Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › dashboard loshalen opel rekord c
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 januari 2015om 17:45 door
RekordAscona.
24 juni 2013 om 19:46 #17258808
Hallo mensen,
De lampjes van mijn dashboard doen het niet. Nu wilde ik het dashboard loshalen, alleen lukte dit niet. Het blijft volgens mij haken aan het ‘huis’ van de tellers. Nu is mijn vraag hoe haal ik het dashboard los?
groeten rogier
25 juni 2013 om 18:48 #18155031in het chrome randje boven zitten 4 chrome parkers. dan haal de de verlichting en ruitenwisserschakelaar eruit, daar zitten op ieder 1 parker. en dan ff klooien achter het dashbord met de kchalkraan en luchtkleppen draden(ijzer). en ook aan bestuurderskant het lchtrooster eraf halen. dit moet vanuit de achterkant eerst de 2 half luchtslangen loshalen en dan het pennetje in het midden inknijpen. dan haal je hem eruit.
het is ff een gepiel met die ijzere stangetjes van de kchelkraan en luchtkleppen maar moet te doen zijn.
succes :thumb
1 juli 2013 om 15:35 #18155032bedankt het is gelukt!
11 januari 2014 om 17:14 #18155033Ik ben hier ook mee bezig, durf niet te hard trekken. Lijkt ook net alsof het in het midden nog vastzit. Moet de kabel van de snelheidsmeter aan de achterkant niet los?
11 januari 2014 om 20:42 #18155034ja die moet je ook loshalen.
25 januari 2014 om 18:34 #18155035Met wat moeite heb ik hem nu wel los, maar krijg hem er niet uit. Naar voren kantelen wil niet, want het huis wat er aan zit ‘zit in de weg’. Aan de voorkant zit het stuurhuis in de weg. Moet ik die er ook af halen of is er nog een andere truuk?
31 december 2014 om 13:52 #18155036Dit is al een oude topic, maar ik zit nog steeds met dit probleem. Vorig jaar geprobeerd het dashboard er uit te halen, maar lukte niet en heb het toen opgegeven.
Nu maar eens een nieuwe poging gewaagd, want ook eens bij Romijn geinformeerd. Volgens hem moet je het dashboard naar boven kantelen. Maar het lukt me gewoon niet.
Het dashboard op zich zit helemaal los, zoals hierboven ook beschreven. Ik heb de onderste kunstof halfronde polster er ook af. Maar naarboven kantelen wil gewoon niet, omdat de onderkant blijft haken. Moet de bovenste polster er ook af (en hoe doe je dat dan)?1 januari 2015 om 09:59 #18155037ik haal altijd het stuur los ,dat werkt een stuk makkelijker.
1 januari 2015 om 10:38 #18155038tijd om met een (binnen) spiegel te kijken wat blijft haken
2 januari 2015 om 12:17 #18155039Heej, je moet het dachboard in z’n geheel met beleid recht naar voren trekken,
en dan een beetje naar onder kantelen.
Hoeft hier de polsters niet voo eraf te halen.
Heb je wel het beugeltje van de kachel bediening ook los gemaakt?
Anders gaat het heel moeilijk..
Vergeet niet de stekker aan de zijkant van de teller,s los te halen.
En de stekkertjes op de achterkant ( tbv klok en aansteker ).succes..
2 januari 2015 om 15:34 #18155040Kijk, daar kan ik wat mee. Dus toch recht naar voren en dan blijft inderdaad dat beugeltje haken. Nu nog kijken hoe dat los moet. Ik ga er morgen direct mee aan de slag (nu wordt het al donker en ik heb geen verlichting in de garagebox).
Bedankt astra GT.4 januari 2015 om 15:09 #18155041Het is eindelijk gelukt, het dashboard is er uit. Nu kan ik beginnen met repareren. Hoe ik dan alles er weer goed in kan krijgen wordt nog spannend. Want o.a. die kachelhendel zit met een borgring vast. Loshalen ging nog wel met een schroevendraaier, maar hoe ik die borgring er weer op krijg als je nauwelijks met één hand er bij kunt? Misschien gelijk maar de constructie wijzigen.
4 januari 2015 om 16:47 #18155042Als je het dashboardkastje er uit hebt, dan kan je ook makkelijk achter het kachelpaneel…
Misschien makkelijk als je straks het dashboard weer terug plaatst.4 januari 2015 om 17:45 #18155043Dat wel, maar dan nog zit die borgring aan de andere kant.
