel. Alleen schijnt dit een kostbaar plaatje te gaan worden. Of de sleutel moet op 1 of andere manier gerepareerd moeten worden (solderen?!) of het kost me een nieuwe sleutel. Ik wil nu eerst gaan proberen of ik iets met de sleutel kan proberen.
Mogelijk dat er mensen zijn die een oplossing weten dan hoor ik dit natuurlijk graag natuurlijk.
29 januari 2012 om 21:39 #17984478heb hier ook zo`n probleempje bij de hand gehad.
het huis waar de batterij in gemonteerd zit, zat los op de print.
deze opnieuw gesoldeerd en probleem over.je kunt op mp ook eennieuwe sleutel bestellen, zijn de kosten niet, en het onderste deel (met je echte sleuteldeel) en je chipje, zet je dus over op het nieuwe deel.
sleutel in contact steken, 1 knop bedienen, en dan gaan als goed is de deuren kort op slot.
sleutel uitnemen, uitstappen, en deur dicht doen. vervolgens weer op sleutel drukken, en deuren gaan als goed is op slot, snel nog een keer en de wagen springt in de safe lock.
suck-6
29 januari 2012 om 22:09 #17984479Hartelijk dank alvast voor de ideen, ga aan de slag en zie wel of het gaart lukken.
30 januari 2012 om 11:43 #17984480Ik bestel me gewoon 2 nieuwe, kompleet.
Dus niet alleen de zender.
http://www.priad-autosleutels.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;31 januari 2012 om 19:28 #17984481Wij hebben gewoon 5 jaar de deur via het sleutelgat geopend en gesloten. Eigenlijk vanaf het begin werkte de afstandsbediening op één van de twee sleutels slecht. De persoon die de auto het meeste gebruikte had de sleutel met werkende afstandsbediening, de ander moest het op de ouderwetse manier doen.
Of ouderwets, valt nog mee want de auto die we voor de Zaf hadden had niet eens centrale vergrendeling. Dus zelfs zonder werkende AB was het een vooruitgang :D
31 januari 2012 om 22:02 #17984482inderdaad begint het al te wennen om de deuren handmatig te openen maar persoonlijk heb ik de auto zo origineel mogelijk dus met werkende sleutel. Ik ben het 1 en ander aan het uit proberen en als laatste zal ik pas een nieuwe sleutel laten maken en/of bestellen.
1 februari 2012 om 09:10 #17984483Sleutel is een zwakke schakel inderdaad omdat printplaat los van batterij gedeelte kan komen. Ik heb zelf de 2 delen op elkaar geduwd dus zonder te solderen en daarna een stukje papier tussen het sleutelhuis en printplaatje gestopt om de delen op elkaar te houden. Is de speling weg die sleutel heeft als hij per ongeluk een keertje valt. Probleem blijft tot op heden weg en is inmiddels 2 jaar terug.
1 februari 2012 om 22:18 #17984484Wanneer dit werkt met een stukje papier is dit natuurlijk ook een prima oplossing, deze had ik nog niet gehoord en nog goedkoop ook.
http://www.priad-autosleutels.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;wat waren de kosten voor die nieuwe sleutels?
4 oktober 2017 om 07:36 #18348820Hallo Zafirarijders,
Onlangs ben ik de sleutel verloren van mijn Opel Zafira Maxx Cool uit 2004 en nu rijd ik wel door met de reservesleutel, maar het idee van maar 1 sleutel vind ik toch niet prettig.Volgens de dealer is het een dure kwestie: je moet je autopasnummer hebben ( wat is dat? hoe ziet dat er uit?) en de nieuwe sleutel moet ingelezen worden. Kosten ca. 300 euro. Dat is veel voor zo’n oud beestje, maar hij doet het verder nog prima.
Nu zijn er ook veel websites die voor een derde van de prijs ook sleutels en zelfs met AB aanbieden.
Mijn vraag: heeft iemand ervaring met een sleutel bijbestellen?
Bedankt voor antwoorden die mij helpen!
5 oktober 2017 om 08:33 #18348842Letop, je transponderchip is nog goed, dus enkel het afstandsbediening deel is niet goed, dat vervangen.
Zonder geprogrammeerde transponder start je auto niet meer.Een nieuwe afstandsbediening moet ingeleerd worden met een techII of opcom.
