cruise control z16se
Forumindex Forums Modellen Astra cruise control z16se
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 30)
  • #17219150
    Opelkees
      11 September 2007
      vraagje
      kun je cruise control in een astra g z16se van 2001 zetten door alleen de hendel te monteren en te programmeren?
      #17647095
        als het voor gestekkerd is is het een poging waard..
        royke2000
          17 March 2010
          er zit bij astra g nog een stuur module voor het elektrise gaspedaal!!
          deze module zit er niet standaard in :cry
          #17647097
          miraltje
            dit zul je moeten proberen.
            je bent nodig.
            de cc hendel.
            kopplingschakelaar.
            indien je geen 4polige rempedaal schakelaar hebt moet je deze aanschaffen.
            voordat je onderdelen aanschaft, ecu laten uitlezen of cc geprogrameerd is en volgens tis mag worden vrijgegeven zo,ja kun je verder.
            zo,nee helaas pindakaas dan is het niet mogelijk en kun je stoppen.
            vervolgens controleren of alle bedrading aanwezig is van ;
            kopp schakelaar
            indien 2 polige rempedaal schakelaar stekker voorzien is van 2 extra aansluitingen voor de 4 polige variant.
            stekker aanwezig is voor de cc functie in de afdekkap van het stuur kolom.
            nb de stekkers kunnen verstopt zitten in de tape van de kabelboom
            en de lastigste, de bedrading naar de ecu, deze weet ik zo niet, maar dat is oa beschreven op de site van de astra owners club.
            wanneer je astra voorzien is van witte zijknipperglaasjes heb je voor 95% kans dat cc NIET in geprogrameerd is of KAN worden
            dan is alleen een optie van john gold mogelijk = duur.
            orgineel ben je wanneer je geen connecties met de dealer hebt tussen de 100 en 140 euro kwijt en dat is een stuk goedkoper dan cc van john gold
            #17647098
            miraltje
              origineel gepost door royke2000
              wat bedoel je hiermee?
              de ecu is of geprogrameerd voor cc of is niet geprogrameerd het is geen aparte module.
              de cc van mijn astra hoefde destijds alleen door tis te worden vrijgegven
              een gereviseerde is wat ik me heb laten vertellen atijd voorzien van cc programmatuur omdat niet bekent in wat voor type deze komt
              #17647099
                Is dat altijd, of alleen bij de Z16SE??
                Bij de motor draadschema’s van de Z18XE staat namelijk de Cruise hendel Direct op de motorcomputer..
                zo ook bij de Z16SE
                – Zwart rood op ECM pin 62
                – Zwart Geel op ECM pin 29
                – Zwart bruin op ECM pin 44
                ECM is motorcomputer
                royke2000
                  17 March 2010
                  ik heb zelf de tach 2!
                  ik had laats bij een astra g met dit probleem en toen zij de tach dat er geen module aanwezig was voor deze funktie ik ben er verder niet uitgekomen!
                  kland heeft een universele set gekocht :hmmz
                  #17647101
                    heb je al eens verder gekeken..
                    Of er een koppelings schakelaar in de auto aanwezig was, en of de remlicht schakelaar naar de motorcomputer liep.
                    royke2000
                      17 March 2010
                      origineel gepost door wim-v6
                      ja heb verder gekeken maar had maar 2 aansluitingen op de rempadaal en geen aansluiting voor de koppeling dus zal dan geen voorberijding hebben :( voor de crouse kontrol
                      weer iets geleerd haha;)
                      #17647103
                        dan had je die naar de motorcomputer moeten trekken.
                        ook remschakelaar gaat direct een draad naar ECM.
                        als die er niet zitten >> CC niet werken, uiteraard
                        opeltechniek
                          20 March 2010
                          He dit is wel leuk.
                          Ook een z1.6se kan vrij eenvoudig uitgerust worden met cc.
                          Er zijn wel een paar kanttekeningen.
                          Je moet een koppelingschakelaar (6240093 32,01 euro) monteren draad ligt er waarschijnlijk al (ff zoeken in de kabelboom zit ingetaped).
