Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Dashboard verlichting Astra G
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 oktober 2017om 08:30 door
Kay van Hees.
9 augustus 2016 om 20:10 #17277632
Kan iemand mij helpen?
Afgelopen week is mijn lampje achter de kachel stand knop kapot gegaan. Weet iemand wat voor lampje ik nodig heb voor ik mijn dashboard uit elkaar sloop? En hoe ik deze het makkelijkste kan vervangen?
Het gaat om een Astra G 2001 3D 1.6 8V zonder airco.
10 augustus 2016 om 06:19 #18324456De fitting die je nodig hebt heet B8.5D (als het goed is)
https://www.google.co.uk/search?q=b8.5+led&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiu_PrUmbbOAhXHvhQKHSxxAJkQ_AUICSgC&biw=1920&bih=947″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Als je voor LEDjes gaat, koop dan goeie via crazyleds.co.uk, kan je meteen achter je dashboard ook vervangen. Andere goedkope leds gaan knipperen als je ze dimt.
10 augustus 2016 om 06:41 #18324457Overigens schijnt het op verschillende manieren te kunnen, sommige kachelpanelen kan je gewoon je knopje er met beleid aftrekken, andere zal je even moeten uitbouwen. Bij mij moest ik het kachelpaneel uitbouwen.
10 augustus 2016 om 07:11 #18324458Kan kloppen ik moest bij die van mijn aleen de middelste knop loshalen en toen kon ik al by het lampje
Verstuurd vanaf mijn ALE-L21 met Tapatalk
10 augustus 2016 om 08:06 #18324459Hoi, Mike
Filmpje door kijken en het wordt helemaal duidelijk: https://www.youtube.com/watch?v=uxOrs9MuqDU” onclick=”window.open(this.href);return false;
Even een edit!, het filmje, waar ik eigenlijk naar zocht, heb ik per toeval gevonden dus deze voeg ik even bij:
https://www.youtube.com/watch?v=z42cNvPjxHQ” onclick=”window.open(this.href);return false;10 augustus 2016 om 08:21 #1832446010 augustus 2016 om 08:25 #18324461Dat zal dan per kachelpaneel verschillen, bij mij was het wel degelijk B8.5D. De T5 fitting die jij stuurt is wel degene die bij mijn sigarettenaansteker zit..
Mogelijk dat je, als je je ventilatorknopje eraf kunt trekken, er een T5 in kunt plaatsen. En wanneer je je kachelpaneel uit moet bouwen, je achterin B8.5D’s moet draaien?10 augustus 2016 om 08:28 #18324462Speedswitch
Zou kunnen!, dat ben ik nog niet tegen gekomen, maar ik heb een zafira, en deze is gelijk aan Astra G, vandaar. :thumb
10 augustus 2016 om 09:38 #18324463Volgens mij is het zoiets:
Bouwvorm (autolamp): T5
Fitting: B8.5Hetzelfde lampje, alleen bouwvorm is T5 en de fitting waarin ie valt is B8.5D
Dit is bij mijn weten alleen het geval als je airco hebt en helaas heb ik dat niet. Zal dus binnenkort even m’n paneel moeten los halen.
13 augustus 2016 om 10:27 #18324465Jongens even voor alle duidelijkheid!
Ik wil het proberen te snappen, ik heb het zo nooit ervaren!, knop er af, lampje er uit, lampje of led terug klaar!
Jullie hebben het over dashboard demonteren, dat kan!, ik spreek jullie niet tegen!.Maar naar mijn idee, moet je toch deze knop(pen) te verwijderen, alvorens te kunnen demonteren??
En of je airco hebt of niet!, deze knop zit er toch?Het kwartje wilt bij mij niet vallen, of we hebben het niet over het zelfde, of er is een communicatie fout!
Of het komt dat ik een blonttt moment heb! :hmmz7 oktober 2017 om 08:30 #18348895Goedemorgen,
Ik was even op zoek naar tips.
Ik heb m’n oude lampjes vervangen voor witte led lampjes.
Helaas is het nu zo dat m’n teller geel licht afgeeft in plaats van helder wit licht.
Wat is de rede hiervoor zit er ergens nog een gele folie.Mvg
Kay -
