Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Dakproblemen astra H twintop
- Dit onderwerp bevat 60 reacties, 17 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 augustus 2024om 07:29 door
BadBert.
26 september 2015 om 06:54 #17273644
Goedemorgen Forum leden,
Sinds 3 weken heb ik een probleempje met mijn pas aangeschafte twintop.
het dak deed het niet en ik ben er mee begonnen.
het eerste wat mij opvalt is dat er aan het linker scharnier een stekkertje los zit.
Als ik dat vast maak, stopt het kofferbakslot met werken. ( het elektrisch gedeelte stopt dan, dus doe ik hem dan maar weer los!
dat heeft dan weer de bij u bekende problemen om de kofferbak in te komen.
ik denk dat dit wel eend de oorzaak van het dak probleem zou kunnen zijn.
Mijn vraag aan u is:
waar komt die blokkade vandaan?
komt dat dan vanuit het onderste gedeelte van het slot, de kabel boom of uiteindelijk uit de ecu?Als die geen seintje krijgt dat de koffer gesloten is of zo iets dergelijks…???
wie kan me helpen26 september 2015 om 08:03 #18297470Zeker 100% om de kabel dak die vast zit aan linkerscharnier te vervangen een bekend probleem met het 1e type kabel.
Voor meer info check deze site http://www.astratwintop.net” onclick=”window.open(this.href);return false;
Kleine stekker kabel is de sensor.26 september 2015 om 08:30 #18297471grote kans op een kabelbreuk bekent probleem zelf ook al gehad
26 september 2015 om 08:34 #18297472bedankt, vervangen?
bij de opel dealer bestellen en erg duur?
of andere probleem oplossende forumleden?26 september 2015 om 08:41 #18297473ik ben toen na de opel dealer in harderwijk geweest (twintop specialist) en was voor iets minder dan 500 euro klaar
26 september 2015 om 09:45 #18297474Als je een account maakt op deze site,www.astratwintop.net
Klik dan op deze link,
http://www.astratwintop.net/viewtopic.php?forum_uri=roof-problem-and-how-i-fixed-it-please-read&t=2240&start=&sid=4bf742266cbcd06ed605e66ca4b7654e” onclick=”window.open(this.href);return false;
daarin staat precies hoe je het zelf kan doen. Opel dealers zijn dieven, letterlijk.dealer part number 13256591 dit is het artikel nummer. Kost ongeveer rond de €200,
Vraag specifiek naar deze laat je niet aansmeren met een ander die kost bijna 2x zo duur.2 oktober 2015 om 16:00 #18297475Kabel besteld en vervangen:
dak reageert weer, kofferklep gaat open, hoedenplank werkt, dak gaat in de koffer, panelen hoedenplan komen naar buiten ( 1 niet hellemaal) en dan stopt alles!!probleem met de tandwielen van de motoren??? deze eerst maar eens vervangen?
zit er een sensor op doe flappen waardoor het proces stopt?
Als ik daarna het dak dicht doe, komen de flappen van de koffer er wel goed uit en gaan weer in!2 oktober 2015 om 16:08 #18297476klopt waarschijnlijk tandwiel van de flap versleten
deze heb na horen zeggen makkelijk zelf vervangen en het beste deze er gelijk in doen http://www.ebay.nl/itm/Vauxhall-Opel-Astra-Twin-Top-Roof-cogs-gears-for-Parcel-shelf-motor-Flaps-wing-2-/221567959081?hash=item33967ac029″ onclick=”window.open(this.href);return false;
3 oktober 2015 om 05:19 #18297477Yep tandwiel vervangen door metalen en je bent voor altijd af van dat gezeik.
Heb ik ook gedaan. Let op je hebt verschillende aanbieders.
Ik kocht de mijne van Maravillas, met levenslange garantie.http://www.ebay.co.uk/itm/vauxall-opel-metal-cogs-for-the-motors-astra-twin-top-/160916002534?hash=item25775756e6″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Je hebt ze ook goedkoper, maar deze man fabrikeert ze zelf en word aangeraden door de twintop eigenaars.
Hier TEL +34630390364 kun je whatsapp sturen.Zeg tegen Chakib dan weet ie wie.
Dit is zijn site http://solucionesopel.xopie.com/es/product/pinoneria-metalica-aletines” onclick=”window.open(this.href);return false;
Ik bezit nog steeds de originele, bij verkoop auto kan ik die aantonen.
3 oktober 2015 om 07:56 #18297478heb ze bij Manuel :thumb gekocht, samen met de noodoplossing voor de ecu.
komt met een weekje binnen, als het god is nooit geen gezeur meer met het dak.
Zouden ze bij Opel moeten doen in plaatst van die bijna niet uit te voeren noodprocedure :puke in dat boekje :D6 december 2015 om 12:09 #18297479Ja dat systeem van Manollo is ideaal he. Na vandaag moet ik weer die kabel gaan vervangen. Met V3 snel opgelost, zowel gesloten of cabrio mode.
6 december 2015 om 13:38 #18297480Ik heb in Duitsland gewoon een nieuwe gekocht, 160 euro via ebay en dan ben je voorlopig van de ellende af, over een jaar of 5 opnieuw doen?
heb er al eentje van de sloop in goede staat in voorraad liggen.
