Forumindex › Forums › Modellen › Astra › cruisecontrol inbouwen astra g sport 1998
19 juni 2010 om 10:24 #17222637
goedendag,
ik heb gehoord dat je als je een richtingaanwijzer met cruise control overzet naar een astra g zonder, dat deze zal werken.
wat is hier van waar?
19 juni 2010 om 11:07 #17689811Ik heb gehoord dat als ik een sticker met “300pk” op mijn motorblok plak dat ik daarna dan ook minstens 300pk heb..
Wat is hier van waar?
19 juni 2010 om 13:36 #17689812…:D
Even serieus: Dit hangt af van de voorbereiding in de auto. Sommige astra’s zijn fabrieksaf voorbereid voor Cruise Control en andere niet.
Je kunt dit gewoon testen door de andere handle er in te zetten. Werkt het, heb je mazzel. Moet je er nog eerst 1 kopen kun je het volgens mij als volgt testen,
Als je tijdens het rijden een paar seconden de beide knoppen van je klok indrukt, zie je heeeel even de snelheid in beeld staan. Als je dit ziet, is het geloof ik voorbereid en anders niet.Ook als het niet ingebouwd is, kun je het inbouwen, maar kost het meer en is het echt veel meer werk!
19 juni 2010 om 18:54 #17689813Bij een benzine van dat bouwjaar kan je ervan uit aan dat deze niet voorbereid is, als je een 2.0 diesel hebt dan kan het idd nog wel eens zijn dat het een kwestie van schakelaar vervangen is
19 juni 2010 om 19:29 #17689814Ik dacht dat het iets te maken had met of je een gaskabel hebt of dat het een fly-by-wire systeem is? Als je een gaskabel had was het lastiger geloof ik.
19 juni 2010 om 19:34 #17689815bij een astra 2,0dtl of dti
is het inderdaad vaak zo dat alleen de hendel vervangen dient te worden.
soms kan je pech hebben en is het niet doorgetrokken tot aan je motorstuur apparaat.
20 juni 2010 om 08:25 #17689816Zoals boven inderdaad:
Astra-G Benzine modellen: 1998 t/m 2001 meeste zijn met gaskabel (mechanisch)
– Bij deze zal je een Servo moeten plaatsen.
– in de meeste gevallen zal je ook zelf de bekabeling hiervan moeten aanlegenAstra-G Benzine Modellen: 2001 t/m 2005 meeste zijn Drive by Wire (electronisch gas / E-gas)
– Soms voorbereid (alleen hendel plaatsen is voldoende)
– in andere gevallen zal je draden naar motorstuurapparaat moeten trekken.
– Soms dient de computer geprogrammeerd te wordenAstra-G 2.0 / 2.2 Diesels: E-gas:
– soms dient de computer geprogrammeerd te wordenAstra-G 1.7DTi Diesels: E-gas
– hier dient een Cruise Control module geplaatst te worden, incl draden trekkenWillem
