Dasboard slopen
Forumindex Forums Modellen Tigra Dasboard slopen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 33)
  • #17210772
      Hallo, ik ben mijn dashboardverlichting in de middenconsole vervangen voor blauwe lampies, nu wou ik hetzelfde doen bij mijn tellerplaat en er wordt op de diverse sites met uitleg gezegd dat dit makkelijker is, echter ik krijg het niet voor elkaar hoor, ik heb een gewone teller dus geen digitale en de kabel die naar de snelheidsmeter loopt krijg ik niet los, kan iemand mij misschien vertellen of hier een speciale draai ofzo aan moet worden gegeven of kan deze helemaal niet los, nu vraag ik me ook af, kan die (bolle hoed) om het zo maar te noemen die dus over de tellers heen zit dus gewoon je dashboard kun je die er ook afhalen op de een of andere manier want dan kun je supergoed bij de teller en wordt alles duizend keer makkelijker, ik lees graag reacties want ben als de dood dat ik iets stuk maak, groetjes en tot lees, Nikita
      #17502451
      kadettje-89
        19 February 2007
        als goed is zit er aan je tellerkabel een schuif dingetje die je op zij moet trekken is soort borgschuifje.als goed is zit er een op staand randje op en als je dat voeld moet je hem op zij trekken en dan kan je zo de kabel verwijderen.hoop dat het beetje duidelijk is.suc6
        #17502452
        Powercorsa
          26 October 2007
          Er zit een borg veertje op dat asje, deze moet je naar de tellerunit drukken, dan zou de kabel los moeten laten.
          Als de kabel niet los laat, druk deze dan weer goed op z’n plek, en probeer dan nog eens. :thumbup
          Plaatje erbij:
          #17502453
            Yhx, lijkt me heel duidelijk en zou moeten lukken aangezien ik al een keer dat borgveertje heb geklikt, jullie lezen het weer, thx, Nikita
            #17502454
            Kaneda
              17 December 2005
              post ook piccas als het gelukt is
              ben benieuwd
              #17502455
                zal ik zeker doen
                #17502456
                  Tellerplaat is eraf maar krijg de lampjes op geen enkele manier brandend erin, zou haast denken dat ze stuk zijn maar heb ze nieuw bij Steve zijn site gekocht, ook andere draairichting werkt niet, en momenteel doet alleen het lampje van de knipperlicht het nog verder niks, rara………………..helpt iemand mij uit de brand, ik heb een foto maar of dat duidelijkheid schept……geen idee, dus lees graag weer reacties, alles is welkom als het maar weer werkt, meters enzo doen het allemaal nog prima, groetjes Nikita
                  #17502457
                    Heeft iemand misschien een foto van de achterkant van zijn cockpit bj 96 met alle lampies erin die erin horen, ik loop nu echt helemaal te kutten en weet niet meer waar ik wat had, jaja heel dom, heb ze er niet allemaal uitgehaald hoor maar begin nu zwaar te twijvelen of ik wel de goede gaten heb vervangen,
                    http://i528.photobucket.com/albums/dd321/Nikita1971/2.jpg
                    #17502458
                      Cockpit achterkant
                      Cockpit voorkant
                      #17502459
                        damn
                        #17502460
                            3x is scheepsrecht, nu hop ik dat iemand de zijne er net toevallig uit heeft en ik dat kan overnemen, :cry
                            #17502462
                            Powercorsa
                              26 October 2007
                              Ziet er goed uit, je heb alleen lampje 7 verkeerd, die moet in 11 (achter 7 zit bij mij geen functie achter 11 wel (Tigra teller unit))
                              Je ledjes zijn niet kapot maar de + en – zitten verkeerd om (leds zijn hiervoor gevoelig), je moet dus dan het lampje eruit halen en 180 graden draaien, daarna het lampje erin doen.
                              #17502463
                              Kaneda
                                17 December 2005
                                origineel gepost door Nikita71
                                weet het niet uit me hoofd maar als je gaat vragen sloop ik zo me dach er uit voor je;)
                                #17502464
                                  Hoi, hier een vervolg van het dashboard verhaal, ik heb inmiddels het 1 en ander in de verf staan maar wil het hier pas tonen als het echt af is, half werk ziet er niet mooi uit vind ik dus even geduld, nu heb ik ook mijn tellerplaten vervangen voor witte en hier zaten ook blauwe lichtjes bij, alles geinstaleerd en werkt goed alleen vind ik de lichtsterkte wat minder, zijn er nog meer lampjes die je door de blauwe kan vervangen en constand blijven branden of zijn het alleen de drie genoemde lampjes, klopt het ook dat je nu niet meer de lichtsterkte met de schakelaar onder je verlichtingsknoppen kan stellen, dit is tenminste bij mij het geval, al met al wordt het wel mooi vind ik alleen dat zeg ik de lichtsterkte valt me wat tegen, ook in de middenconsole, ik lees graag jullie reactie weer, bedankt voor het lezen en het volgen, groetjes van Nikita
                                  #17502465
                                  Powercorsa
                                    26 October 2007
                                    Zijn de ledjes al diffuus geschuurd??, het ledje krijgt dan een witte kleur.