Is ook een goede tip; er zijn zo langzamerhand genoeg auto’s die op de sloop terecht komen, daar een kabel kopen die in goede staat is en die in de kofferbak liggen voor nood, kan je ook met een gerust gevoel op zomer vakantie!11 december 2015 om 10:34 #18297481Mooie tip, van die sloopauto’s. Trouwens die kabel ook te koop in England met verzending €160,-. Bij de dealer was de prijs €253 incl btw ik schrok letterlijk van de prijs. Echte dieven hier.
Trouwens Manollo maakt nu een v3 systeem voor alle soorten cabrio’s. Je bent voor altijd van dat gezeik met die dak af. Veilig en lekker rijden.11 december 2015 om 10:55 #18297482klopt, die heb ik dus al ene n voor de mensen die het niet weten: de bediening is in het Engels, dat is dus makkelijk te begrijpen, beter dan het spaans op zijn video!
12 december 2015 om 11:52 #18297483Het is alleen de plaatjes volgens dat is alles. Kinderwerk.. Pigro wij zijn de enige 2 van Nederland die dit systeem hebben.
9 maart 2016 om 08:23 #18297484PIGRO wrote:Goedemorgen Forum leden,
wie kan meWij hebben het ook gehad, de kofferbak zat vol en dan kun je er ook niet bij.
Bij ons zat er een breuk in de kabelboom bij de scharnier van de kofferbak deksel waar de boom aan vast zit met banden. die nakijken21 juni 2016 om 15:41 #18297485Ik had ook problemen met het dak, dat niet meer open ging, dacht eerst dat ik het gordijn vergeten was maar dat was uitgerold en zat op de juiste plaats.
De zaak eens goed bekeken maar kon zo op het oog niet direct iets vinden totdat ik de kabelboom ging controleren zover je je dit kan en had al snel iets gevonden.
En breuk in een aftakking van de kabelboom in het linker scharnier het gaat om vier zwarte draden (wel genummerd op de isolatie) en gaan naar twee sensoren! in het scharnierpunt.
Drie van de draden waren helemaal door, beschadigd waarschijnlijk door materiaal in de kofferbak!!!! (het leek wel of ze doorgeknipt waren)
Deze gesoldeerd en goed geïsoleerd met krimpkous, tape weer aangebracht en het dak werkt weer als vanouds.
Mijn Opel Astra Twin Top is van september 20061 juni 2020 om 12:55 #18374938Die van mij heeft nu een soortgelijk probleem: bij dak dichtdoen, wordt de laatste stap niet uitgevoerd (achterklep bij het slot vast, piepje, ramen omhoog)
Met dak dicht zit de kofferbak niet helemaal vast.
Voor zover ik nu zo snel kon zien lijken de kabels goed, maar daar kan natuurlijk een breuk inzitten.
Ik zal even boekje door of er zekeringen zijn per stap… Maar bovenstaande zou weleens het probleem kunnen zijn.
1 juni 2020 om 17:35 #18374950Opgelost. niet de mooiste oplossing, maar het werkt. Stukje draad ertussen, nu gaat het weer feilloos. Nog even van die tape eromheen, valt het minder op.
30 juli 2020 om 08:56 #18384160Goedemorgen,
wie kan mij helpen?
ik heb vorig jaar een Opel Astra Twintop gekocht uit mei 2008. In november ging het dak niet meer dicht. Bij een garage is het dak gesloten maar het euvel is niet verholpen.
10 augustus 2020 om 19:09 #18385102Goedenavond,
Ik heb hetzelfde probleem bij mijn Opel Astra Twintop. Bij het dak dicht doen, wordt de laatste stap niet uitgevoerd (dus achterklep bij het slot vast, piepje en ramen omhoog). Als je dan wilt gaan rijden met een dak wat niet goed dicht zit, volgt een harde piep als je harder rijdt dan 30 kilometer per uur.
Al meerdere keren bij de garage geweest, maar daar kunnen ze het niet vinden. Hoe is dit op te lossen? Hoe hebben jullie dit kunnen oplossen?
23 juni 2021 om 16:36 #18423795Hi I’m Rafal, I have a car twintop and my roof is broken.
The repair and parts costs for Opel harderwijk 3000 euros.
do you have someone here who has cheap parts and repair costs are not so high !! Rafal, please help !! 1 :applause02: :applause02: :help: :help:23 juni 2021 om 19:18 #18423819Rafal, going to a dealer for a twintop makes no sense. There is hardly any knowledge for these cabrio.
On the other hand, cheap parts and cheap repair means double the costs. For parts, look yourself to scrap yards. If someone else needs to do if for you, it costs money.
How about you begin with diagnostic?
6 juli 2021 om 12:58 #18425005<p style=”text-align: left;”>Goedemiddag Cynthia</p>
Wij hebben precies hetzelfde probleem met de twintop. Garage weet het ook niet te vinden. Hopelijk is het voor u ondertussen opgelost. Graag zouden wij weten waar het probleem zat? Wij zouden er erg mee geholpen zijn! Bedankt!6 juli 2021 om 19:06 #18425059Woon je in de buurt? Kom langs. Ik kan zien wat aan de hand is.