                          Als het goed is is de remlichtschakelaar al aangesloten.
                          En je ecu moet geprogrameerd worden en je instrument eventueel (voor het lampje).
                          En uiteraard moet je een schakelaar (6240240 79,61 euro) monteren om het zaakje aan te sturen.
                          Als je hier aan begint valt het altijd mee als het lukt meestal wel maar soms heb je een hoop werk voor niets maar dat is het risico van het vak.
                          #17647105
                          Opelkees
                            11 September 2007
                            kijk das dus wel te doen:thumbup
                            #17647106
                            robert_corsa
                              16 May 2009
                              kan je de cc wel aanbevelen. vind het geweldig werken. vooral met die meerdere functies. onthouw functie en met het andere knopje kan je versnellen. vind het geweldig, gebruik het vaak.
                              #17647107
                                Hier nog een..
                                Standaard op Mijn Vectra-V6..
                                en ombouw van een Omega-B in mijn Combo-B X16XE..
                                Ben er blij mee.
                                willem
                                #17647108
                                Astraman
                                  14 July 2004
                                  origineel gepost door miraltje
                                  Ik heb een oudere met oorspronkelijk oranje exemplaren, wat betekent dat mbt tot het onderwerp??
                                  #17647109
                                  miraltje
                                    origineel gepost door Astraman
                                    welke motor type ligt erin, we hebben het hier over een een Z serie motor deze zijn uitgerust met een elektronisch gaspedaal.
                                    de eerste serie astra motoren (X—-) hebben een mechanisch pedaal en ben je nog een aantal mechanisch componenten nodig.
                                    baas j heeft hier op het forum een topic over aangemaakt, gebruik de zoek functie hier even voor
                                    #17647110
                                    Opelkees
                                      11 September 2007
                                      origineel gepost door robert_corsa
                                      ja zeker weten ik heb het zelf al in mn Astra Njoy. is heerlijk! dit is voor iemand anders ga ik even inbouwen:P
                                      #17647111
                                      Juffer1
                                        26 July 2006
                                        Kees : ik heb nog een Vectra B2 met een X16XEL (Automaat) die dit ook wil.
                                        Laat me even weten of het lukt, dan stuur ik hem naar jou door :angel
                                        #17647112
                                          X16XEL is mechanisch gas, en is dus meer aanpassen.
                                          Servo met kabel, hendel, koppelings schakelaar, andere remschakelaar.
                                          en eventueel kabelboompje..
                                          Juffer1
                                            26 July 2006
                                            Bij hem loopt er in tegenstelling tot bij mijn X16XEL geen mechanische gaskabel maar een elecktrische kabel + stekker vanaf het gaspedaal weg.
                                            #17647114
                                            Nick-GSI
                                              dan heeft ie dus een z16xe
                                              #17647115
                                              combo c tour
                                                22 July 2005
                                                en hoe zit dat bij een combo-c tour (njoy uitvoering) van 2003 met een z1.6se motor?
                                                deze heeft ook een electronisch gaspedaal.
                                                zou ik daar een hendel monteren en via de tech2 kunnen laten activeren??
                                                #17647116
                                                miraltje
                                                  motor code beginnent met een Z = altijd electronisch gaspedaal, cc zit in de ecu geprogrameerd of niet=helaas pindakass of nieuwe ecu
                                                  of de ecu is voorbereid op cc is van een aantal dingen afhankelijk en kun je alleen met try en error ondekken,begin zoals al eerder is uit geledt te controleren of de benodige aansluiting al in de kabel boom zitten en laat de dealer de ecu uitlezen of de cc is ingeprogrameerd en kan worden geactiveerd.
                                                  #17647117
                                                  combo c tour
                                                    22 July 2005
                                                    het is dus niet zo dat als de stekker onder de stuurkap zit dat hij cc voor bereid is.
                                                    hij moet dus geactiveerd worden door de dealer (tech2)???
                                                    #17647118
                                                      Vaak kan de aanwezige ECU op Cruise Control gezet worden…
                                                      willem
