Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Dashboardkastje verlichting Astra H.
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 januari 2015om 10:31 door
opel-mark.
13 januari 2015 om 13:37 #17270026
Sinds de aankoop werk de verlichting in het dashboardkastje niet.
Na een paar keer in het donker heb moet graaien dacht ik vandaag laat ik eens dat lampje vervangen.
Toen kwam ik er achter dat er geen lampje in zat.Er gaat een 10 watt lampje in maar wat voor een type?
En je kunt zien dat hij een keer goed warm is geweest, waarschijnlijk een keer kortsluiting gemaakt en daarom er uit gelaten.
Wat vraagt de VOD voor zo’n stukje plastic?
13 januari 2015 om 13:47 #18268964Gaat een buis lampje in 5W, unit kost een paar euro.
13 januari 2015 om 14:46 #18268965Maar het zijn zowiezo kut units , bij doet ie het de ene keer wel en de andere keer niet
13 januari 2015 om 16:32 #18268966Om half 5 even snel langs de dealer gereden…….
Het stukje plastic koste maar liefst €20,- !!!!!!!!!!Ik heb hem vriendelijk bedankt en maar niet besteld.
Even langs brezan gereden voor een 10 watt buislampje, en thuis even met een aansteker en een tangetje aan het prutsen geweest om het allemaal weer een beetje terug in vorm te krijgen.
Met resultaat!!!
Voor nu vind ik het wel best als ik weer langs de sloop kom zal ik eens kijken of ik daar een fatsoenlijke kan vinden.
14 januari 2015 om 12:02 #18268967meteen het 10Watt lampje eruit halen en even een LED in stoppen, de warmte kan daar niet goed weg met als gevolg dat het houdertje smelt, ik heb dat ook gehad, ik heb toen via e-bay een led besteld (niet canbus) en dat werkt perfect, vrijwel geen warmte en meer licht
Heb je nog een lintje daar naar toe?
15 januari 2015 om 14:16 #18268969gewoon even zoeken op ebay : 12v festoon led car
ik zal ff een foto maken, er zitten 6 X 5050 leds in, open behuizing
15 januari 2015 om 16:23 #18268970Top!!!
Mijn dank is groot!
16 januari 2015 om 13:35 #18268971Graag gedaan,
volgens mij heb ik achter in de stationwagon deze ook gebruikt voor verlichting van de kofferbak, geeft beduidend meer licht dan een gewoon lampje en bij mij was deze ook niet canbus gestuurd.17 januari 2015 om 11:06 #18268972Omdat ik geen zin had om alles uit te zoeken welk/wat voor een lampje waar moest.
Heb ik een setje besteld bij drled. http://www.drled.nl/nl/opel-astra-h-led-lampen/156-led-set-voor-kentekenplaat-verlichting-astra-h-wagon.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
( hoop dat ze vandaag binnen komen)Alleen nu zat ik te denken er zitten geen lampjes bij voor naast het spiegeltje in de zonneklep van de bijrieder :hmmz
Wat gaat daar in? w5w led?17 januari 2015 om 17:41 #18268973Ff de boel uit elkaar gehaald.
Er zit een buislampje in van 12 volt 1.2 watt 36×6 mm welke led kan ik hier voor plaatsen?
Die 6 mm breedte is ook wel van belang want veel ruimte zit daar niet.18 januari 2015 om 10:31 #18268974@Dennis120506 wrote:
Wat gaat daar in? w5w led?de set dat zijn canbus leds, dat wil zeggen dat het leds zijn met een hoog verbruik, dus die worden warm, nou weet ik niet of die problemen gaan geven met de warmte in de houder van het dashboard !
