Forumindex › Forums › Modellen › Omega › De Thermometer spookt!
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 juli 2009om 09:02 door
Marksman.
16 juli 2009 om 12:53 #17210713
Wie weet hoe de thermometer werkt!
(Nou ja, in de Omega dan, waar de sensor zit… )Ik zie allerlei temperaturen, te hoog, te laag, maar heb het idee dat ik de juiste nog niet voorbij heb zien komen!
Laatst wees hij 31 graden aan, terwijl het maar zo´n 22 was of zo… vanmorgen wees hij 19 aan, terwijl het al zeker 26 was…
Iemand enig idee of ik dit probleem zelf op kan lossen….
16 juli 2009 om 13:28 #17501878Anoniem
1 January 1970meet hij de tempratuur IN de auto niet dan?
16 juli 2009 om 17:00 #17501879sensor achter de grill kapot, komt bij opels met buitemp meter vaker voor.
16 juli 2009 om 19:30 #17501880origineel gepost door mr.f
meet hij de tempratuur IN de auto niet dan?Dáár heb ik dus ook al aan zitten denken…. maar hoe kan dat dan??? De sensor zit toch buiten>?
Heb het hele boek al doorgebladerd over de temperatuur (wil het meestal eerst gráág zelf oplossen voordat ik hier om advies vraag!)… maar nergens kan ik wat vinden over een binnentemperatuur. …
Ik weet het dus niet…. ik zal er nog eens wat vaker op gaan letten of het misschien de binnentemperatuur zou zijn… maar waar meet ie dat dan?
Maar dan is het wel overschakelen, want vanmiddag had ik dus de airco aan en het was gewoon aangenaam 21-22 graden, de thermometer wees wel degelijk hoger aan, dus tja, dan zou het ook geen juiste meter zijn voor de binnentemperatuur…Vrees dan toch dat het de sensor is… Bah… jammer!
16 juli 2009 om 19:51 #17501881Sensoren en Omega, d’r zitten er een hoop van in.
En vaak de labielste punten in de Omi, helaas mag de pret niet drukken!Grtzz Heut
17 juli 2009 om 03:45 #17501882
17 juli 2009 om 07:42 #17501883De temp indicatie die je op het display ziet is de buitentemp en die sensor zit idd achter de grill van motorkap. Ik meen dat zo’n sensor ong €20.- kost.
De binnentemp wordt nergens weergegeven maar wel gemeten en gebruikt voor de ECC en die zit achter dat hele kleine roostertje in het midden van het ECC bedieningspaneel.
grz Mark
17 juli 2009 om 17:47 #17501884Dat boekje heb ik hier ook liggen en daar zag ik ook al het woord buitentemperatuur staan, daarom vond ik het al zo raar…….. Welja, vandaag niet mee gereden dus weet het niet.
18 juli 2009 om 20:04 #17501885origineel gepost door Marksman
De temp indicatie die je op het display ziet is de buitentemp en die sensor zit idd achter de grill van motorkap. Ik meen dat zo’n sensor ong €20.- kost.De binnentemp wordt nergens weergegeven maar wel gemeten en gebruikt voor de ECC en die zit achter dat hele kleine roostertje in het midden van het ECC bedieningspaneel.
grz Mark
Die zit niet achter de motorkapgrille, maar achter de voorbumper.
Andrew
19 juli 2009 om 09:02 #17501886origineel gepost door andrew2
Andrew
Yep foutje. Hij zit idd achter de zwarte grill in je bumper.
grz Mark