                                    Hierdoor verspreid het licht zich beter.
                                    Helemaal goed verlicht krijg je het niet met de standaard punten, hiervoor moet je echt meerdere leds gaan gebruiken.
                                    Ik moet het zelf ook nog eens opnieuw doen (andere tellerunit) en dan ga ik ook met meerdere leds werken.
                                    BTW blauw is over het algemeen toch slecht te zien als het licht is, probeer eens als het wat meer schemert
                                    #17502466
                                    Kaneda
                                      17 December 2005
                                      of plasma platen
                                      die heb ik er in zitten en ziet er goed uit;)
                                      #17502467
                                        Hoi Powercorsa, bedankt voor de tip, ga ik dat eens proberen, Kaneda, heb je misschien een foto van je tellerplaat, volgens mij heb ik ook plasma hoor, groetjes en bedankt voor jullie reacties, Nikita
                                        #17502468
                                        Kaneda
                                          17 December 2005
                                          zal ff kijken als ik er een picca van heb
                                          #17502469
                                          Powercorsa
                                            26 October 2007
                                            Een plasma tellerplaat heeft ingebouwde verlichting, het makelijkste om te controleren of je plasma platen hebt is om te kijken of er draden aan de platen zitten.
                                            Zover ik kon zien op je foto zitten er geen extra draden, dus dan zou je gewone tellerplaten hebben :thumbup
                                            #17502470
                                            Kaneda
                                              17 December 2005
                                              voor het idee
                                              geen verlichting aan gewoon witte platen
                                              verlichting aan blauwe gloed
                                              kun je de sterkte niet meer regelen aan of uit
                                              #17502471
                                                Juistem, ik heb gewone, heb vanmiddag de lampies opgeschuurt, de geverfde delen vandaag voor t laatst in de laklaag dus kan morgen of vrijdag weer in elkaar worden geschroefd, van het weekend foto plaatsen, en dan lees ik jullie reactie vanzelf weer, thx voor de support, groetjes van Nikita
                                                #17502472
                                                Powercorsa
                                                  26 October 2007
                                                  we love :kewlpics
                                                  Neem je tijd, je kan het beter in een keer goed doen zoals je het zelf wilt hebben als dat je het meerdere keren moet demonteren.
                                                  #17502473
                                                    Hallo, maar weer eens een kleine update, het lukt niet naar mijn zin, ik had alles gespoten en was niet onaardig maar na het opzetten van de middenconsole zie ik toch dat het blauwe licht slecht te zien is en aangezien ik het middelste lampje niet heb verandert dacht ik dan moet die er ook aan geloven, maar ja trok ik alles los en nu krijg ik het niet meer vast, de verf raakt door mijn ongeduld ook aan alle kanten beschadigd dus ik ben er even helemaal klaar mee, nuja eigenlijk dus niet want het zit nu allemaal los en werkt dus ook niet, ik krijg het gewoon niet meer in elkaar, morgen naar een vriend die wat rustiger is met dit soort dingen maar ik heb dus het middelste lichtje niet verwisselt want ik krijg het dus niet los, ik heb uitleg van een site met foto erbij maar het zit bij mij dus echt anders, zit ook allemaal zo ingewikkelt in elkaar gepriekt allemaal pfffffffff nu ja, tips zijn weer welkom maar moet toch tot morgenmiddag 2 uur maar even geduld hebben want het wordt er alleen maar beroerder van als ik zo blijf pielen, zooooo ff me ei kwijt, groetjes en thx voor het lezen……………:o:hmmz groetjes en fijn weekend, Nikita
                                                    #17502474
                                                    Powercorsa
                                                      26 October 2007
                                                      Het is inderdaad een vrij lastig klusje voor de eerste paar keren, ik heb zelf ook het probleem gehad dat ik moeite had om het weer in elkaar te krijgen. Als het niet lukt moet je gewoon even wat anders gaan doen (bijv. effe een bakkie doen) en dan opnieuw proberen :thumbup
                                                      Voor het middelste lampje moet je de ventilator knop verwijderen, daar zit ie achter.
                                                      Even voorzichtig met een schroevendraaier het dopje eraf klikken (kan best vast zitten) en dan met de 2 palletjes het schakelaartje los klikken. dan zie je in de schakelaar het lampje zitten.
                                                      Maar de lichtopbrengst zal er niet veel door toenemen, ik heb al op een andere website gezien dat ze een neon balkje hadden gebruikt en dat gaf genoeg licht.
                                                      Een led heeft helaas in sommige gevallen niet genoeg opbrengst alleen :mad: , of meerdere plaatsen of een alternatieve lichtbron erbij plaatsen :thumbup
